vreteník SV 18
Seřizoval by jsi tedy na vřetenu co? Axiální ložiska (kolik jich tam vlastně je, jen to jedno vzadu?) nebo hlavní kluzná? Protože aby se to mohlo zadírat tak by musely snad být povolené matice jistící kluzná ložiska a chybět vymezovací plech aby se mohlo posunout a stáhnout celé pouzdro nebo nevím.
Každopádně mě to taky zajímá, protože když něco soustružím v univezálce a potřebuji dohnat kuželovitost, tak když posunu koníka a fest na něj přitlačím (uznávám, že by se to mělo dělat v hrotech, ale zase ho nevyosuji nějak brutálně, cca do pěti stovek) tak se mi to zadírá taky, začne klesat rychlost a když si toho včas nevšimnu a nezastavím, tak se to rafne tak, že se protočí plochý řemen. Takždopádně po vyřazení jde zase hned z lehka, zadřené natvrdo nezůstává. Axiální vůli mám cca 2 stovky, radiální cca 3 stovky, matice hlavních ložisek proti sobě dotaženy.
Edit: A ložiska (respektive oblast vřeteníku kde jsou ložiska) se nehřejí, na omak nejsou o nic teplejší/studenější než zbytek soustruhu.
- tumlik
Podle mě se ti opře osazení vřetene, nebo labyrint o čelo předního ložiska, nikde jinde mě zrada nenapadá. Před zadním kluzným ložiskem a za ním je axiální ložisko, axiálně se to vřeteno posune tak, že se mezi to přední ax. ložisko a ozubené kolo pro nortonku dá kroužek. Když jsem to kdysi seřazoval tak jsem tam takový dílenský kroužek mělpalo114 píše:ZDAR mám sustruh SV 18 R r. 1971 Môj problem spočiva v tom že ked sustružim s koníkom vreteno ide tažko až zasekáva,bez podopretia ide pekne ,no na ten vek .Prosím nemá niekto podobnú skusenosť nikde som to tu nenašiel. prosím poradte dík.![]()
zdar prikladam fototumlik píše:Podle mě se ti opře osazení vřetene, nebo labyrint o čelo předního ložiska, nikde jinde mě zrada nenapadá. Před zadním kluzným ložiskem a za ním je axiální ložisko, axiálně se to vřeteno posune tak, že se mezi to přední ax. ložisko a ozubené kolo pro nortonku dá kroužek. Když jsem to kdysi seřazoval tak jsem tam takový dílenský kroužek mělpalo114 píše:ZDAR mám sustruh SV 18 R r. 1971 Môj problem spočiva v tom že ked sustružim s koníkom vreteno ide tažko až zasekáva,bez podopretia ide pekne ,no na ten vek .Prosím nemá niekto podobnú skusenosť nikde som to tu nenašiel. prosím poradte dík.![]()
stáhni manuál, jde to v tom řezu vřeteníku vidět
- tumlik
JJ tam jak ukazuje ta šipka, já to dělal na RA, ale předpokládám, i co jsem se díval do manuálu Rka, jsou ty vřeteníky koncepčně stejné. Když jsem si seřazoval ložiska, tak jsem vytahoval vřeteno a vepředu jsem to držel a chtěl ten zadek chytnout a díval se jak to tam je kdybych to nechytl, jak jsem s tím otočil tak jsem si hnusně pořezal ruku o ten labyrint co je vepředu, je ostrý jak prase
já se sem vtírnu s dotazem.
Měnil někdo na vřetenu SV18RA valivá ložiska? Já se na to chystám, ale chtěl bych se zeptat někoho kdo to již dělal, na co si dát pozor, jak zpětně naladit kluzná ložiska (lze nějak označit pozice utažení ložisek a pak při montáži to na tyto značky dotáhnout?), aby nevznikl nějaký problém....Nemohl by mi někdo popsat krátký postup jak na to.....děkuju
Chlapi mám otázku
Dá sa nastavovať vretenik na SV 18 RA voči lóžam?. Alebo je to proste spasované tak aby to sedelo?
Sústruh je ústavený pomocou strojnej vodováhy.
Mám len ťahanú tyč 40x1000 mm , a bez podopretia som ju ustavil na 0,02mm pomocou hodín samozrejme že nieje presná.
Na pozdĺžnom posuve a dĺžke 700mm to robí cca 0,05mm.
To beriem že je OK ale keď dám hodiny na vrch guľatiny tak na dĺžke 700mm to robí 0,5 mm a to sa mi zdá byť príliš veľa.
Potreboval by som podložiť vretenik pod univerzálnou.
Alebo je to normálne??
Zabudni na meranie presnosti stroja s tahanou tyčou.saano píše: ↑23. 12. 2021, 11:30 Chlapi mám otázku
O meraní stroja je tu toho popísané veľa aj dosť odkazov kde sú vypísané nástroje a tolerancie aj postupy.
Skúsme sa ale tváriť že čo si nameral je pravda. Ako by si s tými info pracoval ďalej ? Zdá sa ti že to je veľa ? Myslíš že by to malo byť v nule ? Prečo ?
Na každých 300 MM by ti mal merací tŕň stúpať o 0.01 MM smerom nahor, a tak isto aj smerom k obsluhe. Platí to pre vreteno aj koník.
Skús osustruzit dlhý čap a pomeraj ho.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
To je meranie, keď máš tŕne buď vo vretene, alebo v koniku. Potom sa robí meranie osovej výšky koňa. Ten musí byt vyššie ako vreteno, lebo sa počíta stým, že sa ti vretennik ohreje a os sa zdvihne, čím by sa to malo vyrovnať. Musíš mať pevne hroty vo vreteni a v koniku a medzi tým meraciu tyč. Na 500mm musíš mat koňa 3stovkyu hore a 2stovku k tebe. Hodnoty platia pre SUI u SV18 to môže byť ine.novic píše: ↑24. 12. 2021, 6:57Zabudni na meranie presnosti stroja s tahanou tyčou.saano píše: ↑23. 12. 2021, 11:30 Chlapi mám otázku
A v takýchto toleranciach to možno spravili v toske na každom 5 sústruhu ktorý šiel na export s ten ostatok stačil aj tu v nastrojarniTrevor2 píše: ↑24. 12. 2021, 8:36To je meranie, keď máš tŕne buď vo vretene, alebo v koniku. Potom sa robí meranie osovej výšky koňa. Ten musí byt vyššie ako vreteno, lebo sa počíta stým, že sa ti vretennik ohreje a os sa zdvihne, čím by sa to malo vyrovnať. Musíš mať pevne hroty vo vreteni a v koniku a medzi tým meraciu tyč. Na 500mm musíš mat koňa 3stovkyu hore a 2stovku k tebe. Hodnoty platia pre SUI u SV18 to môže byť ine.novic píše: ↑24. 12. 2021, 6:57Zabudni na meranie presnosti stroja s tahanou tyčou.saano píše: ↑23. 12. 2021, 11:30 Chlapi mám otázku
Chcel by som byť pri takom stroji ktorý na metrovej dĺžke zoberem šponu a premerat odchýlky.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kiko01
99% pripadov su hriadele tolerovane len tam kde je ulozenie takze az tak presny steoj byt nemusi aj ked by sme to tak chceli mat asi vsetcinovic píše: ↑24. 12. 2021, 8:40A v takýchto toleranciach to možno spravili v toske na každom 5 sústruhu ktorý šiel na export s ten ostatok stačil aj tu v nastrojarniTrevor2 píše: ↑24. 12. 2021, 8:36To je meranie, keď máš tŕne buď vo vretene, alebo v koniku. Potom sa robí meranie osovej výšky koňa. Ten musí byt vyššie ako vreteno, lebo sa počíta stým, že sa ti vretennik ohreje a os sa zdvihne, čím by sa to malo vyrovnať. Musíš mať pevne hroty vo vreteni a v koniku a medzi tým meraciu tyč. Na 500mm musíš mat koňa 3stovkyu hore a 2stovku k tebe. Hodnoty platia pre SUI u SV18 to môže byť ine.novic píše: ↑24. 12. 2021, 6:57
Skús osustruzit dlhý čap a pomeraj ho.![]()
