Frézka Technologiss
hop_1
29. 4. 2016, 10:00
Co říkáte na tuhle frézku: http://vybaveniprovozu.cz/196-technolog ... im-odectem ? Chci si ji pořídit na domácí využití. Má s touto firmou někdo zkušenosti?
Jarda
pavlaxy
29. 4. 2016, 10:36
Na první pohled připomíná všechny klony Proma atd....
tedy se podívej se do vláken o podobných strojích ...
pokud nenapíšeš něco o předpokládaném obrobku - co chceš obrábět jaký obrobek
není k tomu v podstatě co dodat ...
třeba podstatný údaj o druhu motoru chybí (asynchronní nebo s uhlíky )
:D :P
pafik
29. 4. 2016, 10:59
To je jak můj Weiss, akorát má výkonější motor. Počítej s tím, že to musíš aspoň nahrubo zaškrabat a jinak to bude na běžné věci fungovat, včetně oceli. za tuhle cenu dobrý.
hop_1
29. 4. 2016, 2:38
pafik píše:To je jak můj Weiss, akorát má výkonější motor. Počítej s tím, že to musíš aspoň nahrubo zaškrabat a jinak to bude na běžné věci fungovat, včetně oceli. za tuhle cenu dobrý.
Díky, nějak takhle jsem si odpověď představoval.
Jarda
pavlaxy
29. 4. 2016, 3:32
Promiň mi prosím neběžnou odpověď na domácí využití ...
:D :P
pafik
29. 4. 2016, 3:41
Nesmíš od toho čekat stovkový tolerace, ale s trochou pečlivosti se dá na 5 stovek dělat. Ale není to na to, aby ses tím živil; prostě takové to domácí žvýkání :D .
Jan163
29. 4. 2016, 6:35
Ta o chlup vetší frézka v tom katalogu je jen o 2 000 kč dražší.Ja mám BF 20 Vario-je stejná jenom jinak nabarvená .Jsem s ní spokojen,ale větší tuhost stroje by se hodila a proto bych koupil tu větší.Přeškrabání stroje bude skoro nutnost-na mém kousku plochy seděly opravdu jen na pár bodech a suporty se dřely.Také kolmost sloupu stála za pendrek.Lepší neměřit.
tumlik
29. 4. 2016, 8:22
Jan163 píše:Ta o chlup vetší frézka v tom katalogu je jen o 2 000 kč dražší.Ja mám BF 20 Vario-je stejná jenom jinak nabarvená .Jsem s ní spokojen,ale větší tuhost stroje by se hodila a proto bych koupil tu větší.Přeškrabání stroje bude skoro nutnost-na mém kousku plochy seděly opravdu jen na pár bodech a suporty se dřely.Také kolmost sloupu stála za pendrek.Lepší neměřit.
Já bych řekl, že bf 20 je ještě menší jak ta z odkazu a hlavně má Mk2, polák píše, že tady u této je Mk3, to už je dost zásadní rozdíl :wink:
ten vřeteník vypadá, že je o kus větší jak na bf20
30. 4. 2016, 7:57
tohle má 160kg, BF20ka má 100kg to by někde mělo být znát..
hop_1
30. 4. 2016, 9:09
MK3 je pro mne jednou z podmínek. Ta dražší má změnu otáček dělanou převodovkou, posuv na sloupu je klikou skrz základu a má o 200mm kratší osu X.
Jarda
30. 4. 2016, 9:40
Není to náhodou Polská záležitost? Pokud ano, byl bych hodně ostražitej. Po svých zkušenostech bych si nikdy nic Polského nekoupil. Oproti Polákům je Čína zlatá.
pafik
1. 5. 2016, 3:44
Ta o 2k dražší má motor jen 370W. Nebrat. To co sis vybral je asi optimum (ne Optimum :D ), cos mohl. Ovšem, polský stroje to jsou, podle názvu těch obrázků. Udělaný to bude v číně, jde jen o výstupní kontrolu. Co nepustěj němci, může se dát polákům, co ty víš.
mě u těhle strojů fascinuje ten obrovskej rozjezd v Xku při tak malé základně.. (u těch XL verzí je to vůbec extrém) na jednu stranu dáš svěrák odjedeš do boku a převrátí se to :D ale hlavně celej stůl se zhoupne ve vůli a ve finále nebudeš schopen obrobit dlouho plochu rovně, když se dostaneš na celé délce rozjezdu s roviností pod dvě desetiny tak je to zázrak to utahování/štelování rybin těma dvěma šrouby je uplně k ničemu, ale na to příjdeš až to koupíš.. dospělý frézky o mají uplně obráceně.. ten křížovej střední díl je podstatně delší a stůl jezdí natom, pak to není závislé na žádném vyložení jako tady.. se divím že s tím ještě nějakej číňan nepřišel.. o pár kg víc litiny a je to o řád lepší..
pavlaxy
Až ten stroj začneš čistit od písku ze slévárny ...
Až začneš seřizovat (neseříditelné)...
Až začneš předělávat ...
Zjistíš že z toho co zbude postavíš lokomotivu ...
Protože ti zbude skoro celý stroj a ten tvůj by mohl být lepší v řadě míst ,možná zcela jiný ...
To píši proto ,že znovu ...nevíme co budeš vyrábět - obrábět ...
Taková dobře míněná trochu provokace ..
Nic ve zlém ani posměváčkovství ..
:D :P
pavlaxy
Všetečná otázka :
proč chceš morse kužel na Frézce ?
je to nutné , a proč ?
MK odpovídá spíše pro Vrtačku ..
:D :P
