Jak na prohnutý šroub ?
mechanika k motorům
Arnold
27. 10. 2015, 12:37
řešil tu někdo někdy mírně prohnutý kuličkový šroub ? Mám 150cm 16mm a je mírně prohnutý, řekl bych tak cca 1-2mm ve středu.
Řešíte to, nebo to upnete s tím, že to pojezdy udrží ? A když, stačí to srovnat manuálně (tím že zatlačím proti prohnutí) ,nebo to dát někomu na stroj ? Popřípadě
jakou službu na to vyhledat ? Dělá to někdo ? Nejde mi o nějaké superpřesné srovnání, ale spíš o optické, kdy otočím šroubem a není citelná ani viditelná odchylka.
martasg1
27. 10. 2015, 3:04
Kuličkový šroub je přesná záležitost, takže poradím koupit šroub nový a použít pouze matici pokud je to nějaký univerzálně párovatelný ty. Jinak jsem o rovnání ještě neslyšel a ani nikde nečetl :)
CNC obrábění
Arnold
27. 10. 2015, 3:26
Rovnají se, spíš jde o to, jak závažné prohnutí je. Kupovat nový nemá smysl, fungovat bude i tak, spíš mi jde o to, aby při větší rychlosti tolik nevibroval.
tady třeba pán rovná šroub, větší průměr jak mám já:
https://www.youtube.com/watch?v=Vg7KHaHd9I4" onclick="window.open(this.href);return false;
almac
27. 10. 2015, 4:03
zkus to narovnat, ale jak je ten šroub zušlechtěný, bude potřeba celkem dost velká síla na to, aby se překonala mez kluzu (bude to dost pružit, než se to začne rovnat). Chce to dělat několikrát, vždycky měřit, z kterého průhybu se to vrací a z kterého už ne. Chce to lis a upnout do prizmátek. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Arnold
27. 10. 2015, 4:15
Já právě na to vůbec nejsem vybaven, takže jediné co pro to mohu udělat, je dát šroub na dvě podpěry, otáčet a dělat masáž šroubu :)
Spíš by se mi hodilo, kdyby někdo v Jižních Čechách tohle dělal.
almac
27. 10. 2015, 6:31
jo (taky nemám pořádnej lis) :) dá se udělat i tak, že to budeš stahovat šroubem (nebo U třmenem) k nějaké U traverze, ve které předtím vyvrtáš 2 díry a budeš přitahovat třmen a konce rovnaného šroubu podložíš (lze rovnat ale i jakkoli jinak). Chtěl jsem jen upozornit na to, že šroub bude dost odpružovat a je nebezpečí, že ho "přetáhneš" a ohneš více. Proto ta kontrola průhybů. A.
almac
27. 10. 2015, 6:39
tak teď jsem si pořádně přečetl zadání: 150cm, 16mm průměr, ale myslel jsem, že má 150mm délku (holt jsem zvyklý na mm). Takže změna: zkus to rukou na zemi, s podepřenými konci. Ale to o hlídání průhybu platí, bude to velmi velmi citlivé na přetažení. A.
Arnold
27. 10. 2015, 6:43
Mno, tak mi to nedalo a udělal jsem to hrubou silou, ohnul jsem to doslova přes koleno. Podíval jsem se po ose, na obě strany jsem dal ložiska, a nechal klesnout prohnutím dolu.
Poté jsem šroub vzal pootočil o 180 stupňů, uchopil na obou stranách. Vždy jsem přes koleno zapružil, zkontroloval a opakoval. Musím teda říct, že zlepšení přišlo
až když jsem se opravu nebál za to vzít víc. Zlepšení asi o 80 procent, zbývajících dvacet už raději nechám, no uvidím až to bude pevně usazený, co to bude dělat.
almac
27. 10. 2015, 6:49
uvidíš taky, co to udělá zítra, pozítří, taky to může ještě dopružovat. Ale menší prohnutí nevadí, vlastní vahou se to taky nějaký mm prohne. Úpravu sis udělal v reálu, ale i obrazně, na koleně :lol:
Zpět na „šrouby a převodovky“
