dotaz - laserove rezani kozenky, kuze, papiru ... jaký dopor
palocx
12. 1. 2016, 9:46
začátečník prosí o radu,
potřebuji koupit cnc mašinku na řezání (repas, použitou, novou nebo stavba na obj. ... )
stůl rozměry cca min.:
obrábění Os X 600-800 mm
obrábění Os Y 850-1200 mm
obrábění Os Z 80-150 mm
(výhodou by bylo pokud by mašina prošla 90 cm futrem ale není podmínkou)
"řezat" potřebuji především koženku, kůži ... + dělat do těchto mat. díry cca 0,6 - 1,5 mm
předpokádám že se kůže řeže laserem nebo možná i tangenciálním nožem
(laser mi přijde pro tyto měké pohyblivé materiály vhodnější... nevím)
síla kůže z 80% cca 1,5 - 3 mm (celově rozsah 0,8 - 5 mm)
jaký výkon by měl mít laser na jakou rychlost? 10, 20, 40, 60W?
viděl jsem nějaké video kde řezal kůži laserem
na hraně nebyla vidět žádná jiná barva natož něco přičmoudlého,
netušíte jaky laser nebo s čím (např. plynem...) mohl být použit?
samozřejmě uvítám link na nějaký levnější stroj ktery by mohl být pro mne vhodný nebo jako příklad ...
(časem budu občas potřebovat udělat menší věc-i z plastu, dřeva, hliníku...
ale začít chci pouze s "řezáním" nahoře uvedeného materiálu)
na co si dát při objednávce stavby nebo při koupi hotového stroje pozor (pokud tento popis stačí)?
Flavi
3. 3. 2016, 8:58
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s řezáním lisovaného filcu tloušťky 6 mm na CO2 laseru? Zapéká se, nebo je řez relativně dobrý? Doporučený výkon trubice? Odhadoval bych cca 80 Wattů a výše.
4. 3. 2016, 10:16
Pokusím se odpovědět Flavi i palocx najednou. Samotný výkon laseru není až tak důležitý. Vždy se jedná o kombinaci výkonu, řezné rychlosti, kmitočtu PWM a samozřejmě materiálu. Není "umění" ohulit 120W laser na plný kule a řírnout 12mm plexi najednou. Řez bude ale opálenej a pokud je to extrudované plexi tak i na krajích otavenej. Každý materiál se musí "vyladit", ale výsledky jsou vesměs velmi dobré. Kůže se dá řezat, ale i gravírovat naprosto bez problémů. Koženka je s otazníkem, hlavně kvůli smradu, co z toho bude. Filc by měl jít taky, ale nikdy jsem to nedělal. Co se týká výkonu, mám 40W laser 300x500mm a teď dodělávám 500x700mm a opět bude 40W. Vedou mě k tomu dvě věci 400w trubka i se zdrojem tak 4500,- 80W je minimálně na 15000,- a tím že laser nepoužívám čistě produkčně a nemusím počítat s každou minutou, můžu při nedostatku výkonu příslušnou věc říznout klidně dvakrát. K velikosti stroje jze říci pouze toto, cena stoupá pomalu geometricky. Vidím to tak, že 800x1200 mm je alespoň za 200T. Takhle velkou mašinu jsem viděl v bazaru jen jednou, stála 120T a byla to taková sra....čka, že jsem odešel a začal stavět. Nechat si něco postavit, tak do toho bych se neouštěl. Něco jiného je, když si to dělám pro sebe a něco jiného na kšeft. Myslím si, že tady není nikdo, kdo by byl schopnej udělat velkej laser v kvalitě slušné Číny za podobné peníze.
Flavi
4. 3. 2016, 12:21
Ahoj, díky za odpověď.
Rozumím o kombinaci rychlosti a výkonu. Jde o to, aby výsledek byl uspokojivý a k něčemu to vypadalo. Ploch laseru mi je jasná. Kdybych pořizoval tak A3, což odpovídá 500 x 300. Spíš mě zajímalo, jestli vůbec má někdo zkušenost s řezem toho filcu, jak se chová. Trubici 80W jsem nastřelil. Dočet jsem se, že k řezání jsou trubice vhodnější tohoto výkonu a výš. Zas nejsou dobré ke gravírování.
Zajímá mě jak jsi zmínil ten kmitočet PWM. Jakou to má funkci, k čemu se vztahuje. Projeví se to ve výsledné práci?
Díky za vysvětlení.
Pošli v dopise konkrétní vzorek a já to zkusím.
Luboš Bezděk, Krouzova 3038/14, 14300 Praha 12
Hades
6. 3. 2016, 9:28
To Flavi
řezal jsem 40W filc 3mm naprosto v pohodě a bez opalů, 6mm jsem zatím nezkoušel.
Flavi
8. 3. 2016, 9:58
Děkuji za odpověď,
pokud ti to šlo v pohodě bez opalů tak mi to bohatě stačí.
Děkuji
