LinuxCNC - vobec nerozumiem ako to funguje
bibibo
4. 1. 2016, 7:37
Tak, postavil som CNC frezu, ktora sice este nieje uplne dokoncena (nema koncaky, pracovnu dosku atd.) ale nedalo mi to a musel som to vyskusat. Pracovny stol mam cca X = 700mm, Y = 900mm a Z = 200mm. Polohu vretena som nastavil vo vsetkych osiach yhruba na stred. To znamena, ze v Stepconf Wizarde som nastavil Home osi X na 0 a Table Trave na - 350 az 350. Ostatne osi analogicky rovnako. Skustil som LinuxCNC a skusil som vyfrezovat ten napis LinuxCNC. Nastavil som Home pre osi X a Y,tak ako boli a s osou Z som hybal smerom dole k materialu az kym sa frezka nedotykala materialu.Tam som nastavil Home. Vyfrezoval som to. Dopadlo to celkom dobre. Teraz som chcel vratit vreteno na poziciu, ktoru som nastavil v Stepconf resp., v ktorej sa nachadzalo pred zacatim frezovania. Vobec netusim ako. Dalsia vec je, ze absolutne netusim, ako funguje resp. ako nastavit riadenie otacok vretena. Okno otacok vretena mi ukazuje len do 3000, ale vreteno ide naplno = 400Hz, 24000RPM. Vobec netusim ako to zmenit. Vobec netusim kde nastavit rychlost vretena, nastroj aky prave pouzivam atd, Pokusal som sa nakreslit nieco ine. Stiahol som programy Blender, FreeCAD, PyCAM, ale nic co by som mohol nainportovat do LinuxCNC som z toho nedostal.
Chyba tu nejaky zrozumitelny navod v SK alebo CZ. Vidim to este na vela vecerov hrania
4. 1. 2016, 9:26
bibibo píše:Vidim to este na vela vecerov hrania
No ale proto to přece děláme, ne?
P.S. Fréza <-> frézka.
bibibo
6. 1. 2016, 6:58
Tak asi to chce naozaj sa s tym hrat dlhsie. uz som si nastavil aj riadenie otacok vretena a uz som aj na to ako dostat nejaky obrazok do LinuxCNC. Celkom je to zabava.
Snek
bibibo píše: Stiahol som programy Blender, FreeCAD, PyCAM, ale nic co by som mohol nainportovat do LinuxCNC som z toho nedostal.
FreeCAD a PyCAM mi dělají pod Linuxem jednoduchý 2D CAM v pohodě. Pokud v tom plaveš zkus použít pro začátečníka přívětivější http://www.estlcam.com/" onclick="window.open(this.href);return false; navíc beží i bez problému přímo pod Linuxem :)
P.S. pokud chceš LinuxCNC kompatibilní G-code, pak si zvol vždy správný postprocesor buď EMC2 a nebo LinuxCNC
bibibo
7. 1. 2016, 10:27
TenEstlCAM je naozaj celkom dobry. Stale sa mi vsak nedari dostat z toho nieco poriadne. Mam 3D objekt. Je to obdlznik s otvorom v strede. Neviem ako nastavim, aby preve sa vyfrezoval ten otvor. Taktiez neviem preco ten otvor ale aj vonkasie strany obdznika chce frezovat tak krivo resp. zachadya do materialu a otvor nieje pekne okruhly.
slezak77
7. 1. 2016, 11:57
On ten model samotný naexporovaný už sám o sobě nevypadá moc rovný, ale projeď si ty tutoriály na estlecamu, tam je to krásně ukázané a bez nějakých zbytečných keců, to mám rád. Obdélník a díra se nedělá z 3d objektu, na to stačí 2d výkres v dxf (kontura-kapsa, nebo dvě kontůry), taky je to tam pěkně ukázané, a to i v případě, že je ten dxf nebo vektor nerovný.
bibibo
7. 1. 2016, 7:18
k. Este sa s tym pohram. Predsa este otazka, skusal som gravirovat. Gkod som vyexportoval z PyCAMu. Rychlost nastroja som v PyCAMe nastavil na 14000, ale vzdy ked to spustim v LinuxCNC, tak otacky vretena su len 10000. Ako nastavim otacky vretena, ktore chcem pouzit pri obrabani ? Som myslel, ze si to preberie tu rychlost nastroja.
Dalsia otazka, ked dofrezuje obrobok, existuje nejake tlacidlo s ktorym dam vreteno do povodnej nulovej polohy ?
bibibo píše:k. Este sa s tym pohram. Predsa este otazka, skusal som gravirovat. Gkod som vyexportoval z PyCAMu. Rychlost nastroja som v PyCAMe nastavil na 14000, ale vzdy ked to spustim v LinuxCNC, tak otacky vretena su len 10000. Ako nastavim otacky vretena, ktore chcem pouzit pri obrabani ? Som myslel, ze si to preberie tu rychlost nastroja.
Čemu řikáš rychlost nástroje? 14000 čeho? Hoď sem ten gcode.
bibibo píše:Dalsia otazka, ked dofrezuje obrobok, existuje nejake tlacidlo s ktorym dam vreteno do povodnej nulovej polohy ?
V základu ne. Ale v záložce MDI si s nim můžeš dojet, kam je libo (G0 X0 Y0 Z0). Jen pozor, aby v cestě nebyla třeba upínka :)
bibibo
9. 1. 2016, 6:56
tu sa zadava rychlost. Aj kd tam dam 14000, tak sa to vrati na 10000. Viac ako 10000RPM som z PyCAMu nedostal.
test.txt
(214 KiB) Staženo 516 x
Měli tam chybu a měla by bejt opravená - http://sourceforge.net/p/pycam/bugs/38/" onclick="window.open(this.href);return false; - akorát nevim, jestli je milestone verze, kde chyba ještě je nebo kde už je opravená (podle test.txt používáš přesně tu milestone verzi). Nicméně to můžeš při nejhoršim opravit manuálně ve vygenerovanym gcode (hromadný replace; pokud máš toolů víc, nastav každýmu něco jinýho).
bibibo
9. 1. 2016, 8:41
Ano, upravujem to manualne. Hladam este nejaky lepsi CAM. Na niektore veci nieje PyCAM uplne idealny.
9. 1. 2016, 10:09
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=41&t=19118" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy" onclick="window.open(this.href);return false; - Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups.
