Sinumerik 840D - CYCLE90
pitek
4. 12. 2015, 8:52
Dobrý den,
jak použít CYCLE90 pro více děr? V cyklu se vyplňují souřadnice.
Nepřišel jsem na to, jak definovat cyklus jen jednou a zopakovat ho na více různých souřadnicích. Nevíte někdo jak na to?
Lze zohlednit, zda frézuji celoprofilkou a chci tedy jen jednu šroubovici, hřebínkem-třeba 3 šroubovice odskočené po nějaké hloubce a tak?
Jak tento cyklus používáte, nebo jak frézujete závity v SINUMERIKU 840D?
Děkuji za rady
Hardmesr
4. 12. 2015, 5:47
Kdysi jsem si hrál a myslím že že jsem pro vrtání více otvorů využil tzv. modální volání cyklů pro vrtání. Pokusím se vám ten program a potřebný podprogram poslat. Já jsem ovšem používal pouze demo SINUMERIK 840D a tak se může něco lišit. Ovšem to volání bY mělo být možné i u vás.. Nakopírukte si přiložený program a podprogram. Spusťte si přiložený program "Obrys vně. MPF", ten si najde potřebný podprogram "Čtverec.SPF". Spouští se tam několik cyklů, musíte si to nějak ošetřit dle vaší verze ŘS. V příloze přidám i popis volání Modálních cyklů. Snad Vám to k něčemu bude. Musel jsem změnit příponu MPF na TXT. nechtělo mně to MPF sežrat, tak si to zase upravte. Bude vám stačit, když si to jenom přečtete. Já už ani nevím jak jsem to dělal, ale chodí to.
ctverec1.txt
(360 bajtů) Staženo 517 x
MODÁLNÍ volání cyklů_podpora.dot
(325 KiB) Staženo 473 x
Obrys_vne.txt
(1.11 KiB) Staženo 636 x
Hardmesr
5. 12. 2015, 6:39
VRTANI S MCALL.txt
(142 bajtů) Staženo 578 x
Frézování závitu.txt
(142 bajtů) Staženo 602 x
Takto nějak to volání "MCALL" funguje při vrtání více roztečí. Technologie neřešena. V "CYCLE81" mám chybu, má být poslední hodnota "0", ne "25". Hloubku je možno volat buď absolutně, nebo inkrementálně. V příkladu pak inkrementální hloubka zruší hloubku absolutní.
Toto ale myslím platí pouze v případě vrtání stejných otvorů a stejných hloubek. Pokud budete vrtat různé hloubky, budete muset volat MCALL CYCLE81 pokaždé změně hloubky, tedy vždy vyvrtat jedny hloubky a pak ty další. Tak by to asi fungovalo. Závitování hřebínkem neznám, v ŘS mám pro frézování závit CYCLE90
Hardmesr
5. 12. 2015, 12:12
Někteří staří pánové nerozumí psanému textu
pitek
5. 12. 2015, 8:46
MCALL je mi jasna u vrtani,ale u toho frezovani zavitu mi nefunguje, uz mozna proto,ze se v CYCLE90 zadava do parametru souřadnice obrabene diry. Mam-li ale 100 zavitu na ruznych souradnicich,nechci definovat 100* cycle90,ale vypsat jen souradnice.A to mi nejde.
Hrebinkem myslim zavitovou frezu s platkem ve tvaru hrebenu,napr. platek 7 zubu-chodu :roll: ,kdy u hlubsi diry je treba opakovat sroubovici po urcitem poctu chodu zavitu.
Hardmesr
6. 12. 2015, 9:20
Bohužel mám stejné poznatky, MCALL funguje jenom na vrtání a ještě snad na závity závitníkem. Frézování závitu mně to nebere a ani v příručkách jsem nenašel možnost zadat hromadně frézování závitů. Frézování jsem v praxi nedělal, možná kdyby existovala nějaká tabulka a z ní v cyklu načítat body umístění otvorů. To je ale již mimo moji hlavu. Původně jsem vaši otázku špatně četl a tak proto ty zmatky. Neporadí přímo Siemensáci? Já jsem kdysi přemýšlel nad stejným problémem ale u Sinumeriku 810 M a to pouze pro vrtání. Prozatím jsem nepřišel ani na to. Například u Fanucu stačí zavolat cyklus vrtání a pod něj zapisovat postupně do řádků umístění bodů a cyklus je všechny objede.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
