Pomoc při výrobě z Pertinaxu
martin.moje
3. 2. 2016, 7:05
Zdravím, potřeboval bych pomoc při výrobě dílců z pertinaxu 2mm silného. Jakým strojem vůbec opracovávat? Výrobek je deska cca 250x120 a dírky 3.2mm 20x. Zkoušeli jsme na sekačce a úspěšnost byla tak 25%.
Jan Danda
3. 2. 2016, 7:34
Jestli myslíš pryskyřici s tkaninou ,tak tu normálně frézuju a vrtám hss nástrojema(vyrábím jen díly pro sebe). Napiš odkud si, a nějaký obrázek. Jinak mohu vyvrtat.
salus
3. 2. 2016, 8:46
To: Jan Danda - Pertinax (kartit) není tkanina spojená pryskyřicí, ale je to vrstvený papír s pojivem z fenolformaldehydové pryskyřice.
To: martin.moje - nešlo by to vodním paprskem???
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
martin.moje
3. 2. 2016, 9:07
Vodní paprsek nás napadl, ale zase jak píšeš, je to papír s pojivem, tak nevím co by to udělalo. S vodním paprskem nemám vůbec zkušenosti.
Prskač
3. 2. 2016, 10:02
Ahoj, pertinax jsem vodním paprskem párkrát řezal. U tohoto materiálu jsou největším problémem průstřely, kdy může dojít k delaminaci jednotlivých vrstev. Pro průstřel se musí použít co nejnižší tlak a někdy ani to nestačí. Nicméně pro tloušťku pertinaxu 2mm je dost vysoká pravděpodobnost, že se dílo podaří, protože s rostoucí tloušťkou je pravděpodobnost delaminace vyšší.
GeeSnake
3. 2. 2016, 12:27
vrtačka vrták = práce?
picom
Není mi jasné jaký problém se zde řeší
Opracování obvodu?
Materiál je křehký. Vysekávání nebude vhodné. Řezání, frézování není problém.
Výroba otvorů?
Asi nejjednodušší vyvrtat. Proč dělat dírky 3.2mm vodou
milan584
3. 2. 2016, 3:05
martin.moje píše:Zdravím, potřeboval bych pomoc při výrobě dílců z pertinaxu 2mm silného. Jakým strojem vůbec opracovávat? Výrobek je deska cca 250x120 a dírky 3.2mm 20x. Zkoušeli jsme na sekačce a úspěšnost byla tak 25%.
Pertinax střihat není sebemenší problém (viz co se toho kdysi nastřihalo v Teslách za komančů) - ovšem je nutné vědět jak na to - musí se totiž sekat za tepla.
3. 2. 2016, 4:19
Dříve jsme dělali z pertinaxu izolační desky na formy. Bylo to zákázáno, protože za tepla uvolňuje nějaký zdravý škodlivý sajrajt.
martin.moje
5. 2. 2016, 6:36
Jde o výrobu obvodu a dírek...
posli vykres zajistil bych vyrobu tech 20 ks
