Jak nakreslit trychtýř?
Smartyn34
2. 1. 2016, 12:13
Jak by jste spojili tyto dva díly aby to vypadalo jako trychtýř? ten menší podstava a větší vršek, používám Varicad, ale princip bude určitě stejný u všech.
Detail.zip
(27.23 KiB) Staženo 272 x
smugli8
2. 1. 2016, 1:02
Nepoznám VariCad ale mne to išlo spojiť iba vtedy ak si ten stred vyplnil a potom dal spojenie profilov. Keď ti to spojí tak potom ten stred vybrať vyrezanie spojením profilov. A malo by to vyzerať ako na obrázku ak je to myslené takto :
Kratus
2. 1. 2016, 1:13
V inventoru je to šablonování
https://gyazo.com/042ff4e63d6d91a9538758257d8c52b4" onclick="window.open(this.href);return false;
V SolidWorksu bych to asi řešil přes spojení profilů povrchem (Lofted surface) a pak přidat tloušťku (převést na objemový model). Zdá se to trochu složitější, ale zase se tam dají zapnout koncové podmínky kolmosti, takže to na spojnici rovného a zužujícího se profilu udělá plynulý přechod a ne hranu. Kdyby se to dělalo jako objemové spojení profilů a pak vyříznutí vnitřku stejnou metodou, tak by se nemuselo podařit nastavit ty koncové podmínky přesně stejně a nebyla by rovnoměrná tloušťka stěny.
sulekb
2. 1. 2016, 5:25
Tady jsme se dostali k docela zajímavému problému. Pokud bysme totiž měli splnit zadání na 100%, tak musíme vzít v úvahu dvě věci. Za prvé malý a velký profil mají rozdílnou sílu / tloušťku. Nelze tedy vytvořit plný model a následně z něj udělat skořepinu (SHELL).
Za druhé, jak víme, že přechod z rádius-hrana má vypadat zrovna takhle ?
Třeba má vypadat takhle:
Nebo takhle, nebo úplně jinak.
Toto je typicky úloha pro plošné modelování. V Catii bych to řešil například sweepem (vnitřní + vnější plochy, pak zalepit a vylít), v Pro/E bych na to šel asi přes Boundary Blend (pak opět zalepit a vylít).
Ale úplně ze všeho nejdřív se zeptám, jestli náhodou neměly mít ty profily shodnou sílu, a jestli náhodou neměl být místo té hrany rádius :D
Naposledy upravil(a) sulekb dne 2. 1. 2016, 6:41, celkem upraveno 1 x.
Smartyn34
2. 1. 2016, 5:50
Aha, tak to není tak jednoduché jak jsem čekal.
První varianta, tedy vyplnit střed, ale pak mi není jasné to vyřezání profilů??
Sulekb: uhádnul jsi to dobře, měla to být stejná tlouštka i ten rádius tam má být, to si upravím.
Ještě to trochu zesložitím, kdybych z toho většího kusu vzal jen obrys, a chtěl to napojit na ten spodní tak nějak podle obrázku?
sulekb
2. 1. 2016, 6:11
Tažení [profilu] (to co máš na tom poslednim obrázku) po [křivce] ( uzavřená křivka/hrana jednoho nebo druhého dílu ke spojení). Obecně sweep. Ale s VariCADem neumim, sorry.
Smartyn34
2. 1. 2016, 6:41
Tak variantu s rovným napojením jsem zvládnul pomocí "přechod profilu", pak jen udělat stěnu pomocí skořepin.
Zpět na „CAD“
