ISO30, ISO50, kola k děličce atd...
Roman Stoklasa
27. 1. 2016, 4:10
Dobrý den všem. Mám na prodej několik pro mně již nepotřebných kusů strojního vybavení.
Ceny jsou bez dopravy, možnost poslat kurýrem v režii kupujícího, možný je osobní odběr v Bílovicích nad Svitavou.
První je krabice kol k děličce, díky martinodipraga za identifikaci, je to k DU200, modul 1,5. Přibral jsem ji ve spěchu, když jsem kupoval děličku pro svoji frézku 675P, doma jsem bohužel zjistil, že k ní nepatří. Celé se to koupe v konzervační vazelíně, pravděpodobně nikdy nenasazeno. Upínací průměry malá lyra 35 mm, velká lyra 28 mm. Jinak vypadá kompletně, až na jeden výřez v plechu vedle velké lyry.
Ještě jsem v šuplíku našel manuál k těmto děličkám, jsou v něm i tabulky pro sestavy kol.
Cena 3500 kč
Další je malá převodovka. Rozměry skříně cca 27x21x18 cm. Rychlosti (viz štítek) pro motor 1500 ot/min. Bohužel jedna hřídel má vyžvejklou drážku pro perko (foto), ale s tím se dá poradit. Kola nejeví známky opotřebení, vše funguje jak má, nicméně v provozu jsem ji neměl, těsnost hřídelí taky nezjištěna.
Cena 1500 kč
Dále tu mám čtyři horizontální trny ISO30x27x200. Jsou na nich zbytky konzervační vazelíny, vypadají nepoužitě, až na jeden, který má viditelný otisk po upnutí do dutiny (nejde o poškození, jen o otisk, viz. foto).
Prodám nejraději dohromady.
Cena za všechny čtyři trny 2000 kč.
Dále dva trny ISO50, jeden je redukce na MK4, druhý má průměr 22 a délku 30 mm, bez matice a podložek. Stav bez poškození, plus jeden vtahovací čep.
Cena 650 kč za oba dohromady.
A nakonec svěrák, který se ke mně dostal víceméně omylem. Šířka čelistí 200 mm, stav orezlý, čelisti s malým zafrézováním na jednom konci. Šroub má samozřejmě vůli, nezkoušel jsem regulovat. Na kluzné ploše jeden závrt hned u čelisti, jinak běžně potlučená od obrobků. Pohyblivý člen se jeví bez vůle. U pevné čelisti je zafrézování, zřejmě kvůli používání kotoučových pilek. Nemám čas to čistit, nicméně myslím, že pod tím humusem bude kus slušně použitelné litiny.
Cena 1500 kč
Zde je patrný zafrézovaný rožek na obou čelistech
Naposledy upravil(a) Roman Stoklasa dne 28. 1. 2016, 10:19, celkem upraveno 1 x.
martinodipraga
27. 1. 2016, 4:51
Zdravím,
vzal bych ten svěrák ale jsem z Prahy kdyby byla nějaká doprava, kdykoli to vyzvednu někde na pumpě.
Martin
Jan Danda
27. 1. 2016, 4:59
Ahoj, měl bych zájem o jeden trn iso30, ale pokud to nepůjde jinak, vezmu všechny. Honza
martinodipraga
27. 1. 2016, 5:07
Jinak,
co se týče té sady kol co já vím byly 2 vypadají stejně Du 200 Modul 1,5 a Du 250 Mod 1,75 stačí změřit tu krabici a já ti řeknu jaká to je.
Roman Stoklasa
27. 1. 2016, 5:37
Díky za pomoc s identifikací; rozměr bedny je 41x24 cm
Zkusím o dopravě podumat a poptat se. Takhle z fleku mě nikdo nenapadá, ale... :?:
Honzo, já bych ty trny fakt nejraději prodal v celku a myslím, že mít sadu je fajn: sestavíš frézy a neřešíš.
Já si je nakupoval kdysi, když jsem měl v hledáčku Schaublina 13, nakonec z něj sešlo, teď mám Rusandu 675P s morse 4 a už bych to rád nějak uzavřel.
martinodipraga
27. 1. 2016, 6:30
Tak je to sada k Du200 modul 1,5 kdyby se ti někde flákala ještě jedna ta větší lira na Du200 koupím nebo vyměním za liru na Du250
Martin
27. 1. 2016, 11:01
Pokud pojede sverak na Prahu, vzal bych si jeden z trnu ISO30x27x200. Idealne ten bez obtisku :-) Diky.
Roman Stoklasa
28. 1. 2016, 10:29
Trny bere všechny Jan Danda, třeba se s ním dohodneš. Každopádně doprava do Prahy zatím vyřešená není.
martinodipraga: bohužel k těm děličkám už nic dalšího namám, ještě jsem vyhrabal manuál (doplněno do inzerátu). Dostal jsem se k tomu víceméně náhodou z rozprodeje pozůstalosti. Bylo tam ještě nějaké příslušenství k velkému soustruhu (odhadem toč. průměr 50 cm), ale byl jsem už dost naloženej (objížděl jsem dva dohodnuté nákupy) tak jsem nic navíc nebral. I tak to bylo smutný nakupování, paní prodávala věci po manželovi... :|
Francotirador
28. 1. 2016, 11:30
Roman Stoklasa píše:…Další je malá převodovka. Rozměry skříně cca 27x21x18 cm. Rychlosti (viz štítek) pro motor 1500 ot/min. Bohužel jedna hřídel má vyžvejklou drážku pro perko (foto), ale s tím se dá poradit. Kola nejeví známky opotřebení, vše funguje jak má, nicméně v provozu jsem ji neměl, těsnost hřídelí taky nezjištěna.
Cena 1500 kč
kolik ta převodovka může vážit (kvůli poštovnému)? Do Bílovic nad Svitavou to mám moc daleko.
Z jakého stroje je, jaké jsou průměry vstupní a výstupní hřídele (a šířky drážek pro pera)?
Roman Stoklasa
30. 1. 2016, 8:44
Převodovka váží 34 kg (měřeno osobní váhou), takže asi kurýr. Jsem ochotný se o dopravné podělit, kdyžtak PM. Z jakého stroje je nemám tušení. Vstupní hřídel někdo stočil na průměr 17,8 mm a má vyžvejklou drážku na klínek. Takže asi přetočit na rozumný rozměr a zajistit postaru kolíkem. Výstupní (s řemenicí) má 20 mm a drážku 6 mm.
Usurpator
11. 7. 2018, 9:08
Dobrý den ono je asi pozdě ale měl bych eventuálně zájem o ten manuál a i o tu krabici s lirami jen musím změřit svou jestli ji náhodou už nemám.
jinak bych byl vděčen třeba i za kopii manuálu.
Roman Stoklasa
15. 7. 2018, 11:45
Ahoj, sadu pořád mám, kdyžtak mi napiš SZ
HonzaHorka
15. 7. 2018, 6:16
Předpokládám že trny ISO 30 jsou prič. Kdyby ne beru
Usurpator
27. 2. 2019, 3:39
Dobrý den, měl bych zájem o tu sadu kol pokud je ještě k mání a i ten manuál. k DU200A ja se omlouvam jelikož jsem se sem dostal až teďko po dlouhe době. a tedko jsem si všimnul že jsem se ptal už jednou tak doufam že je k mání přijel bych si proni, ja už jednu mám ale dosti neuplnou.
icewing
28. 2. 2019, 4:24
Kdyby neklapla převodovka tak ji beru. A dopravu kdyztak ppl
