Teleskopická hřídel.
udirev
26. 1. 2016, 9:37
Při potřebě umístit na stůl frézky větší obrobek (dostat obráběné místo do pracovního prostoru posunů stolu) s pomocí adaptační desky, mi nastává problém ve střetu kliček (koleček) ovládání posuvů stolu (prostě kolečko se pod desku nevejde, a nonia nejsou vidět). Jako řešení vidím kliky dostat ven mimo adaptační desku pomocí teleskopických hřídelí (teleskopických proto - že poloha adaptační desky na pracovním stole frézky se může případ od případu měnit). Nemáte někdo typ na nějaký použitelný polotovar(y)? Příčnou potřebuji povytáhnout až o 80mm, podélnou až o 180mm. Dík předem za typy.
26. 1. 2016, 9:46
vrakac - hridel volantu
nevim jak moc je to teleskopicke
