Výběr oceli.
severan
15. 10. 2015, 5:30
Potřebuji zhotovit na soustruhu z tyčoviny o průměru 20 mm nějaké díly, ke kterým potřebuji následně přivařit z téhož materiálu další díl. Můžete prosím poradit s vhodný výběrem materiálu, který půjde následně dobře a snadno obrábět a pak i svářet. Jsem modelář a nemám až tak velké povědomí o třídách materiálu, takže se omlouvám za svou neznalost.
Děkuji.
15. 10. 2015, 5:55
tak to je hodně málo informací ,na co to bude, jak to bude namáhaný ,jakej tvar ??
To je jako říct že potřebuješ klíč ale jak velkej a jakej tvar :wink:
Miltech
15. 10. 2015, 6:09
Pokud máš možnost nakupovat v některé prodejně Ferony, určené pro kutily a stavebníky ( v Olomouci třeba tzv. Malá Ferona), tak právě tam je naprostá většina "železa" určená pro opracování i sváření. Dodávají ve třídě 11523 a nebo 11375 což by Ti mělo stačit.
almac
15. 10. 2015, 8:54
pokud si zajdeš do kovošrotu, podívej se na nějaké svařované regály, konstrukce, a z toho si to odřezej. Bude to 100% svařitelné. Jinak 95% ocelí v kovošrotě je svařitelných (protože obyčejných). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zpět na „Ostatni material“
