http://www.kutilovo-naradi.cz/naradi-st ... 19768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nahřát raznice nad kahanem a vypálit do plastu
Nápis na plastu
Nd-YAG laserem to půjde určitě. Dá se nastavit na jemný záhlub, takže to tam zůstane nafurt. Rychlost popisu max 5 sekund jeden nápis. Bohužel nevím, kde to budeš hledat v blízkosti. Kdysi byl jedem laser tuším ve Vyškově. Ale zkus se zeptat v Medicom Praha. Jsou výrobci těchto laserů a ví kde je dodali. Pak ještě nějací slovenští dodavatelé, ale nevím firmu.
- Pepa z depa
Centropen MARKMASTER ale ten kde je napsáno FOR INDUSTRY, drží na všem a ani myčka neumyje. Mám jich tady krabici, ale jsi daleko
Zrovna se mi tady takováhle věc válí na stole, tak jsem ji dal pod laser jak psal Josef a jde to bez problémů. Laserů je teď všude spousta, neměl by být problém to sehnat. Jestli jsou šikovní, tak budou umět zacházet i se softwarem k tomu laseru a bude stačit dodat jména v textovém souboru a nastavit ten laser na číslování podle dat ze souboru a bude to celé označené za pár minut, jen jak bude obsluha stačit měnit materiál.
Shodou okolností jsem takový nezničitelný "nápis" včera nechtěně vyrobil.
Ohřál jsem v tom v mikrovlnce jídlo, a asi jsem to tam nechal trochu déle, než jsem měl. Steaková omáčka se v některých místech tak nějak vtavila to plastu, že to žádným způsobem nejde dolů. Přitom mechanicky to není nijak zdeformované.
Zkusil bych udělat nápis nějakou vodivou barvou (něčím jako stříbřenka) a dal bych to na pár sekund do mikrovlnky.
A co to zkusit vyleptat nějakým ředidlem. Pokud jsou z polypropylenu, tak by šlo rozpustit v xylenech, kdy ředidlo S 6005 je směsí xylenů. Takže zkusit naleptat a použít ten popisovač.
Elektrochemik holdující strojařině
jak píše PEPA kvalitní maker fixka nebo jak se to říká,máme to tak už mega dlouho,a myčka si neprdne
Laser dahý,to spíš tu pajku
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
