Co všechno může být CNC
vazne i nevazne pojmenovani soucasi stroju
19. 10. 2008, 5:30
Tak jsem při víkendu, daleko od internetu, přemýšlel co všechno může být CNC. Zkouším tedy nahrát na takový brainstorming, co všechno jste kdy viděli pracovat nebo nabízet na trhu (experimentální a hypotetické konstrukce asi možná bude lepší zanedbat) + stručný popis a vysvětlení, je-li třeba. Já jsem zatím viděl:
frézka vertikální - vodorovný stůl a svislé vřeteno. Vřeteno koná vzhledem ke stolu pohyb ve třech osách. Pohyb v jednotlivých osách bývá různě rozdělen mezi stůl a vřeteno.
frézka horizontální - vodorovný stůl a vodorovné vřeteno. Vřeteno koná vzhledem ke stolu pohyb ve třech osách. Pohyb v jednotlivých osách bývá různě rozdělen mezi stůl a vřeteno.
frézka pětiosá - Vřeteno koná vzhledem ke stolu pohyb v pěti osách. Pohyb v jednotlivých osách bývá různě rozdělen mezi stůl a vřeteno.
klasický soustruh - jeden nebo více suportů pohyblivých v osách Z a X. Nástroje se upínají obvykle do otočné nožové hlavy, pracovní nástroj se volí natočením nožové hlavy.
švýcarský soustruh - nemá klasický výměník nástrojů. Nástroje jsou upnuty v nožovém držáku v několika řadách vedle sebe i nad sebou, nožových držáků může být i více. Pracovní nástroj se volí posuvem celého nožového držáku v osách X a Y. Vzhledem ke složitosti nožového držáku nemívá klasický suport a pohyb v ose Z vykonává vřeteno.
drátová řezačka - elektrojiskrové vyřezávání vodivého materiálu drátem. Obvykle se vyřezává z vodorovně upevněné desky nebo plechu svisle vedeným drátem (dvouosá řezačka) nebo drátem pod obecným úhlem (čtyřosá řezačka). Materiál je ponořen ve vodě nebo oleji, stroj bývá vybaven vyzvedáváním materiálu z lázně (resp. spouštěním vany) a filtrací a chemickou úpravnou kapaliny.
vyjiskřovačka - elektrojiskrové obrábění vodivého materiálu tvarovou elektrodou. Elektroda koná vzhledem k materiálu pohyb ve čtyřech nebo šesti osách (na rozdíl od frézky ještě hraje roli natočení elektrody kolem své osy). Materiál je ponořen ve vodě nebo oleji, stroj bývá vybaven vyzvedáváním materiálu z lázně (resp. spouštěním vany) a filtrací a chemickou úpravnou kapaliny.
ohraňovací lis - ohýbá plech na určených místech nahoru nebo dolů o určený úhel. Vzhledem ke zpětné vazbě (odměřování) je možné ohyb provést přesně. Plech koná vzhledem k nástroji pohyb v jedné až třech osách, další řízenou osou je vzájemný pohyb prizmatu a horního nástroje.
prostřihovačka - opakovaným použitím standardizovaných tvarových nástrojů vystřihuje z plechu. Nástroj koná vůči plechu pohyb v osách X a Y a natáčí se kolem svislé osy. Obvykle se pohybuje plech a natáčí nástroj.
ohýbačka drátu - drát podávaný průvlakem ohýbá pomocí kladky přisunované ve dvou osách (vzdálenost a směr). Je vybavena odstřihováním nebo odřezáváním drátu. Používá se na výrobu pružin, háčků a dalších drátěných dílů.
navíječka - navíjí skleněné, uhlíkové nebo podobné vlákno na jádro (kopyto) pro laminování. Kopyto se otáčí a vodicí průvlak se pohybuje v osách Z a X, případně je místo průvlaku použita kladka programově natáčená podle svislé osy. Stroj ukládá vlákno v určených rozestupech a úhlech. Bývá vybavena tryskou nebo lázní pro nanášení pryskyřice buď na vlákno nebo na kopyto. Používá se pro výrobu laminátových tlakových nádob nebo trubek.
bodová svářečka - má obvykle podobu víceosého manipulátoru, který se může ke svařovanému materiálu přiblížit nejen v určeném místě a z určeného směru (na což stačí 6 os) ale i po zvolené dráze (proplete se dovnitř svařence). Obecně známé je její použití pro svařování automobilových karosérií.
vyřezávačka/vypalovačka laserová, plasmová, plamenem, vodou, pásovou pilou, ... - prosím někoho o doplnění, už mě to psaní neba
Naposledy upravil(a) prochaska dne 19. 10. 2008, 7:50, celkem upraveno 1 x.
PavelZ
19. 10. 2008, 7:16
Přidám dva stroje od nás:
1) CNC pálení - na lože (nejčastěji rošt z plocháčů) je položena vodorovně tabule plechu. Nad roštěm se pohybuje portál, na kterém jsou umístěny pálicí hlavy (my máme čtyři pálicí hlavy, z nichž jedna je hnaná a ostatní tři, v případě že jsou zapojeny, jsou tou první "tahané" - to umožnuje pálit dvěmi a více hlavami najednou, ovšem stejné tvary). Hořáky mohou být kyslík-aceton, kyslík-propan a dále plasma nebo laser, ale poslední dvě vyžadují mnohem složitější technologii (odsávání apod.). Každá hlava je vertikálně řízena pro zachování konstantní vzdálenosti hubice hořáku od plechu. Takto lze pálit plechy do tlouštěk až 100mm (propanový hořák).
Apopos před rokem jsem viděl stroj, který dovedl napřed vyvrtat popř. prostřihovat plech, pak označit razidlem a nakonec vypálit plasmou tvar, takže ze stroje vypadaly vyvrtané plechy ůzných tvarů ... prostě špička.
2) pilovrtací centrum - stroj slouží pro řezání a vrtání válcovaných profilů. Skládá se z unašeče, který polohuje tyčový materiál do vrtací a řezací části. Vrtací část má nejčastěji tři vřetena (dvě ze stran a jedno shora) s aut. výmanou nástrojů + hydraulický svěrák pro upnutí. Řezací část tvoří CNC pásová pila s natáčením ve vodorovné rovině +- 60deg + hydraulické upínání. Součástí stroje je i značení. My máme stroj, který pozře velikosti až HEB800 a max. délka profilu je 20 metrů. Za strojem je poloautomatický zásobník výobků.
19. 10. 2008, 8:14
Dneska už je CNC kdeco.
Zapoměl jsi na kategorii brusky, dřevoobráběcí stroje jejichž specifikace je mi záhadou, ale z kategorie frézovacích strojů bych dodal:
Horizontální vyvrtávačka - frézování, vrtání a vyvrtávání. Stroj má 5 os, a to X - podélná osy, Y - osa svislá (stojan), Z - osa buď X proti vřeteníku, nebo celý stojan s vřeteníkem proti X, B - otočný stůl, W - pinola vřetene.
Dále jsou ještě vrtačky a vyvrtávačky, hlavně souřadnicové.
Zanedlouho možná budeme i tu naši slivovicu pálit na CNC???
20. 10. 2008, 7:19
Nojo, brusky by to chtělo uvést ale já o nich nic nevím. Nechce se někomu doplnit seznam? A jak se vlastně obecně liší frézka a vyvrtávačka?
Svoby
20. 10. 2008, 7:32
Kdyz uz je tu tohle vlakno tak se zeptam. Existuje neco jako "CNC vyklepavacka"? Proste masina co dokaze z plechu vytvarovat napriklad nadrz motorky. Muj dalsi konicek jsou totiz moto veterani a neco uz origilnal proste neni. A jeden "veteranista" tvrdil ze si nechal udelat novou nardz na CNC stroji ktera ji prej doslova vyklepala :roll: Samo nerek nic dalsiho.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
20. 10. 2008, 11:03
Kukni třeba na www.tosvarnsdorf.cz to je výrobce vyvrtávaček.
tomashal
20. 10. 2008, 6:10
Nebo taky osazovačka SMD, jakékoliv robotické centrum, v automobilkách je toho hodně - montáž, sváření, lakování atd.
Large
20. 10. 2008, 6:31
V loni na nějakém trhu pro zahrádkáře se ve stánku prodával cnc šicí stroj. Na první pohled vypadal normálně ale jak to spustili, to jsem zíral. Vyšívalo to reliefy, nápisy a podobné srandy.
QNX
20. 10. 2008, 9:29
Lidi, vy nemáte žádnou fantazii :( Já si právě dělám na (tedy přesněji ve) střeše CNC solární kolektor/okno. Berte to jako varování, kam až vaše úchylka CNCčkama může dojít :lol:
20. 10. 2008, 9:41
QNX píše:Lidi, vy nemáte žádnou fantazii :( Já si právě dělám na (tedy přesněji ve) střeše CNC solární kolektor/okno. Berte to jako varování, kam až vaše úchylka CNCčkama může dojít :lol:
Bude řízený G-kódy? A před tím než spustí serva tak si spočítá, jestli na ten pohyb nespotřebuje víc energie než by tím získal?
20. 10. 2008, 10:08
Udělej raděj celou střechu jako solár a toč celým barákem.
QNX
20. 10. 2008, 10:39
prochazka: Vzhledem k tomu, že to je pouze jedoosej kolektor, tak si G-kódů moc neužije, ale bude řízenej STEP/DIR, pohon přes DC servo a absorbéry budou jezdit na lineárech :-). Kdyby to pro někoho bylo zajímavý, tak bych pro to potřeboval naprogramovat jednočip. Na základě polohy, data a času by to mělo dělat STEP/DIR + pár dalších pomocnejch funkcí jako řízení oběhovýho čerpadla, hlídání akumulátoru a jeho dobíjení (má to i vestavěný fotovoltaický panely pro vlastní napájení), vyjetí z ohniska podle teploty v místnosti. Kdyby to mohlo bejt i připojený na net, tak budu naprosto spokojenej :-).... taková malá hračka. Teda to řízení. Samotnej kolektor má 4.5x2,5m
magi
21. 10. 2008, 7:44
Tento obor ale nezapada uz do CNC ale spise do MaR, ne?
ferguson
21. 10. 2008, 5:55
MaR ???
wolf
21. 10. 2008, 6:10
ferguson píše:
MaR ???
MaR -> Měření a Regulace
wolf
Zpět na „slovnicek pojmu“
