Závitořez
tumlik
26. 2. 2016, 6:12
nemá tohle někdo v dílně? aby se podělil o případné nectnosti :) na posledním veletrhu jsem se tam s tím dost dlouho hrál a zdál se mě nejšikovnější z těch závitořezů co se tam vystavovaly, teď jsem si říkal, že bych to pořídil.
http://www.ebay.com/itm/181829209144?eu ... xe,ext=ext" onclick="window.open(this.href);return false;
u nás se přesně tento model prodává taky, ale za víc jak dvojnásobek.....
Grad
27. 2. 2016, 9:01
Síce to není ten požadovanej model a natož žeby mne stal v dílně, ale líbí se mne řešení použitím upravené planetovky z akuvrtačky a reverzce změnou směru otáčení motorku jak jsem tak z toho pochopil.
https://robocnc.cz/dilna/zavitorez/" onclick="window.open(this.href);return false;
Borin
27. 2. 2016, 9:57
Kámoš má Mosquito a parádní mašinka, jak na závitování tak zahlubování...má to na sobě jen potenciometr na regulaci otáček a vypínač, jednoduchý a luxus práce...
Borin
27. 2. 2016, 10:05
Tady máš za lepší cenu : http://www.vmaly.cz/23108-zavitorez/699 ... ekt/?run=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=TBRHWbk6i8Y" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
28. 2. 2016, 8:48
Borin píše:Kámoš má Mosquito a parádní mašinka, jak na závitování tak zahlubování...má to na sobě jen potenciometr na regulaci otáček a vypínač, jednoduchý a luxus práce...
Tak u toho roscamatu jsem stál půl hodiny a hrál se s ním, pak s tím pánem co u toho byl trochu kecal.....U nich je problém, že v základu je to holátko a všechno co chceš navíc si dokupuješ, horizontal, silnější verze, nastavitelná hloubka atd. k tomu závitořezu nejsou ani vložky, kdy jedna s momentovou spojkou stojí cca 2k a to se ta cena pak vyšplhá hodně přes sto tisíc, dizajnově jsou pěkné
Co se mě moc nelíbilo bylo, že to je nějaký komutátorový motor a bylo to takové poměrně hlučné.
Borin píše:Tady máš za lepší cenu : http://www.vmaly.cz/23108-zavitorez/699 ... ekt/?run=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle znám taky, ale popravdě, přijde mě to jako takový bastl, i když věřím, že si to zákazníky najde :wink:
Mě šlo o tu konkrétní čínskou verzi, to mělo v sobě právě všechno to co ty ostatní ne, včetně nastavitelné hloubky závitu, nastavíš stoupání, požadovanou hloubku, zmáčkneš tlačítko a po dosažené hloubce to hodí aut. reverz a vyfrčí to ven, pokud je to těžce obrobitelný materiál, tak tam je fce jak oni říkají "vibračního závitování" to není nic jiného, než že se ti ten závitník cyklicky zavrtá a o půl otáčky vrátí, pak zas a tak dokola, to bylo taky docela šikovné
Měl jsem za to, že to už někdo pořídil, nechtělo se mě dělat zkušebního jezdce, no ale asi mě to čeká :)
Borin
28. 2. 2016, 6:25
Taky otázka, jak to snímá tu hloubku...mě se ten čínskej nelíbí...to už radši ten od Malého...
tumlik
28. 2. 2016, 6:43
Borin píše:Taky otázka, jak to snímá tu hloubku...mě se ten čínskej nelíbí...to už radši ten od Malého...
Hloubku snímat ničím nepotřebuješ, naprogramuješ hloubku v mm, pak stoupání, nasadíš ten závitník na díru, ten pohon je servomotor, takže při hloubce např. 20mm a stoupání 1 mm se otočí dvacetkrát, hodí reverz a maže ven :)
Max
28. 2. 2016, 7:43
Budeš to brát z ebay nebo z Alíka?
28. 2. 2016, 8:16
tumlik píše:Hloubku snímat ničím nepotřebuješ, naprogramuješ hloubku v mm, pak stoupání, nasadíš ten závitník na díru, ten pohon je servomotor, takže při hloubce např. 20mm a stoupání 1 mm se otočí dvacetkrát, hodí reverz a maže ven :)
A to stačí? Nehrozí tam, že se ten závitník na začátku trochu protočí, než se zařízne? Tohle normálně jinak nevadí, ale tady by pak neseděla délka závitu.
tumlik
29. 2. 2016, 3:25
Max píše:Budeš to brát z ebay nebo z Alíka?
z alíkem jsem se nikdy nekamarádil, koukal jsem jen po ebay, ale asi půjdu jen do té verze do M24...
Mex píše:A to stačí? Nehrozí tam, že se ten závitník na začátku trochu protočí, než se zařízne? Tohle normálně jinak nevadí, ale tady by pak neseděla délka závitu.
Pokud to nasadíš na zahloubený otvor tak jak má být a lehce přitlačíš, tak by se ti nemělo nic protočit, alespoň mě se to nikdy tak jak to popisuješ neprotočilo, jako já jsem to měl v ruce na tom veletrhu tak takhle jak to popisuju to bylo co si pamatuju. To se ti stane spíš u očka, které má oproti vn. závitníku strmější a kratší řezný kužel :)
Vitas
8. 1. 2018, 5:20
chci se zeptat, jestli jsi na základě fóra nakonec šel do té číny(závitořez), já to právě řeším, tak bych se chtěl zeptat, jestli ti to funguje.
Díky V.
novic
8. 1. 2018, 3:38
Takyto tovarensky zavitorez mame v praci, pracuje sa s nim vyborne rezu sa na tom zavity vo velkom ked nejde zavitnik dnu troska sa diera zahlbi zahblnikom a uz ide. Max co pracoval tak 2 dni 8 hodinove zmeny a bez problemov.
Az niekto chce nieco konkretne nech sa ozve mozem nafotit alebo zistit
C.R.E.A.M
tumlik
Vitas píše:Ahoj,
Díky V.
nešel, neb jsem investoval do výstavby a tak mě už bylo líto za tyhle věci utrácet kačky, tak nezbytné to pro mě nebylo a není :wink:
