Dloué vrtání
Lachy
29. 9. 2015, 8:57
Zdravím místní šikuly!
Je tu šance, že by mi někdo vypomohl a vyvrtal 4 trubky, rozměry 210x20mm +-0,1mm, vnitřek 9,25 +-0,05mm
Materiál ideálně 15230.
Díky za Váš čas.
bronek999
30. 9. 2015, 7:02
9,25 v tolerancii 0,05 nevyvrtas. A pri tej dlzke trafit to v osi ?
Vystruznikom tvarovu presnost otvoru ano, ale 0,05mm v osi to nebude
Lachy
1. 10. 2015, 3:42
Při jaké toleranci by šlo tedy vyvrtat 9,1mm? Za kolik by byl kus?
1. 10. 2015, 4:33
najdi někoho kdo dělá hlavně pro toho to nebude problém v dané délce a toleranci udělat.. spíš je to o ochotě se tím zabývat a ceně
třeba tady to umějí udělat určitě.. http://www.zbrane-kuna.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lachy
1. 10. 2015, 6:47
Zase se mi nechce platit takového odborníka pro něco, co se stejně bude natloukat kladivem :-) No nic. Asi mi nic jiného nezbude. Děkuji za pomoc.
GeeSnake
1. 10. 2015, 7:22
A nešlo by to obráceně, napřed vyvrtat a potom přetočit povrch mezi hroty?
1. 10. 2015, 8:32
Pokud ten vrták uhne a díra nebude přímá, tak to moc nepomůže.
Pepa z depa
2. 10. 2015, 11:04
Zdravím, co to bude, výkres by pomohl .. natloukat kladivem, to po celé délce asi ne, nebo ano? Příp. v té toleranci třeba jen kraje, nebo řešit konstrukčně jinak, dá se něco poradit, ale je třeba více informací nejlépe obrazových :D
