Stránka 1 z 1
Malé díly, mosaz nebo plast
Napsal: 15. 3. 2016, 10:34
od Temsor
Zdravím, potřeboval bych vyrobit pro začátek 4ks (i více záleží na výsledné ceně) viz. příloha, plast nebo lépe mosaz 1mm
Potřebuji vetší pětiúhelníkové díly (čili vlastně 12ks, jsou stejné), menší nutné nejsou. Díry mají v průměru 1.5mm, rozteč cca 3.5mm v těchto rozměrech bych potřeboval velkou přesnost.
Původně jsem chtěl díly vypálit laserem, ale problém by byl s přesností otvorů.
data jsou v dxf (nebo ve formatu z eagle (brd)).
Re: Malé díly, mosaz nebo plast
Napsal: 15. 3. 2016, 10:38
od Engineer
Nejspíš bych s tím neměl mít problém.
Chtělo by to ovšem trochu kvalitnější dokumentaci vč. tolerancí ..... ono napsat velká přesnost je trochu nejasná definice.
Napsal: 16. 3. 2016, 8:25
od Temsor
tolerance do 0.05mm
jedná se převodovku s ozubeními koly s modulem 0.3, otvory jsou kluzná ložiska na hřídel 1.5mm
Napsal: 16. 3. 2016, 10:31
od Engineer
Temsor píše:tolerance do 0.05mm
převodovka v tomhle modulu při těhlech tolerancích nebude fungovat, musí to být tak okolo dvou stolek a je nutno dobře spočítat osové vzdálenosti i s ohledem na vhodnou zubovou vůli a tolerance výroby ozubených kol. Taky tam jsou obrysové tvary nevyrobitelné frézováním, chtělo by to upravit.
Napsal: 16. 3. 2016, 11:58
od Dratenik
Frézováním ne.
Řezáním ano. Doplň prosím tolerance, příp. pošli lepší výkres v DWG - prosím nepoužívej DXF je méně přesné!
Poslal jsem ti kontakt.
Napsal: 16. 3. 2016, 12:00
od Temsor
Ozubená kola (vnitřní, krajní jsou trochu větší) mají 11z - osová vzdálenost je 3,3mm, počítám s vůlí 0,05mm. Výrobce uvádí "Typická házivost kol je pod hodnotu +/- 0,01mm a tolerance průměru je typicky +/- 0,005mm."
Jak píšu plánoval jsem vypálení laserem, takže tvar odpovídá tak abych to mohl slepit (spájet) dohromady. Není problém to upravit, ale možná by bylo vhodné vyfrézovat převodovku vcelku. Pokud by to šlo takhle malé vyrobit.
- dil_nahled.jpg (8.34 KiB) Zobrazeno 3744 x
červený obdélník je ozubené kolo, šířka 2mm
Napsal: 16. 3. 2016, 12:01
od Engineer
Není na tohle drát kapku nákladná technologie?
Napsal: 16. 3. 2016, 12:06
od Engineer
Temsor píše:Ozubená kola (vnitřní, krajní jsou trochu větší) mají 11z - osová vzdálenost je 3,3mm, počítám s vůlí 0,05mm. Výrobce uvádí "Typická házivost kol je pod hodnotu +/- 0,01mm a tolerance průměru je typicky +/- 0,005mm."
No .... nebylo by lepší oslovit výrobce ozubení, lze předpokládat že bude mít dostatečné zkušenosti s návrhem takových převodovek.
Proč to nenavrhneš jako prostorový díl frézovaný ... dvě půlky převodovky sklapnutý k sobě. Tohle skládání z plíšků a pájení je přeci nesmysl .... budeš honit hromadu rozměrů při sestavování. U půlený převodovky Ti stačí dva polohovací kolíčky a je to.
Napsal: 16. 3. 2016, 12:08
od Engineer
Do čeho ta převodovka je?
Napsal: 16. 3. 2016, 12:32
od almac
inspiruj se převody v budících, 2 postranice z mosazi, spojené šroubkem přes rozpěrnou trubku - to Ti vytvoří dokonale tuhý základ pro to, abys tam dal hřídelky i s koly, bez nutnosti dávat ložiska, ta budou vytvořena přímo postranicemi. Když budeš obě postranice obrábět (vrtat) najednou, eliminuješ částěčně i nepřesnost výroby, kola budou mít rovnoběžné hřídelky. Jinak 2 plechové postranice, spojené rozpěrnými trubkami, to je klasika velké části strojů. A.
