nastavení pinů
magi
16. 11. 2006, 7:46
Zdravím vás přátelé, potřebuji radu neboť s tím nemohu hnout.
V machu3 mám nastavené piny: Xstep 2, Xdir 3, Ystep 4, Ydir 5, Zstep 6, Zdir 7.
Osy X a Y mi jedou a osa Z ne. Když kouknu v "parmonu" co se děje na portu tak je vidět, že celá jmenovaná řada pinů je posunutá o 2.
Tzn. že osa X posílá signál do pinů 4 a 5 (ne do 2 a 3 jak je nastaveno).
Y posílá do 6 a 7 a konečně osa Z do pinů 8 a 9, čímž se vysvětluje proč nejede. Veškeré nastavení co se týká pinů jsem prolezl asi 100krát.
Je to v profilu PLASMA.
Neporadíte mi někdo?
Pupak
16. 11. 2006, 7:53
Pokud pouzivas "kreklou" verzi Mach3,tak tam je fatalni chyba a ten si s pinama portu dela,co chce.To nerozchodis.Pokud mas licenci a dela to tyhle brikule,zkontroluj nastaveni portu v BIOSU.Nekdy to ECP a EPP dela peknej bordel.Pripadne si zmen v BIOSU bazovou adresu.
magi
16. 11. 2006, 8:26
Používám free verzi staženou ze stránek artsoftu.
A mám další poznatek.Když se přepnu do setu MILL tak jedou všechny osy ale zase jen do určitých otáček.Pak se motory zastaví a jen kvičí.
Přitom nastavení je naprosto stejné.Nechápu.
Pupak
16. 11. 2006, 9:19
Tak si nastav tuning motoru,kde se dava pocet kroku na jedn. nastaveni ramp a pod. To ze ti motory kvici je tim,ze uz nestihaji tocit.Musis si tam dat realne hodnoty odpovidajici tvym motorum.
magi
16. 11. 2006, 9:51
Tam mám samosřejmě vše nastaveno.Kroky na mm - 200, rampa 20 a max otáčky 600. To přece není nic nereálného. Navíc mě zaráží fakt, že v setu PLASMA mi to jede uplně v pohodě i na mnohem vyšší hodnoty.Ale tam mi zas nejede Zetko. Já snad prohodím dráty v kabelu aby to jelo.
Radek-B
17. 11. 2006, 7:19
Melo by to jet hned po spusteni v default nastaveni , nez nad tim spekulovat , to cele smaz a nainstaluj znova .
V cerstve instalaci nastav pouze Step a Dir piny , nastav tuning pro motory a pokud to pojede muzes to nastavovat dal podle svych predstav.
RADEK
automatizace/konstrukce
17. 11. 2006, 9:34
jeste bych zkusil zahejbat s delkou pulzu, nektere budice to nestihaji
magi
17. 11. 2006, 3:41
Tak už jsem vyzkoušel naprosto vše co jste mi radili včetně odinstalace a smazání a opětovné instalace, úplě odlišné motory, nastavení portu a adres, délku pulsů a jsem pořád na mrtvém bodě.Plasma jede v pohodě kromě osy Z a Mill nejede vůbec, motory se jen škubou. Ale zato všechny 3 osy.Veškeré nastavení v obou profilech je naprosto stejné. Je možné že plasma vysílá do portu něco jiného než mill? Připadá mi to tak. Jinak pro úplnost, budič používám H 1 a nastavení délky pulsu 5 a 5, jak je psáno v návodu.
magi
17. 11. 2006, 4:03
Tak problém se škubáním motorů v profilu mill je vyřešen.Chtělo to šířku znaku step 20. Naprosto ale nechápu proč mi to v plasmě jede i s šířkou 5.
Zbývá vyřešit posunuté piny v plasmě. Nenapadá vás ještě neco?
18. 11. 2006, 8:54
posunute piny???
prece jde nastavit kazdy pin zvlast
magi
18. 11. 2006, 11:08
Zdravím. Jak jsem napsal v prvním článku, jsou o 2 posunuté.Nevím. Nedokážu si to vysvětlit. Dělá to jen set PLASMA.
andy555
18. 7. 2007, 8:48
Panove prosim vas o radu, ake napetove impulsy su na vystupu step/dir z Mach3??... Myslim tym napetovu uroven. Da s nimi ovladat koncovy stupen SD30x od Microconu s citlivostou na vstupech 5V ??
magi
18. 7. 2007, 12:57
Vše co leze z LPT je definovano tady http://lpt.hw.cz/ v odstavci "definice signálů" ,teoreticky by to mělo jít, ovšem nevím jestli budič Microcon má vstupy galvanicky oddělené, pokud ne tak tam musí být optický oddělovač.
18. 7. 2007, 8:25
Z principu to oddělené být nemusí, ale jistota je jistora. Galvanické oddělení PC a driveru je pouze z důvodu bezpečnosti pro LPT port. Pokud si odprásknete port, tak by se musela shánět karta s tímto portem. Jinak je základní deska s tímto nefunkčním portem pro účely řízení nepoužitelná .
18. 7. 2007, 9:59
je tam optoclen
Zpět na „MACH všech verzí“
