Konektory na rozvadec
Baltazarek
Chystam se vyrobit rozvadec pro mou CNC. Resim tet otazku, jak ho propojit s cnc. Chci propojit drivery s motory, IRC snimaci a koncaky. Pripojujete to primo, a nebo pouzivate nejake konektory ? Vedete v jednom kabelu krokove motory, koncaky a pripadne IRC ? Mam strach z pripadneho ruseni, mam s tim spatnou zkusenost u arduina, kdy mi krokove motory ovlivnovali koncaky. Diky moc.
Baltazarek
Nikdo nepoužívá konektory na propojení driverů a motorů ? Všichni to připojují napevno ?
Ale jo
Ale az ti povim cenu takovyho konektoru tak me stejne posles do haje
t256
7. 1. 2016, 4:36
Hodil bych tam asi neco takoveho http://www.tme.eu/cz/details/ms3102a14s ... 14s-5p621/" onclick="window.open(this.href);return false;
I kdyz nejlepsi konektor - zadny konektor.
Kabely urcite zvlast, pokud mozno silove dal od signalovych.
lubos
Taky bych ti doporučoval to natáhnout v kuse. Já ted dělal novou kabeláž na brotherovi a napojil jsem i serva přímo na kabel a nepoužil konektory . Kabely určitě 2 a stíněné.
Baltazarek píše:Chci propojit drivery s motory
Napětí, proud?
Baltazarek
Napětí do motoru budu mít 48V. Proud může být max 5A, ale budu mít méně.
To už je dost, dal bych motory http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=17145" onclick="window.open(this.href);return false; (jeden pro všechny) a zbytek DSUBem.
GeeSnake
7. 1. 2016, 8:26
Dnes mi přišly konektory vš a šr, od švestky, třeba tady:
https://www.elektro-svestka.cz/Skupiny. ... kupina1=VS" onclick="window.open(this.href);return false;
Baltazarek
Jaka je prosim cca cena tech konektoru od svestky a jake jsi bral ? Poradite mi prosim jeste kde koupit nejaky plechovy rozvadec o rozmeru cca sirka 600, vyska 400 a hloubka 300 ? Diky
GeeSnake
7. 1. 2016, 9:23
ŠR20 4kolík do panelu 130, vydlice 230, VŠ vydlice pro IRC 280
Je u těch 4 kolíků navíc kontakt na kostru?
EDIT: katalog
7. 1. 2016, 9:35
Připojení napřímo nebo jeden konektor pro všechny motory?
To vám fakt připadá šikovné? Mně teda ne.
http://www.ebay.com/itm/Aviation-Plug-A ... 1894779746" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeden konektor pro všechny motory mě šikovnej připadá. XLR pro 48V/5A bych bych osobně nepoužil.
7. 1. 2016, 9:58
Thomeeque píše:Jeden konektor pro všechny motory mě šikovnej připadá. XLR pro 48V/5A bych bych osobně nepoužil.
48V a 5A je hluboko pod možnostma těchto konektorů.
Ale nevyrábím je ani neprodávám, takže je nikomu nenutím. ;-)
Kdykoli něco rozdělávám a je tak použitý jeden společný konektor pro více nezávislých prvků/modulů, tak mluvím dost sprostě.
Zpět na „Ostatní elektronika“
