protivaha zvisleho suportu.
luckym
26. 2. 2016, 12:55
Ahojte staviem frezku, kde mi vychadza suport zvisly okolo 20kg. Este neviem ci to bude potrebne ale chcel by som jeho hmotnost vyvazit. Pouzivaju sa pneumaticke valce ale pride mi to dost komplikovane. Nasiel som tieto pruziny:
http://www.industrial-springs.com/onlin ... ce-springs
Nestretol ste sa niekto s takymto pouzitim? Pride mi to jednoduchsie riesenie ako pneumaticky piest. Mozno moze byt problem zivotnost, a ina sila pri vysuvani a zasuvani ale je to na doma tak by to nevadilo, navyse ma to meter posun, mne treba 300mm takze pri zlomeni by sa to len skratilo...
A zavazie pouzivat nechcem....
michal.
Naposledy upravil(a) luckym dne 28. 2. 2016, 11:43, celkem upraveno 1 x.
26. 2. 2016, 1:33
už se to tu několikrát řešilo,vzduchový válec je levný a bezporuchový (neplést se vzpěrama kufru auta,ty jsou pomalé)
26. 2. 2016, 1:41
Existuji i nebrzdene vzpery jako jsou v autech
Delaji je na zakazku
luckym
26. 2. 2016, 2:20
robokop píše:Existuji i nebrzdene vzpery jako jsou v autech
lenze vzpera nema konstantnu silu....
luckym
26. 2. 2016, 2:22
fmodel píše:už se to tu několikrát řešilo,vzduchový válec je levný a bezporuchový (neplést se vzpěrama kufru auta,ty jsou pomalé)
ale vacsi, a treba este okolo toho dalsie sersami... nadrzku, hadicky,.. popripade kompresor na dofukanie.
Kvako1
26. 2. 2016, 2:32
nejlevnější jsou ty vzpěry, ja objednaval na zakazku a vyšli cca 700ks. je potřeba objednat bez brzd a rychlé . odskoušeno a funguje to perfektně.
druha možnost je ty valce. stačí to nafoukat jednou za čas, vzdušník třeba z plynové lahve, koupiš za 100-300kč na bazaru..
ale 20kg?? tohle zvladne bez vzpěry snad i 1Nm krokač...
na aukru se daji koupit levne písty.
ale jak jsem psal nejlevněji výjdou zakázkové plynové pružiny.
luckym
26. 2. 2016, 3:38
Kvako1 píše:nejlevnější jsou ty vzpěry, ja objednaval na zakazku a vyšli cca 700ks. je potřeba objednat bez brzd a rychlé . odskoušeno a funguje to perfektně.
mas link odkial si to objednaval? Kolko vychadza rozdiel sily pocas posuvu?
motor to zvladne ale ked mu mozem pomoct.... a navyse nemam brzdu tak necchem aby mi to padlo ked to nebude mat stavu...
Kvako1
26. 2. 2016, 6:34
už jsou to cca 3 roky co jsem to objednaval, myslím že to bylo někde z brna.
tohle ti ale nabídne skoro každá firma která to dělá- a poradí. hlavně si dej pozor aby byli bez brzd..
pohledej firmu v okolí , určitě seženeš. mě tehdy bylo doporučeno abych to dal o 10 cm delší rozjezd aby ty tlaky byli vpohodě.
ja to řešil protože mi zetko váží cca 100kg
z 20kg bych to asi fakt neřešil..
nebo tam dej ty písty, průměr 20 ti bude stačit.
že nechceš řešit vzduch.. to chápu, ale ja osobně si neumím dílnu bez vzduchu představit...
stejně časem budeš řešit ofuk a podobně. vzduch se v dílně hodí.
27. 2. 2016, 11:14
Ty vzpery na rozdil od pruziny prave maji hodne linearni prubeh
lubos
27. 2. 2016, 11:32
já objednával na 250kg tu
http://www.montako.cz/4-plynove-pruziny-vzpery" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
27. 2. 2016, 11:34
Chlapi používejte alespoň v názvu spisovná slova, hlavně s ohledem na pozdější uživatele, neboť až jednou bude někdo hledat ZVISLÝ SUPORT, nic nenajde protože je tu ZVYSLÝ a podobné zvrhlosti.
karelsklo
27. 2. 2016, 5:48
Ta firma z Brna se jmenuje Moliton.Objednával jsem u nich Vzpěry na 1200 kilo a byli velice ochotní.Ale měl jsem to blbec udělat tím pístem a kompresorem,bylo by to asi i levnější a určitě lepší...
Kvako1
27. 2. 2016, 6:26
ano , písty jsou podle mě lepší, mám možnost porovnat , doma mam to i to.
pokud se to udělá dost těsné, pokud nic neuniká tak si myslím že to natlakované vydrží hodně dlouho.
navíc je vyhoda proti těm vspěrám že to ma teoreticky neomezenou životnost, vzpěry podle provozu . pokud se často obrábí 3D tak si myslím že max 2roky a jsou ko.
