Sada kol k děličce
aleshonsa
chci se zeptat ohledně sady, kol co se používá u univerzálních děliček. Resp. mam namysli celý ten plechový kufřík, kde jsou ještě navíc čepy a liry. Nevíte prosím někdo, jestli měl každý typ děličky svůj, nebo jestli to bylo nějak obecně jen podle velikosti otvoru v liře (tj. pro určité typy společný a pro další zase jiný)? Tj. jestli třeba měla DU200 svojí sadu, DU250 svojí atd. nebo třeba DU200 a DU250 stejný a větší děličky už třeba zase jinou sadu, nebo jak to je?
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
capumpor
9. 9. 2015, 3:41
Každá řada svůj kufr. Teda aspoň ty dvě dole. 320 a 400 nevím jestli nemají stejnou, ale asi ne, když každá má jinou výšku osy. Sady příslušenství k děličkám se od sebe liší velikostí lyr a modulem oz. kol. Sada ke starším děličkám DU (kulatá) a DUA (hranatá) je snad stejná. Akorát jiná barva. To ale nevím jistě.
Sběratel strojů :-)
qwer
9. 9. 2015, 9:22
Čo viem boli 3 velkosti- s modulom asi 1,5 pre malé frézky velkosti FA2, s modulom 1,75- frézky FA3 a pod, a najväčšia asi modul 2?- mal som ju, no pustil som ju do sveta. Smerodajné je náhonové kolečko na frézke, resp jeho modul
aleshonsa
10. 9. 2015, 2:39
Takže v podstatě se mam co se týče FA3 zajímat jen o DU250 a k tomu příslušející sadu.
Nevíte někdo náhodou jaký je rozdíl mezi DU250 a DU250A (tedy vyjma toho, že jedna je kulatá a ta Ačková hranatá)?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
18. 1. 2016, 12:34
konečně se mi podařilo sehnat sadu kol k DU250. Bohužel dle údajů prodávajícího je nekompletní. Dle manuálu jsem si zkontroloval kola a chybí mi kolo 32 zubů, jinak ostatní kola mam kompletní a některé i více krát než mají být. Dále chybí hrot a nějaké klíče. Hrot je pevný MK4, takže není problém sehnat. Klíče jsou dle foto běžné stranové na šestihranné matice, nejspíše na matky co jsou na čepech a na vlastní čepy - taky není problém, v dílně mam samozřejmě celé sady různých klíčů. Čepy jak se zdá jsou všechny a kompletní (tj. s vložkami) - 2x čep se šroubem na konci pro uchycení velké lyry ke stolu frézky (jeden krátký pro jedno kolo, jeden pro 2 kola), 3x čep pro 2 kola co přijde do drážky malé a velké lyry, 1x čep pro 2 kola co přijde do oka ve velké lyře (má takový axiální kolíček proti protočení).
Do přílohy jsem dal foto obsahu s prosbou, jestli se na to někdo můžete mrknout, že nic jiného než jmenované věci nechybí.
Dále se chci zeptat, jestli někdo nevíte, kde bych sehnal chybějící kolo. Pak bych chtěl někde sehnat ještě lyru na frézování závitů a šroubovic se stoupáním pod 75mm + nějaké další věci.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Borin
18. 1. 2016, 6:10
Já tu jeden kufr mám, ale netuším co je to zač, ještě jsem neměl odvahu to zkoumat, protože všechno je pod brutální vrstvou nějaké vazelíny, nebo co to je a očistění by se rovnalo tak týdnu v soudku s ředidlem :? Ale zkusím se podívat...mělo by to být úplně všechno...
aleshonsa
18. 1. 2016, 1:15
Jestli je to k nějaké děličce TOS DU, tak by měl být obsah pořád stejný. Akorát mají kola větší nebo menší modul a asi i velikost lyr se bude měnit.
Já jsem i uvažoval, že bych koupil hotové kolečko 32z a jen upravil otvor pro čep, ale jako na potvoru se vyrábějí modul 1,5 a pak až modul 2. Na modul 1,75 jsem nenarazil.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
michal4985
17. 4. 2019, 6:54
nemate nahodou naskenovany manual k du 200a alebo dj200a ?
Zbýňa
17. 4. 2019, 8:25
michal4985 píše: 17. 4. 2019, 6:54 nemate nahodou naskenovany manual k du 200a alebo dj200a ?
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/
michal4985
18. 4. 2019, 7:21
dik za tip ale tam je len ta cast vypocty delenia a podobne,este by mala byt druha cast to je navod na samotnu delicku udrzbu prislusenstvo .tu hladam
18. 4. 2019, 7:27
Někde ten návod určitě mám. Ale kde? Vím že jsem to stahoval někde ze západočeský univerzity (ZČU)...
18. 4. 2019, 8:55
Tak jsem to našel, snad pomůže:
Manual_Universalni_delici_pristroj_DU.pdf
(7.66 MiB) Staženo 1068 x
Kdyby Robokopovi vadily tyhle větší soubory, tak prosím o smazání že serveru.
hrucho
3. 3. 2020, 11:31
Stanik84:
K tomu manuálu sú ešte aj tabuľky.... nemáš ? (sada tabuliek od 1.1 - 8.2 zo strany 2)
Aleshonsa:
Koľko kolies ma obsahovať kompletná sada na DU250? Vieme počty zubov na jednotlivých kolesách ? Majú mať teda modul 1,75?
Možeš prosim odmerať drážky na lýrach ???
MN80, ALG200, SUI32A
hrucho
4. 3. 2020, 11:11
Odpoviem, si sám... :o)
https://uloz.to/file/e8AmH5KC1GQ3/delicka-du-a-pdf ... Ten link tu už bol spomenutý - je tam všetko ....
hrucho
20. 4. 2020, 7:18
Kto potrebuje doplniť nejaké komponenty k deličke DU 250 (modul 1,75) - napíšte, čo potrebujete.
Ozubené kolesá mám zatiaľ všetky....
Okrem: 80z a 127z
