Material
Jan1
21. 11. 2015, 8:50
Mohl by nekdo poradit na jaky material by se dala namotat topna spirala z odporoveho dratu?
Spirala bude mit teplotu 250 az 300°C
Keramiku nechci.
Diky.
21. 11. 2015, 9:21
tak málo informací nestačí.
21. 11. 2015, 9:42
na slídu
neřeš to a kup si hotový těleso, stojí to pár stovek, jsou jich k mání hromady typů
21. 11. 2015, 9:43
Jan1
23. 11. 2015, 6:14
Potrebuji najit zpusob, jak ohrivat material velikosti cca 50 x 30 x 1mm( delka x vyska x tloustka - byl by to pajeci hrot.) a to na teplotu cca 210°C.
Premyslel jsem o odporovem ohrevu - bylo by asi nutne pouzit odporovy material, ale takove rozmery nevim kde sehnat.Vetsinou( pouze ) maji jen odporovy drat.
Pak jsem premyslel o bezne ohrivaci patrone( jako ma bezna mikropajecka), ale ta je na keramice. Keramika se dlouho ovsem ohriva a pomalu chladne. Ja bych potreboval aby tech 210°C bylo dosazeno za cca 15 vterin.
Poradi nekdo nejake reseni?
Dik
mito
23. 11. 2015, 7:21
Možno skúsiť nejaký DIY indukčný ohrev.
jova
23. 11. 2015, 7:21
Musíš zvolit správný zdroj proudu :D
https://www.youtube.com/watch?v=zfgkG1cj8ZU
Jan1
23. 11. 2015, 8:54
@mito : Indukcni ohrev taky zkousim, Vcelku rychle ohreje material,ale je treba dost velka spirala( vzhledem k rozmerum plochy, kterou je treba zahrat a nevim, jak touto spiralou omotat tu ohrivanou plochu.
@jova: Taky jsem namotal trafo z mikrovlnky, davalo cca 600A, ale je dost rozdil v bodove svarecce, kde proud tece jen po dobu svarovani( sekundu) a kdy je treba zahrivat vetsi plochu ( jako v mem pripade) cca 10-15 secund.
jova
23. 11. 2015, 9:04
Ono je těžké radit, když vstupní informace od tebe jsou mizivé :(
Zrovna tak jsem ti mohl ukázat, že to za tu dobu dokážu ohřát autogenem.
Oba způsoby by splňovali tvé požadavky :D
Habešan
23. 11. 2015, 11:10
Jan1 píše:Já bych potřeboval, aby těch 210°C bylo dosaženo za cca 15 vteřin.
Profesionální mikropáječka to dokáže (nebo její napodobenina).
A někdy i ta "běžná": Medeva 60.
24. 11. 2015, 10:19
Na aliexprese je 1kw indukcny ohrev za 40E tym by to nešlo priemer cievky vyzera dobre
Zpět na „Ostatni material“
