Stránka 1 z 2
Vírové trubice (Vortex Tube)
Napsal: 2. 11. 2008, 10:43
od dyntyd
Ahoj chtěl jsem se optat zdali někdo používáte chlazení pomocí Vírové trubice (Vortex Tube). A zdali jste uvažovali o použití , díky
http://www.lontech.cz/virove-trubice.html
http://www.lontech.cz/vortec.html
Napsal: 2. 11. 2008, 11:38
od petr213
Zajímavá věcička. Kdysi jsem si ji chtěl udělat. Ve VTM cca 10-15 let zpátky bylo pár dobrých článků s popisem funkce.
Napsal: 2. 11. 2008, 12:24
od dyntyd
nenašel bys je ??? :D díky
Napsal: 2. 11. 2008, 1:30
od Já
ja nevim jestli to je na netu ale nejake kluk mel vypracovano stredoskolsko odborno cinnost na toto tema a bylo to zajimavy ty teplotni rozdily tam byli velky
Napsal: 2. 11. 2008, 1:44
od fdundel
ten kluk se jmenuje Ondřej Řezníček a je , nebo byl z průmky a VOŠ z Žďáru nad Sázavou, je ve výsledkové listině SOČ na 6. místě v kategorii 9
http://www.soc.cz/rocnik-2007-2008/8180 ... 7-2008.pdf
Napsal: 2. 11. 2008, 2:32
od cncp100
U trubice je ale poměrně velká spotřeba vzduchu.
Napsal: 2. 11. 2008, 3:47
od Já
jo jo to je on ta spotreba vzduchu tam je podle mnozstvi potrebnyho ke chlazeni nesu si tim jiste ale ten studene vzduch vuci teplimu vzduchu ja asi v pomeru 1:3 ale uplne jiste si tim nesu
Napsal: 2. 11. 2008, 5:23
od rawen
Vybavuju si tu debatu z VTM (a možná ještě z Technického magazínu, v té době). První reakcí "odborné veřejnosti" bylo, že je to blbost, pokus o perpetum mobile a tak. Po ověření funkčnosti se to obrátilo na poukazování na obrovskou spotřebu tlakového vzduch a tím neekonomičnost - zkrátka, že teplý i studený vzduch jde vyrobit levněji.
O tak dramatickém rozdílu teplot, jaký je zmíněn ve výše uvedených odkazech, se tehdy nediskutovalo.
Radek
Napsal: 2. 11. 2008, 6:02
od CZ_Pascal
O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
Napsal: 9. 11. 2008, 2:37
od petr213
Našel jsem tem článek ve VTM.
Napsal: 9. 11. 2008, 6:57
od prochaska
CZ_Pascal píše:O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
Vzduch je skoro ideální. V rozsahu 100 kPa - 10 MPa za pokojové teploty se liší od ideálního plynu méně než o 1 %.
Re: Vírové trubice (Vortex Tube)
Napsal: 18. 6. 2013, 7:32
od chb
trochu oživuji ... používá někdo profi nebo svoji verzi na chlazení nástrojů ? rád bych znal rozměry a zkušenosti jiných ...
takto jsem si to vyrobil tenkrát dle nákresu ve VTM - při 6-8 atm. jsem dosáhl maxim -8C / +64C
Po připojení je třeba, aby se "to roztočilo" nad slyšitelné otáčky.
Napsal: 24. 6. 2013, 1:07
od Francotirador
Mě to docela zaujalo :roll: - nemáte někdo výkresy.
Jediné co jsem na netu našel i s kótama je toto (strana 3 až 6):
Napsal: 12. 9. 2015, 3:04
od chb
chtěl bych se k tematu vrátit, mám v úmyslu nějak posbírat dostupné informace a nějakou konstrukci vyrobit. Přidá se někdo ?
Napsal: 12. 9. 2015, 8:34
od almac
Jsou to výrobky firmy EXAIR z USA (http://www.exair.com" onclick="window.open(this.href);return false;), která má v Čechách zastoupení firmou KADRLE (http://www.stlacenyvzduch.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.kadrle.cz" onclick="window.open(this.href);return false;).
Viděl jsem to i naživo, ale nečekejte od toho zázraky:
1. chlazení, stejnou funkci udělá stlačený vzduch, po stlačení ochlazený na např. 20stC, pak vyexpanduje a ochladí se-jev běžné expanze.
2. ohřívání- v centrifuze se vrstvy vzduchu tak melou o sebe, že se zahřeje třením (tak to aspoň vidím já), zkoušel jsem teplotu pouze rukou, byla asi 60stC.
No prostě na demonstraci tajů fyziky úžasné, praktické využití asi nic moc. A.
