Davkovaci cerpadla:
10. 3. 2016, 5:04
Poradte Sokolici please. Potreboval bych nasavat z jednoho kanystru vodu a z druheho koncentrovanou nemrzku do jedne hadice. Pomer 1:1 a uvazuju o nejakem primitivnim reseni. Dela se najake treba double podavaci cerpadlo co zvladne vytlak cca 2 metry ? Pokud mate neco v suplikach klidne napiste, dekuju. Neni pozadovana zadna velka presnost, ale pachat to treba pidi cerpadlama ostrikovaci je mam obavu hloupost. Casem pobezi kazde jinak.
10. 3. 2016, 6:35
http://www.c-n-c.cz/search.php?keywords ... mit=Hledat" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
27. 4. 2016, 4:01
Peristaltické čerpadlo je třeba i to na beton ...
tedy vymyslíš si velikost podle sebe ...
Dáš dvě stejná na jednu osu ...
+/- stejné množství na otáčku ..
Dost možná i jiná dvě čerpadla na jenom motoru ...
Olpik
28. 4. 2016, 7:37
Membranove cerpadlo musi byt delene pro dve kapaliny , ale jsou pneumaticke aj elektricke ,ruzne velikosti dle obsahu na zdvih.
https://www.youtube.com/watch?v=RuEFZGDbL2M" onclick="window.open(this.href);return false;
