Frézka F1S
castentroy
1. 10. 2015, 11:48
Zdravím všechny. Měl bych dotaz. Dávám dohromady Frézku F1S a už jsem se dobral přes doškrábání klínů, vymezení ložisek atakdále, že složím hlavu a ouhle. Kuželová kola s šikmým ozubením asi nejsou úplně dobře proti sobě. Vydávají takový řachtavý zvuk. Vymezit kuželové s přímými zuby není problém, ale tyto šikmé zuby už nevím jak vymezit. Přístup ke kolům je velmi obtížný, tak mě napadlo asi vymezení na barvu, ale jak u těchto malých zubů? Díky moc za rady
almac
1. 10. 2015, 5:02
no pod každým kuželovým kolem by měl být kroužek, pomocí kterého se nastavuje vysunutí/zasunutí kuželových kol. Viděl bych to tak, nasadit otočnou hlavu na frézku, a postupně ji dotlačovat do frémy tak,abych rukou mohl otáčet vřetenem (nejspíš tedy se sundanými řemeny k motoru anebo rychlostí v převodovce v mezipoloze), přisouvat hlavu a pocitově zkoušet rukou, jakou to má vůli/jak to těžce jde. Až se taková poloha najde, vypodložit hlavu po obvodu papírky tak, aby byla všude stejná škvíra a stáhnout. Ta tloušťka papírků pak dá vzdálenost, oč rozpěrný kroužek na magnetce stáhnout.A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
aleshonsa
1. 10. 2015, 8:40
Sundávat řemen nemusí (ono by to stejně asi moc nepomohlo, protože motor klade poměrně malý odpor) a ani zařazovat v převodovce mezipolohu. Podle mého stačí zařadit nejrychlejší otáčky, protože pak je převod z pohledu vřetene nejlehčí.
Ona by ani možná mezipoloha zařazená nedržela, protože kulisa co zajišťuje přesun vidlic je konstruovaná tak (alespoň jak jsem to viděl konstruované u FN22, přepokládám, že u F1 to bude obdobné), aby převodovka držela zařazená jen ve správných polohách.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aula
3. 1. 2016, 5:39
Podařilo se úspěšně sesadit? Ta vůle tam před tím byla moc velká, nebo malá. Jinak pro info na F1S jde zařadit neutrál a i tam hezky drží.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
djvasilij
1. 11. 2017, 11:15
Nasiel by sa niekto co ma na tuto frezku manual a bol by ochotny ho sem dat v elektronickej forme?
[URL=https://matchnow.life]Real-life Girls[/URL]
Zpět na „konvenční frézky“
