Defosfátování_jak na to?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Weitl
30. 1. 2016, 12:00
Zdravím všechny povrchem zaujaté!
Nevíte někdo, jestli existuje nějakej komerční chemickej produkt k odstranění fosfátování? Prostě k očištění starého fosfátu na původní kov (ocel).
Zatím jsem na webu našel jen Pragofos 1008 L, ale nemám s tím žádné zkušenosti, takže netuším, jestli to je funkční, protože se nikde nenabízí komerčně.
Víte-li někdo něco, sem s tím prosím..
Díky!
4rest
30. 1. 2016, 9:08
Od Pragochemy můžeš nakupovat jen na živnosťák a i tak s tím budou dělat ofuky. Bez složení ti moc neporadím, můžu se ti zkusit příští týden poptat.
30. 1. 2016, 10:28
Skús kyselina chlorovodíková zriedená 1:1 vodou, alebo aj koncentrovaná na malé súčiastky. V prípade že fosfát je olejovaný, treba odmastiť nejakom priemyselnom odmastovači.
V profesionálnych prevádzkach sa používa zmes hydroxidu sodného a kyanidu. Absolútne nedostupné bez špeciálneho povolenia.
Weitl
31. 1. 2016, 5:49
..s tou HCL to zkusím. Dám případně vědět, jak to dopadlo. Díky za tip!
Weitl
31. 1. 2016, 5:50
4rest píše:Od Pragochemy můžeš nakupovat jen na živnosťák a i tak s tím budou dělat ofuky. Bez složení ti moc neporadím, můžu se ti zkusit příští týden poptat.
..když si vzpomeneš, klidně se poptej. Špatně se to dopátrává.. . Díky!
31. 1. 2016, 8:24
Weitl píše:..s tou HCL to zkusím. Dám případně vědět, jak to dopadlo. Díky za tip!
Budem rad, nasiel som to niekde na fore o finisoch. Tak snad to bude fungovat. Na fosfat by malo, na ine druhy ciernenia treba vyskusat.
4rest
1. 2. 2016, 11:59
No dle jednoho docenta by mělo jít použít EDTA http://www.p-lab.cz/katalog/chelaton-ii_2599p" onclick="window.open(this.href);return false; s nějakou kyselinou, jako třeba sírovou (sírová hodně zředěná 10-15%).
Více mi možná řekne druhý docent, ale ten bude až ve středu.
:evil: Každopádně ať tě ani nenapadne míchat defosfatační přípravek na bázi kyanidu s nějakou kyselinou (to by jsi si totiž vyrobil kyanovodík a z dílny planovou komoru jako v Osvětimi) :evil: Kyanidy se musí udržovat v bazickém prostředí, protože v kyselém velice ochotně a rády přecházejí na kyanovodík, tak bacha na to i při aplikaci toho průmyslového defosfátoru. Pořádně odmastit, ať tam nemáš zbytky kyselin a organiky.
No a nebo existuje ještě jedna varianta, která se nazývá šmirgl :?
Weitl
1. 2. 2016, 7:08
Díky za info.
No, šmirgl nepřichází v úvahu. Povrch pod zbytky fosfátu musí zůstat mechanicky netknutý. Opatřil jsem si na začátek HCL, a zítra vyzkouším. Pokud by fungovalo něco na bázi Chelatonu, neměl by to být problém.. .
Zítra začnu experimentovat. Pak to tu zveřejním (bude-li co). :?
1. 2. 2016, 11:15
Ja som dnes tu receptúru s chelatonom a kyselinou sírovou skúšal. Namiešané od oka, H2SO4 cca 15%, Chelaton III asi 5%. Z dvoch imbusákov a jednej skrutky to čierny povrch zožralo asi za 2-3 minúty pri teplote asi 35 °C (bolo to teplé ako sa riedila sírovka). Ale objektívne neviem s istotou povedať, či súčiastky bioli fosfátované, alebo čiernené oxidačne.
me vytekla HCl do vercajku a cerne imbusaky stribrne
4rest
Dle Docenta máš tyto možnosti:
1) opískovat, prý nejlepší ale to jsi zavrhl
2) použít HCl inaktivovanou urotropinem za pokojové teploty http://www.merci.cz/zbozi/z125333231290 ... urotropin/" onclick="window.open(this.href);return false;
3) použít HCl inaktivovanou EDTA, kdy směs je ohřátá na cca 50°C
Při použití kyseliny chlorovodíkové je nutné defosfátované předměty pouze potírat roztokem namočeným v hadříku, v záloze mít roztok sody pro případnou neutralizaci.
!!!!!!!Pořádně opláchnout!!!!!! jinak ti to může začít korodovat vlivem zbytků chloridových iontů
Weitl
2. 2. 2016, 7:34
4rest píše:Dle Docenta máš tyto možnosti:
Díky Ti!
Vyčerpávající odpověď. Opět se mi potvrzuje, že jsem tu správně :wink:
Zkoušel jsem to dnes s kyselinou chlorovodíkovou, šlo to opravdu rychle -je to mela, ale jak uvádíš, - bez nějakých "omezovačů" to nepůjde. Nedá se to uhlídat.
Rozhodně je i odrezování mnohem rychlejší, než vše zkoušené doposud (NaOH, H3PO4, Chelaton,..)
Co prostě snížit koncentraci? Asi to nebude stopro řešení, co?
Zkusím asi cestu s Utropinem..
Weitl
2. 2. 2016, 7:52
zverodoktor píše:Ja som dnes tu receptúru s chelatonom a kyselinou sírovou skúšal. Namiešané od oka, H2SO4 cca 15%, Chelaton III asi 5%. Z dvoch imbusákov a jednej skrutky to čierny povrch zožralo asi za 2-3 minúty pri teplote asi 35 °C (bolo to teplé ako sa riedila sírovka). Ale objektívne neviem s istotou povedať, či súčiastky bioli fosfátované, alebo čiernené oxidačne.
Úplně stejně se to chovalo s HCL, ale jen to bylo mnohem rychlejší. Max. 20 sec. Jen se to nedá řídit bez nějakého chem. omezovače..
2. 2. 2016, 10:22
HCL je rýchlovka aj na hrdzu, ale ako písal 4rest, zbytky chloridových iontov vytvárajú povrch silne náchylný na korodovanie, pokiaľ to neneutralizuješ a nevyperieš poriadne. Ak to chceš spomaliť, zrieď tú HCl, pôjde to pomalšie. A kúpeľ je vhodné chladiť. Doporučujem robiť vonku ak nemáš nejaký vhodný priestor s odsávaním, inak ti v tej miestnosti do týždňa zhrdzavie komplet všetko, čo dokáže aj nedokáže hrdzavieť :-)
Každopádne prídavok urotropínu alebo EDTA celkovo zlepší proces a ochranu pred ďalšou koróziou.
4rest
Ještě u toho defosfátování, je důležité si uvědomit, že ta nafosfátovaná vrstva funguje jako korozní ochrana, takže po odfosfátování a následném oplachu je nutné nutné co nejdříve nanést novou ochrannou vrstvu, protože jinak ti to zrezne. Dneska jsem mluvil s člověkem z průmyslu a ten říkal, že je to otázka několika minut. Jasně nebude to hned klasická liška, ale už se utvoří tenká oxidická vrstva, která pak funguje jako základ další koroze. Pak je taky důležitý upravované předměty pořádně odmastit roztokem sody, nebo hydroxidu.
Zpět na „Prevazne nevazne“
