kovový tmel na ocel
martasg1
18. 11. 2015, 9:26
Zjistil jsem vyštípnutí materiálu na kuličkovém šroubu (3x3mm kráter), přímo v místech styku s kuličkami.
Vzhledem k většímu rozměru šroubu (40mm stoupání 10mm) a i většímu rozměru vyštípnutí mě napadlo, jestli by nešlo dané místo vytmelit pryskyřicí s přímesí kovu a ručně přebrousit.
V daném místě by se nesmělo frézovat, ale pouze kvůli přeběhům do krajní polohy bych to viděl jako krátkodobé řešení, než pořídím šroub nový. Nyní matici přes dané místo překulím, ale odhaduji, že to kuličkám nedělá dobře.
Máte někdo zkušenost s vhodným tmelem, který by šel použít na kalenou vrstvu kuličkového šroubu?
Bude to hodně husarský kousek, ale vyhodit to můžu vždycky... :)
Groot
PAKO.ll
18. 11. 2015, 9:34
http://www.movychem.cz/tmely/zol-kov-tm ... -litinu-16" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
18. 11. 2015, 9:39
To bych neriskoval, když se to uvolní tak může zablokovat matici.
Co tam sáhnout TIGem ?
martasg1
18. 11. 2015, 9:44
Nevím? Zvládl bys to? :) bojím se jestli by se to nezkroutilo? Aby z toho nebyl luk...
Groot
picom
18. 11. 2015, 9:49
40cítku šroub snad malá kapka neohřeje.
martasg1
18. 11. 2015, 9:55
picom píše:40cítku šroub snad malá kapka neohřeje.
No a bude to držet? Nikdy jsem nesvářel a ani nemám vybavení - musel bych si to někde nechat udělat...
Groot
martasg1
18. 11. 2015, 10:03
A další věc jestli jde tenhle materiál vůbec svářet? To udělá kapku, která nemusí přilnout...
Groot
18. 11. 2015, 10:10
zkroutí se ,a mám pocit že materiál nebude vzhledem k povrchovému kalení tak jednoduše svařitelný
martasg1
18. 11. 2015, 10:18
Svářet to nebudu, to dle mého není cesta.
Zkusil bych to spíš navrtat a zatmelit. Jako když zubař dělá plombu :)
Má někdo praktickou zkušenost s nějakým tekutým kovem který je fakt tvrdý a dobře přilne?
Groot
sco_27
18. 11. 2015, 10:56
martasg1 píše:Svářet to nebudu, to dle mého není cesta.
Mám skúsenosť so Zol-kovom (Movychem) aj GS super-fluidom (Dawex). GS fluid je podľa mňa nevhodný na operáciu akú plánujete, zvolil by som skôr Zol-kov (zmiešava sa epoxid s oceľovými pilinami). Je to pasta, dobre sa nanáša a dobre drží. Nie som ale istý tou tvrdosťou, ide to ľahko obrúsiť pilníkom, a pochybujem že nejaká hmota na báze epoxidu bude mať vhodné vlastnosti.
Skúsil by som skôr niečo na spôsob http://www.vrstvy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
picom
18. 11. 2015, 2:01
Nemám s tím zkušenosti, ale používá se TIG nebo laser navařování
http://www.mepac.cz/cz/presne-strojiren ... svarovani-" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ks-kurim.cz/laserove-navarovani/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebuto určité nic levného....
Monteg
18. 11. 2015, 4:53
Navařit laserem myslím nejlepší řešení to lepidlo tam nevydrží¨
Nevím odkud jste ale v Děčíně vím o firmě co to dělaj také tam vozím věci
martasg1
18. 11. 2015, 7:37
Do Děčína to mám kousek, jak se ta firma jmenuje prosím?
Groot
lubos
18. 11. 2015, 7:41
Možná by bylo nejleší šroub poslat do Kuřimi na cekovou kontrolu ( chtějí za to asi 800 bez daně) a rovnou by ti případně navrhli řešení s cenou případné repase pokud by byla potřeba.
18. 11. 2015, 7:50
myslím že jsou to tihle
http://www.firmy.cz/detail/1329312-ing- ... decin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mají laser na mikronavařování forem atd
pod mikroskopem se v argonu roztaví pulsem laseru lázeň o rozměru cca desetin mm a do toho se přidává drát
tepelné ovlivnění je v podstatě nulové
problém bych ale viděl v kontinuitě dráhy, když tam uděláš třeba 0,02mm schod ( a menší určitě nebude, to prostě nejde, to bys měl velký problém trefit se i kdybys to pak brousil) někde v přechodu mezi dírou a původním povrchem ať už do + nebo - tak ti to tam bude drncat asi víc nebo stejně jako když se na to vys.... úplně
kuliček v "tahu" je tam najednou desítky a dost možná ta matice bude několikapatrová
Zpět na „Nákup“
