Není nad to být sebevrah :D
Borin
Ten začátek je dobrej punk.... štípnout se mu to podél, kde to už naprasklý je, tak je tuhej... https://www.youtube.com/watch?v=30zO31Xwud8" onclick="window.open(this.href);return false;
5. 5. 2016, 7:52
Sebevrah.
R - stick
na první pohled to vypadá šíleně, ale dá se to. Tam je hlavní tuhost mašiny, dále jestli to udrží unašecí hroty a samotné otáčky - když jede ze začátku pomalu než to orovná, tak je to celkem v pohodě. Ten maník to asi dělá dost často, když ještě žije. Já bych se ale do něčeho takového nepustil ....
kinedryl
6. 5. 2016, 8:30
Dedo na tej masinke, ci co to je, evidentne robi X-rokov a vie, co si moze dovolit. Ziadny problem nevidim :)))
6. 5. 2016, 8:55
kinedryl píše:Dedo na tej masinke, ci co to je, evidentne robi X-rokov a vie, co si moze dovolit. Ziadny problem nevidim :)))
tak to jsi taky asi podobný střelec. ta kláda mu hází dobrých 10cm a tam má zaděláno na to aby se mu kousla kudla a stáhla mu ruku do mezery mezi kládou a opěrkou . fuj hrůza pomyslet .
6. 5. 2016, 10:17
Nejak to orovnat musis
A nesikovny maso musi pryc
6. 5. 2016, 11:04
Taky to může vylítnout a převálcovat nejen soustružníka ale možná taky někoho o barák dál. Pro takovej roztočenej kus nějaká cihlová stěna nepředstavuje žádný problém.
6. 5. 2016, 11:44
jestli jste si všimli
on tam reguluje otáčky pomocí PWM regulace s periodou tak 10s ( :D :D )
vážně
on to vždycky na chvilku zapnul, roztočil, vypnul a pak chvilku hruboval setrvačností
ale stát bych u toho nechtěl
6. 5. 2016, 12:08
imho mu ten pohon na začátku vypadává přetíženim..
6. 5. 2016, 12:22
tohle je taky hezký kousek materiálu : https://www.youtube.com/watch?v=o4Ok0LQx0Uc" onclick="window.open(this.href);return false;
sisi
6. 5. 2016, 12:49
Miluji stolní soustruhy. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
tumlik
6. 5. 2016, 12:59
packa píše:.......... má zaděláno na to aby se mu kousla kudla a stáhla mu ruku do mezery mezi kládou a opěrkou . fuj hrůza pomyslet .
měl by svou chvilku slávy v kategorii hnus na drsném světě :D
v patnácti se mě na soustruhu na dřevo seklo dláto, matroš se vyškubl z hrotu a docela mě to vyliskalo, od té doby mám k dřevu v soustruhu respekt, každopádně z videa to vypadá že stréc se nebojí a nějaký ten špalík už tam určitě vytočil
QNX
Kdysi jsem soustružil docela velké věci ze dřeva. Jednou mi uletěl ze soustruhu špalek o průměru cca 50cm a délce 70cm. Urazil mi opěrku (40mm kulatina), vyrazil struh z ruky a přeletěl přes celou dílnu, kde stále ještě s dost velkou silou narazil do stěny. Naštěstí jsem stál stranou. Takže za sebe říkám, že je to sebevrah. Tohle chce udělat nějaký přípravek a pěkně si to pomaloučku ořezat na slušný polotovar co už nebude házet. Jo a samozřejmě chytit to jen mezi hroty je taky dost nerozum, chce to jistější upnutí. A na ten jeho rozměr bych si pořídil i mnohem masivnější soustruh.
lapa
medaile za lepsi forum
8. 5. 2016, 11:53
packa píše:tohle je taky hezký kousek materiálu : https://www.youtube.com/watch?v=o4Ok0LQx0Uc" onclick="window.open(this.href);return false;
Z kazde spony po narovnani se pak jeste vyrobi jeden nuz sefkuchare na filetovani lososu :D. A to se vyplati ...
A ted vazne - tyhle velke pomale rezy se nicim nemazou (emulze atd.)? Nebo se nemazou jenom v Cine (ci obecne v Asii)?
8. 5. 2016, 12:04
To chlazení asi nebude to nejzajímavější ,špatný chlazení je horší než žádný.
Představte si jak se tím manipuluje při volným kování ,to je větší frajeřina, to bych rád viděl.
Zpět na „videa“
