Sepsal jsem malicky navod na to jak je jednoduche to vsechno prodratovat - doufam, ze ti kdo si nejaky takovy clanek prali to pochopi z mych maluvek a povidani:
http://www.cncnet.info/view.php?nazevcl ... 2008100001
jeste sepisu neco kratkeho jak si vyrobit sam svuj zdroj
Navod pro ty kdo se elektriky stiti a nevi jak na to
- RadekCX
diky, jsem rad, ze to dokaze nekdo ocenit - posledni dobou nejsem schopen se prinutit neco napsat - jeste doplnim ten clanek o napajeni a konstrukci zdroje
RadekCX
- RadekCX
Jen jsem tam ted nasel chybu - nevim proc ale jak v textu tak na obrazku jsem mel ty prehozene povidani o signalech STEP a DIR. Samozrejme je treba prodlouzit na maximum ten signal STEP. Uz je to opraveno.
RadekCX
- RadekCX
Pridal jsem slibeny polopatisticky clanek o tom, kterak sobe zhotoviti zdroj k CNCcku:
http://www.cncnet.info/view.php?nazevcl ... 2008110001
RadekCX
Až na pár drobností.
Ten článek o Machu jsem nečetl, ale ten se zdrojem jsem přeletěl očima.
Je tam chybný výpočet potřebného sekundárního proudu trafa. Nastavené proudové omezení jednotlivých motorů nelze jen tak jednoduše sečíst a podtrhnout výsledek. Autor vůbec neuvažuje závislost na napájecím napětí.
A další je nesprávná úvaha (z podobné stáje), že se zvyšujícím se napájecím napětím "drivery zbytečně hřejí". U rozumných driverů pro to není důvod.
Měl bych taky pár poznámek: 1)pokus se někdo elektriky štítí, měl by se od ní držet dál.
2)že ve uvedeném zdroji např. chybí blokovací kondenzátory vzal čert, halt to několika nešťastníkům bude trošku kmitat a z hledání chyb se poserou ale publikovat zdroj zcela bez pojistek, za to by se mělo věšet za koule do průvanu.
Ono vůbec RadkuRX dost blbě působí i používání výrazů jako cituji "sukundární cívka" ve spojitosti s transformátorem nebo používání jednotky Ampér v ženském rodě (4000G na Ampéru) na elektrikáře podobně jako na strojaře nazývání obraběcího stroje frézou a nástroje frézkou. Nechci zlehčovat tvoji elektrotechnickou odbornost a vzdělání ale působí to velice amaterským dojmem.
Pokud se někdo neznalý nechá zlákat tvými "zjednodušenými" výtvory a přizabije ho nejištěný zdroj, nebo mu vyhoří zbytek elektroniky v mašině za pár desítek tisíc, místo pojistky za pár kourun,tak bych věru nechtěl být na tvém místě.
Dovolil bych si apelovat na všechny, kteří se elektriky štítí (říká se tomu pud sebezáchvy) ať raději poslechnou zdravé instinkty pro přežití a zjednají si někoho, kdo je alespoň vyučený (i když to samo o sobě bez praxe moc nezaručuje) a má zkušenosti s instalací a nebo si v případě zdroje koupí hotový výrobek, pokud možno ne z Číny).
Ne nadarmo jsou elektrikáři dlouze a obšírně vzděláváni, zpočátku kariéry musí pár let pracovat pod dozorem a poté jsou každé 3 roky přezkušováni. Má to něco do sebe.
A na závěr trocha humoru pro odlehčení - Luděk Nekuda: "napětí v síti je odvislé od vzdálennosti stromů, mezi které tu síť napneme"
A jeden od Vyčítala: "mámo, on na mě ten proud z tý zásuvky kouká!"
Hlavně to přezkoušení je důležité. Kdo není pravidelně přezkušován, umírá brzomelsoft píše:Ne nadarmo jsou elektrikáři dlouze a obšírně vzděláváni, zpočátku kariéry musí pár let pracovat pod dozorem a poté jsou každé 3 roky přezkušováni. Má to něco do sebe.
