Jak rozchodit Nema 17 jako DC motor ? Prostě roztočit
Arnold
9. 4. 2016, 4:50
Ahoj všem,
rád se optal mám motor nema 17, 12V trafo a potřeboval bych tento motůrek jednosměrně roztočit a případně pomocí trimeru měnit otáčku,
existuje něco jako ´stavebnice´, co bych jednoduše zapojil mezi trafo a motor ?
Aktuálně mám tuhle stavebnici
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=Pt016" onclick="window.open(this.href);return false;
a zkoušel jsem ji jen s DC motůrkem, tak něco takového bych si představoval, aby fungovalo s nema17.
9. 4. 2016, 5:48
Nema17 není žádný konkrétní motor, je to jen označení velikosti motoru (resp. velikost příruby motoru).
Ty ale asi myslíš krokový motor ve velikosti Nema17.
Tak ne, takhle jednoduše to nepůjde. Krokáče se řídí trochu složitěji. Takže potřebuješ nějaký driver (např. nějaký laciný z eBay s TB6560) a pak něco, co ti bude generovat kroky (multivibrátor s 555, nějaký generátor např. SG4046 od zdejšího člena Thoma, Arduino s nějakým jednoduchým programem atd.).
Hodně informací o tom najdeš například tady: http://www.c-n-c.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnold
9. 4. 2016, 6:05
Ahoj Mex,
ano myslím krokový. Takže jednodušší řešení bude ten DC motor to vidím.
j-k
9. 4. 2016, 6:20
Co použít třeba toto http://www.ebay.com/itm/171755089129" onclick="window.open(this.href);return false;
a k tomu toto http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... Sw3xJVbtZQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Na jednoduché řízení to je dostačující a je to celkem levné. Stačí to jen propojit.
filla
staci pouzit kondenzator
Arnold
9. 4. 2016, 6:41
j-k
to vypadá dobře, na to mrknu, děkuji.
kroky
19. 2. 2017, 8:54
Trocha mimo hlavnú tému, no potreboval by som poradiť od skúsenejších - bolo by možné použiť krokový motor (dostatočne silný) ako vreteno na CNC frézku.
Potrebujem s tým vrtať diery do plastov (hrúbka do 32mm), priemer vrtáka 5mm.
Klasické frekvenčne riadené vretená majú vysoké otáčky a vraj v nízkych (cca 2000) nemôžu fungovať.
Obyčajná vrrtačka spôsobuje rušenie a niekedy dochádza pravdepodobne od toho ku strate krokov na osi Z, vrták sa nevytiahne a CNC už posúva do boku.
Viem, že krokáče nie sú stavané na axiálne zaťazenie, preto pred krokáč uvažujem použiť prevodovku z nejakej vrtačky. T.j. rozobrať vrtačku, elektromotor dať preč a miesto neho dať krokáč. Bolo by poriešené jednako uchytenie vretena a jednako to axialnbe zaťaŽenei.
asi by bolo vhodnejšie použiť prevod do rýchla, aby krokáč pracoval v nižších otáčkach?
Čisto na vrtanie plastov to potrebujem.
Je to reálne? Aký by to mohol zvládnuť ? 2.8Nm?
19. 2. 2017, 8:57
je to naprosty nesmysl
kroky
19. 2. 2017, 9:03
Môžeš mi aspoň stručne napísať prečo?
19. 2. 2017, 9:08
nevhodna aplikace
jsou urcene na presne polohovani
nemaji na to vhodnou ucinnost
maly rozsah otacek - bezne 0-300ot/min viz charakteristika
drivery krokovych motoru jsou polohove ne rychlostni
ty pises ze potrebujes vreteno tj rychlostni rezim
to ze klasicke asynchroni motory nemuzou pracovat v nizkych otackach je blud
spravny motor klidne muze
kroky
19. 2. 2017, 9:25
Mám tento stroj:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6988805 ... router.php" onclick="window.open(this.href);return false;
no ak vreteno dám vrtačku, je problém. problém je aj keď stroj pracuje a zapnem v dielni 3f stroj(hobľovačka, cirkulárka) stane sa to, že pri vrtaní ostane vrták v diere a cnc posúva už do boku. Ako keby startilo krok na osi Z.
Kúpil som to asi pred rokom a predajca sa neustále vyhovára, že riešia odrušenie.
Vycáloval som dosť peňazí a som z toho na nervy, Že nemôžem používať na čo som chcel.
Ppoužil som pre PC a CNC aj RLC člen, nepomohlo
Som amatér v CNC, takže za každé nakopnutie budem vďačný...
kroky
19. 2. 2017, 9:28
na cau-cau mi bolo povedané, že Vysokofrekvenčný asynchronny motor, ktoré majú v ponuke by nemali ísť s otáčkami pod 5000, že potom je problém s chladením
19. 2. 2017, 9:41
pouzij normalni asynchronak ne vysokofrekvencni, idealne vicepolovy, pujde od nizkych otacek v pohode
kdyz ti to rusi i jine stroje v dilne je problem rozhodne v elektronice tveho cnc
vyres problem nebo vymen problemove komponenty
kroky
19. 2. 2017, 9:54
Mal by tam byť použitý "H5 CNC Ovladač". Môže byť chyba v ňom?
Vedel by si mi prosím poradiť nejaký konkrétny asynchrónny motor? Ktorý by bol vhodný k tej konštrukcii aj rozmerovo a váhovo?
t256
20. 2. 2017, 6:27
Kdyz ti to rusi i jine stroje, radeji bych sel cestou zprovozneni toho bastlu cos koupil. Pripadne reklamovat pokud to nevyresi vyrobce. Prece neni mozne aby ti frezka prestala fungovat kdyz vedle zapnes vrtacku.
Zpět na „Krokové motory“
