Dratovka, EDM (Electrical Discharge Machining)
Thymark
23. 9. 2008, 9:55
Mam v plane postavyt si EDM hlbičku, ale velky problem mi roby elektronika, preto by som potreboval pomoc. Pridavam schemu zapojenia ale mne to nič nehovory.
Pridavam stručny popis principu EDM.
Elektroiskrové obrábanie (angl. EDM – Electrical discharge machining) je spôsob elektroerozívneho obrábania elektricky vodivého materiálu, pri ktorom k úberu materiálu dochádza elektroabrazívnym pôsobením elektrickej iskry (pôsobením pulzného elektrického výboja). Jednou elektródou pri obrábaní je samotný obrobok.
Technológia
Pri takomto spôsobe obrábania sa nástroj (druhá elektróda) priblíži k obrobku na takú vzdialenosť, aby preskočila iskra ktorá vytrhne z povrch obrobku malú čiastočku lokálne roztaveného kovu. Pre zvýšenie účinku, zabráneniu oxidácie a opaľovania pracovnej elektródy, zabráneniu vytvorenia elektrického oblúka, lokálnemu chladeniu a odplavovaniu triesok sa celý proces obrábania uskutočňuje v kvapaline (dielektrická – olej, petrolej, transformátorový olej). Veľkosť úberu závisí od veľkosti a intenzity elektrického prúdu, od druhu obrábaného materiálu, materiálu nástroja a vlastností pracovnej kvapaliny. Drsnosť povrchu je pomerne vysoká. Nástroj je vyrobený z mosadze, medi alebo grafitu (elektrografit, wolfrámová meď, grafitové kompozity). Možno obrábať každý vodivý materiál.
Tvar nástroja je negatívom tvaru vytváranej dutiny. Čiže pri zhotovovaní valcovej diery je nástrojom valcová tyčinka (drôt). Taktiež pri vyiskrovaní je nástrojom drôt vhodného priemeru. Zdrojom impulzného výboja je kondenzátor alebo polovodičový menič. Výkon pri obrábaní ocele je cca 5000 mm3.min-1. Dosahovaná drsnosť povrchu Ra = 15 mm.
Nástroj se prisunie do blízkosti obrobku. Po každom nabití kondenzátorov preskočí medzi nástrojom a obrobkom iskra, ktorá vytrhne z obrobku čiastočku materiálu. Prúdové hodnoty sú regulované podľa veľkosti diery a druhu materiálu obrobku.
Použitie
Technlógia sa používa pri výrobe zápustkových dutín, prievlakov, trysiek, pri odstraňovaní zalomených nástrojov (vrták, závitník) z dier (tzv. vyiskrovanie).
Elektroiskrové hĺbenie
Elektroiskrové hĺbenie je založené na kopírovaní tvaru nástrojovej elektródy, ktorá je zatláčaná do obrobku. Opakovanými výbojmi dochádza k nataveniu a vymršťovaniu častíc materiálu do priestoru medzi obrobok a nástroj. Priestor sa uvoľní odplavením častíc a nástroj sa posúva hlbšie. Výsledný tvar otvoru vznikne odkopírovaním tvaru nástrojovej elektródy. Elektroiskrové hĺbenie sa používa pri výrobe dutín zápustiek, foriem, prievlakov a pod.
Zdroj : wikipedia
PS: odcenil by som len prispevky k teme, vdaka[/b]
edm-power.pdf
schema
(25.27 KiB) Staženo 1126 x
Naposledy upravil(a) Thymark dne 23. 9. 2008, 10:20, celkem upraveno 2 x.
pájač
23. 9. 2008, 10:07
Zdá sa , že hovorý a robý problém aj gramatika . :(
QNX
23. 9. 2008, 10:09
já ti to sice nepostavím, ale není to nic hroznýho. Chodí sem pár lidí, pro který by tohle nebyl problém, třeba pomůžou. Máš k tomu ještě nějaký info? Jak (čím) se tenhle zdroj řídí?
Thymark
23. 9. 2008, 10:31
QNX píše:já ti to sice nepostavím, ale není to nic hroznýho. Chodí sem pár lidí, pro který by tohle nebyl problém, třeba pomůžou. Máš k tomu ještě nějaký info? Jak (čím) se tenhle zdroj řídí?
V elektronice se vubec nevyznam, sehnal sem jen to zapojeni, nic vic
tomashal
24. 9. 2008, 12:48
V podstate velice jednoduche az primitivni. Reguluje se to PWM signalem, ktery urci na jake napeti se ma kondenzatorova baterie nabit. Elektroniku neni problem vyrobit. Problem bude spis v tom, ze to zarizeni bude ohrome rusit a bude asi problem to provozovat v panelaku, protoze by si cely barak stezoval. Mozna i jeste par sousednich.
Tomáš
Radek-B
24. 9. 2008, 1:44
Jak regulovat posuv ? On by se mel menit v zavislosti na velikosti oblouku.
Kdyz bude posuv konstatne maly tak jiskra shasne. Kdyz naopak tak elektroda zabori do materialu.
RADEK
automatizace/konstrukce
QNX
24. 9. 2008, 2:21
Radek-B: Nebyl bych si tím úplně jistej. Když bude posuv moc velkej, tak je problém, ale když bude malej, ničemu by to vadit nemělo. Jiskra zhasnout může, ale až to posuv dožene, tak se zase chytne, ne?
tomashal
24. 9. 2008, 2:24
To chce hodně a hodně experimentovat. Rychlost se proste musi pokusne nastavit tak, aby se drat neprepalil. Jakmile je vsechno vyzkouseno experimentalne, zanesou se rychlosti do tabulky podle materialů a tlouštěk drátu a obrobku.
Jinak je taky mozne merit odpor oblouku a tim i jeho delku a zavest to do ridici elektroniky jako zpetnou vazbu, to je asi nejrozumnejsi. Elektronika pak pozna jak daleko je drat od materialu.
Tomáš
tomashal
24. 9. 2008, 2:35
Zhasinani oblouku se deje pri kazdem vybiti kondenzatoru, takze klidne tisickrat za sekundu. Treba u dratovky je videt tisice malych jiskricek okolo dratu nikoliv souvisly oblouk. Aspon teda u dratovek, ktere jsem mel tu cest v zivote potkat. Podle me na jedno nabiti kondenzatoru vznikne pouze par jiskricek (ne-li jedna) v tech nejblizsich mistech mezi dratem a obrobkem - v techto mistech se vykousnou mikro díry a po dalsim nabidi se zase vykousnou na jinych mistech atd. atd. Bavíme se o vyjiskřování - doslovně.
Tomáš
Avenger
25. 9. 2008, 7:14
tomashal píše:Problem bude spis v tom, ze to zarizeni bude ohrome rusit a bude asi problem to provozovat v panelaku, protoze by si cely barak stezoval. Mozna i jeste par sousednich.
Tomáš
To by se možná dalo celé umístit do nějaké klece z jemného pletiva 8)
25. 9. 2008, 7:37
Avenger píše:
Tomáš
Nebo ten drátořez uvést do provozu přesně v okamžiku kdy se v daném místě přejde na digitální televizi. Lidi si budou myslet, že to tak má být a stěžovat si nebudou. Jen se bude muset vysílat klamné rušení když se zrovna nebude řezat.
QNX
25. 9. 2008, 9:58
Prochaska: Musíš sehnat hodně kšeftů a rušit na tři směny, pak to bude nenápadný :-)
Já bych se toho rušení zase tak strašně nebál. Podobnejch zdrojů rušení se používá spousta a nic se neděje. Prostě se to bude muset trochu odrušit.
Rozhodně bych o nějakej jednoduchej nenáročnej zdroj měl zájem. Stroj na to stavět nebudu, ale občas vyjiskřit nějakou tu díru za roh, nebo vyjiskřit zlomenej závitník, to by bylo fajn. Ten zdroj se nezdá složitej, ani nijak drahej (v součástkách) Kdyby to někdo stavěl, tak by se jich mohlo udělat víc :-)
Radek-B
25. 9. 2008, 1:13
Ja bych taky o ten zdroj mel zajem , kdyby se nasel nekdo kdo to postavi.
Taky mi jde pouze o obcasne vyjiskreni zaviniku a podobne.
(kdyz jsem ve 14-ti nastartoval svoje prvni vlastni auto tak ma mne prisli 3 sousedi ze jim nejde televize :D )
RADEK
magi
25. 9. 2008, 1:32
Ja mel s rusenim dost problemy doma, kdyz jsem namontoval na soustruh frekvencak. Sousedum to rusilo televizi jak krava, az sem byl donucen puzit k motoru stineny kabel, jak ostatne vyrobce menice doporucuje a v obytne zastavbe primo narizuje.
tomashal
25. 9. 2008, 7:07
Nezapomněl jste tam zapojit tlumivku?
Klidně bych ten zdroj zkusil spáchat, ale nevím jestli tu nepanuje příliš velká vidina toho, jak by to bylo hrozně levné a zda by se pak vůbec našel někdo, kdo by si ho opravdu vzal. Ono se to nezdá, ale když se to má udělat tak, aby to něco vydrželo a mělo to dostatečný výkon, tak se to celé na pár tisíc vyšplhá.
Tomáš
