Elektromotor 3F 550W pro mazlíka z Číny
1asv
21. 1. 2016, 9:49
pro svého Číňana ED 400FD koupím třífázový patkový elektromotor 380/220V 550W a nejlépe 900 eventuelně 1400 ot.
Předem díky za nabídky. Vláďa
Naposledy upravil(a) 1asv dne 21. 1. 2016, 5:23, celkem upraveno 1 x.
salus
21. 1. 2016, 1:37
Možná budu mít patkopřírubový 0,75kW (380V - Y, 220V - D) čtyřpólový, pokud by jsi měl zájem kouknu se.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
1asv
21. 1. 2016, 1:55
Ahoj, těch 750W je moc, mám FM jen 550W a přírubu bych musel utočit. Motor chci dát za soustruh a ta příruba by překážela.
Ale díky za nabídku. Vláda
salus
22. 1. 2016, 11:35
Mám tady ještě patkový třífázový 0,37 kW, 1380 ot/min, ale to je pro Tebe asi výkonově málo :D
Jen přikládám ilustrační obrázek jakého typu je ten motor:
1asv
22. 1. 2016, 11:45
Ahoj, je to málo a ten mám doma také. Já na to nechvátám, zatím mi to ještě běží. Ale už se mi tam rozlámaly uhlíky (ty jsem vybrousil z nějakých domácích zásob) a minulý týden mi v tom při soustružení dost prsklo a vykoplo to jistič. Tak chci být připraven na výměnu. A vzhledem k tomu FM chci rovnou těch 550 W. Vláďa
QNX
22. 1. 2016, 12:51
Myslíš, že 370W je málo? Já jsem pro stejný účel koupil právě dvoupólovej 3f 370W a k němu FM.
1asv
22. 1. 2016, 1:50
Já si právě nejsem jistý, ale mám strach z malých otáček. Chtěl bych nechat původní převody a je tam převod cca 3:1 (na ten pomalejší převod). Takže když bych chtěl 100 otáček, motor musí točit cca 300 ot. A nejsem si jistý, jestli bude mít dostatečnou sílu. Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti, takže to bude pokus - omyl :) A samozřejmě bych to chtěl trefit hned na první pokus, abych to nemusel hned zas předělávat. Měl jsem takový home made soustruh a tam byl motor 500V / 500W a na 380 V to mělo síly dost (bez FM jen třístupňové řemeničky). Tak z toho jsem tak nějak vycházel - foto pro ilustraci. Vláďa
QNX
22. 1. 2016, 6:33
1asv: Při těch malých otáčkách máš asi pravdu. Já počítám spíš s provozem motoru nad 50Hz a tak mi snad bude těch 370W+ stačit. Možná bych nějaký 550W našel, ale asi by to byl přírubák. Mrknu se.
1asv
23. 1. 2016, 7:44
Ahoj, díky za nabídku, ale musel by to být patkový. S tím přírubovám bych si asi neporadil. Chtěl bych ho přidělat za soustruh na "kolébku" - podobně jako je na tom starém na fotce.
Momentálně mám jednu nabídku a čekám na nějekou fotku, tak uvidíme. Jak by došlo k nějaké domluvě, dal bych to tady vědět. Vláďa
Jan Danda
25. 1. 2016, 4:54
http://stroje.bazos.cz/inzerat/56719790 ... 80220V.php" onclick="window.open(this.href);return false;
1asv
25. 1. 2016, 5:04
Díky za upozornění, ale motor mám na cestě. Sice bohužel 1400 otáček ale snad s tím bude cvičit.
Takže zatím je to vyřízeno. Vláďa
Olpik
25. 1. 2016, 8:07
Kazdopadne 550W motory 1400ot 4polovy bude mit mensi kroutici moment(3,7Nm) nez 700ot 8polovy(7,8Nm) takze uvidíš jak to pojede .Kdyby to bylo slabe tak mam toto.
1asv
25. 1. 2016, 9:16
Ahoj, škoda že ses neozval dřív. Ale zítra mi motor přijde poštou, tak ho nějak provizorně přibastlím, vyzkouším to a dám vědět. V.
1asv
30. 1. 2016, 9:57
Ahoj, FUNGUJE TO!!!! :D
Tak jsem motor Siemens 3x 380/220, 550W, 1400ot přidělal načisto (soustruh ještě není přišroubovaný - potřebuji kratší řemínek) a pustil se do zkoušek. A musím říci, že jsem nadmíru spokojený. Při 10Hz mi soustruh točí cca 80 ot/min a očkem M6 vyříznu na imbusovém šroubu závit, aniž by zpomalil. S origo motorem se to zastavilo, takže to bylo moje kritérium pro zkoušení. :D Nicméně jsem to zkusil i při 6 Hz (což určitě nebude možné provozovat delší dobu) a stejný výsledek. Zkoušel jsem to "brzdit" i rukou v rukavici za sklíčidlo (100mm) a ani při těch nejnižších otáčkách jsem ho nezpomalil.
Nejsem si ale jistý, nakolik lze motor beztrestně roztočit (zkoušel jsem 3000ot) ale to zřejmě vyřeším dvoustupňovou řemenicí na motoru. Držám mám tak, aby motor šel snadno posunout.
Jediný problém který ještě potřebuji vyřešit je nějaké jednoduché napíníní řemínků. Spoléhal jsem na vlastní váhu motoru, ale ta nestačí :(
No a pak to nějak inteligentně "zadrátovat", aby byl potenciometr i tlačítka přímo na soustruhu.
Pro představu fotka. Vláďa
salus
30. 1. 2016, 10:23
Jako elektrikář mám zásadní připomínku, doufám, že tam nechceš nechat natrvalo takto připojený motor (tj. bez vývodky). Tu koupíš za pár korun a když ji tam dáš můžeš si do budoucna ušetřit hned několik problémů. Tou dírou kolem kabelu do svorkovnice motoru se Ti spolehlivě dostanou špony a to by jsi snad nechtěl. Pak ještě jedna připomínka, pokud by jsi chtěl motor provozovat dlohodobě na frekvencích o kterých píšeš (6-10Hz) měl by ses zabývat nějakým přídavným chladícím ventilátorem, protože ta vrtule co je na motoru to při těchto otáčkách zkrátka neuchladí. Ale jinak dobrý. :D :D :D
Zpět na „Nákup“
