ahoj, poradil by někdo co pořídit za pohon pro ATC vřeteno velikosti ISO40 aby to zvládlo otáčky spodní hranice někde mezi 150-300 a horní hranice 9 až 12 tis. otáček. Dále aby se dalo přesně polohovat pro závitování a ATC. Napadá mě jedině nějaké servo? Když se udělá zvyšující převod tak 3:1 klesl by výsledný výkon motor:vřeteno také 3:1 např. 3kW -> 1kW?
Jestli jsou moje úvahy zcela špatné našel by se někdo kdo by poradil jakou jít cestou?
pohon vřerena 2-4kW
Převod nemění výkon. Takže výkon 3kW bude před převodem i za ním (samozřejmě snížený o ztráty).
Převod do rychla 3:1 ti jenom sníží kroutící moment 3x. Ale zase 3x stoupnou otáčky. A protože výkon = otáčky x kruťák, tak se výkon nezmění.
S motorem neporadím. Ale rozpětí 150-12000 je docela dost, je to poměr nejvyšších a nejnižších otáček 80:1, A protože pro nízké točky budeš asi chtít používat nástroje o velkých průměrech, takže budeš potřebovat pořádný krouťák, tak to podle mě bez měnitelného převodu budeš dělat dost obtížně.
u stroje s takovýmhle rozsahem otáček a ISO 40 kuželem bude tří nebo čtyřstupňová převodovka, v lepším případě elektricky řazená - řs po přijetí požadavku na otáčky xxx zastaví vřeteno, zařadí příslušnou rychlost a pak vřeteno rozjede
pokud se požadavek pohybuje v rámci jednoho rychlostního stupně, jen změní otáčky
výkon motoru vřetene bych očekával od nějakých 5 kW nahoru
docela jednoduché,iso 40 -ložisko 5000Kč x 4kusy max otáčky 8000ot/min případně hybrid ložiska přes 12000ot/min
motor 15kW a je to, nebo celé elektrovřeteno kolem 300000Kč a je to ,to rozpětí otáček zvládne.
Potom jedině vlastní konstrukce a počítej s tím že pokud budeš všechno dělat v kooperaci tak to taky nebude zadarmo ,už jsem jedno před lety dělal a není to úplná sranda.
teď mě napadlo že taková srajda 2-4kW půjde super udělat s variátorem jako je v mopedu (skutrech)
Výrobcu je mraky stačí si vybrat
- Přílohy
- GSK ZJY Series Spindle Servo Motor 2011-12-12.rar
- (1.13 MiB) Staženo 167 x
a to vřeteno už máš? co jsi pořídil?
