5 Axis CNC Breakout Board
roman_p
19. 3. 2016, 8:57
ahoj,
potrebuji poradit s ovladanim rele na teto desce.
pouzivam mach.diag. na vystupu 1 mi blika, ale rele neni sepnuto, proc?
deska ma i led kontrolku sepnuti rele - nesviti - kdyz blika v machu vystup 1
vystup je c. 17?
dekuji za radu, kde a co mam nastavit v machu - pro jistotu, at udelam kontrolu.
19. 3. 2016, 9:09
a máš připojené napájení té desky ?
roman_p
19. 3. 2016, 9:38
jo mam, vsechno funguje , jen ted potrebuji "aktivovat" rele :-)
19. 3. 2016, 9:47
a jak to máš tedynastaveno v machu ? z tvého popisu mi není nic moc jasné , mělbys nastavit spindle enable pin 17
19. 3. 2016, 4:16
Máš tam osazený ten jumper, který je popsaný na posledním obrázku?
Nechápu, proč do toho taháš pin P1. Relátko visí na pinu P17.
Takže buď si s pinem P17 zkus cvaknout v nějakém diagnostickém režimu (Mach nemám a neznám, tak nevím, jak se to tam dělá), nebo rovnou nakonfiguruj na P17 signál Spindle ON/OFF a nechej spustit vřeteno.
roman_p
20. 3. 2016, 8:49
MAM PROPOJKU .
NEKDE JE PROBLEM V MACHU, ALE KDE?
Zpět na „Ostatní elektronika“
