Vyřezání dílců - laser/voda/CNC - dural 6mm, ocel 3mm
markusak
16. 11. 2015, 10:42
Sháním někoho kdy by byl schopen vyřezat rám jako je na obrázku. AutoCAD DWG výkres samozřejmě dodám. Na technologii nezáleží, spíš jde o cenu. Případně i více než jeden kus.
Jedná se o dural 6mm. S dírama 2,5mm nebo 3mm by si asi laser neporadil, takže by stačilo naznačit nebo úplně ignorovat. Materiál vlastní nemám.
Hlavní rozměr je zhruba 37x37cm. Jsou to 2 výřezky z jednoho kusu. Celková délka řezu je kolem 550cm. Výkres pošlu.
Ještě bych měl na vyřezání něco podobného z 3mm ocelového plechu, ale je tam navíc spousta dalších drobností a detailů, ale délka řezu je 1600cm.
Piště zde nebo do zpráv.
Díky za případné nabídky.
Naposledy upravil(a) markusak dne 21. 7. 2016, 11:03, celkem upraveno 3 x.
4rest
17. 11. 2015, 7:19
S tím duralovým kusem zkus http://www.hlinik.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; před pár dny je tu jeden jejich zaměstnanec inzeroval, tak se uvidí jestli by udělali i něco složitějšího.
Jinak zkus http://www.awac.cz/cz" onclick="window.open(this.href);return false; Robokop je nemá rád, ale já s nimi mám dobré zkušenosti, jenom počítej s tím že třeba v Praze na to budeš čekat týden.
17. 11. 2015, 7:28
http://www.idilna.cz" onclick="window.open(this.href);return false; to je bez kecu a obchodnicke omacky typu poptavka nabidka
expres to umej velmi rychle
a dokonce to i vyrobej ne jako v awacu kde na to zapomenou nebo uprednostnej nekoho jineho a zjistis to az kdy se po predpokladanem terminu ozves kde to je a oni ti reknou ze jeste ani nezacli
Blein
13. 1. 2016, 9:15
Rád bych doplnil jen takové info pro ostatní aby měli představu.
Pálit díru 2,5mm do 6 hliníku je nepředstavitelné (alespoň na staré 3030 od trumpfa).
Bylo zapotřebí udělat 2mm díru, která vznikla mírně kuželová a ta se následně převrtala. Gravíra a nějáké důlčíkování, to nemám moc v oblibě.
Pro představu pár fotek díry z jedné a druhé strany, fotka řezu a fotka ostřin, které při pálení takového materiálu rády vznikají i když je perfektně vyladěné ohnisko, tlak plynu apod. Je zajímavé, že jsem dělal 12 mm hliník jiné jakosti a bez otřepů, nebo tedy né s takovými.
PS omluvte kvalitu fotek, fotil jsem to varnou konvicí :!:
