Plastové díly z tyče 80 mm
23. 7. 2015, 9:21
Kdyby měl někdo ve sklepě soustruh s poháněnými nástroji a přes léto se nudil, tak by mohl zkusit udělat tohle :-)
Ty díry 11.7 se zadním sražením nejsou nezbytné, ty si, pokud to nepůjde jinak, umíme udělat sami.
Uvedený povrch 0.8 je nutné chápat tak, že se to má soustružit leštěným nožem s radiusem :-)
Jo, a potřeboval bych toho 100 ks (doufám, že opakovaně). Materiál dodám.
Když tak prosím kontaktujte trnka@divesoft.cz
Dík.
civka 78 x 39.PDF
(97.23 KiB) Staženo 595 x
Reznik
28. 7. 2015, 8:33
to bude velký sklepní soustruh, aby měl díru ve vřetenu 80mm :)
echt
28. 7. 2015, 10:28
ps. a k čemu to slouží, že tam musí být ze všech stran Ra0.8
* tím rádiusovým nožem bude trochu problém udělat tu vnitřní ostrou hranu
28. 7. 2015, 10:48
Oops, omlouvám se, vnitřní ostrá hrana tam je zakreslená omylem, má tam být správně R 0.8. Dík za upozornění.
Ra 0.8 a lepší dosahujeme, když si to vyrábíme sami (ale z přířezů, ne z tyče, takže to moc neodsejpá), tak jsem to napsal do i výkresu, mimo jiné i proto, že tím leštěným nožem není vůbec problém na POM-C tu drsnost dosáhnout. Je to cívka na speciální lanko, které by se mohlo na povrchu potrhat, pokud nebude povrch cívky "úplně hladký". Drsnost 1.6 jsem tam dávat nechtěl, to mám vyzkoušené, že tak občas obdržím ´gramodesku´, po které stačí přejet nehtem a je tam vidět stopa (a termoplast se prostě nemá točit špičatým nožem). A vzhled je samozřejmě ze všeho nejdůležitější :-)
O vstřikování jsem uvažoval, ale forma na tohle by byla asi celkem složitá a nikdy by se nezaplatila.
palpav
9. 8. 2015, 9:42
jak to spěchá a kolik kusů ???
