Výroba dřevěných domů pro model
Tadeas_TRG
16. 5. 2016, 4:39
potřebuji vyrobit cca 150 ks dřevěných domečků o velikosti cca 5 x5 x5 cm pro urbanistický model. Jedná se o bloky obytných domů, může tedy být i v kuse např. věnec 20cm x 10cm tlouštky 5cm.
mám přesné rozměry a tvary v DWG. Čím čistší struktura dřeva, tím lepší- nechám si poradit jaký druh.
Trermín pro zhotovení je začátek příštího týdne.
Předem díky za tipy.
Prskač
17. 5. 2016, 9:29
Ahoj, zkus to trošku víc specifikovat.
Dej sem nějaké fotky pro představu. Z toho popisu nejde poznat, jak moc detailní modely potřebuješ.
Jaký na to máš rozpočet?
Jestli se spokojíš s dřevěnou kostkou, tak se dá koupit např toto: http://www.fler.cz/zbozi/kostky-na-hrani-207771" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud potřebuješ hodně detailní modely, tak se dá použít 3D tisk. Tiskne se z plastu, který imituje dřevo, např zde: https://www.instagram.com/p/9nCIhmJRVw/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak ten termín pro zhotovení je dost šibeniční.
pitíčko
17. 5. 2016, 11:29
Pro 3D tisk je to nemožné stihnout vzhledem k rychlosti tiskáren. Teda, pokud nejsou nějaké Industry, o kterých já nemám ani páru.
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
Tadeas_TRG
17. 5. 2016, 4:52
3D tisk dobrý tip ale ten čas je trochu limitní a domnívám se že i celkově dražší verze oproti dřevu? říkal jsem si že by se to dalo udělat jako jeden kus ze slepenýd mdf desek na sebe aby to vytvořilo hmotu a z toho se pak odebíralo. Je to 1:500 model části Letné, ralná velikost celku 120 x 60 cm cca
Tadeas_TRG
17. 5. 2016, 4:58
http://s32.postimg.org/oa5wkhc2d/cnc_letna.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Prskač
17. 5. 2016, 9:19
Než to dělat z dřevotřísky, tak to raději udělej z papíru nebo lepenky. Cenově to bude nejlevnější a bude to vypadat lépe.
Navíc frézovat to celé najednou z mdf desek je podle mně nesmysl.
Ten 3D tisk jsem uváděl jen jako příklad, stihnout by to šlo jen na nějaké farmě 3D tiskáren.
Úplně levné by to nebylo, ale to nebude ani to frézování. Proto jsem se ptal na rozpočet.
Naposledy upravil(a) Prskač dne 22. 2. 2017, 4:25, celkem upraveno 1 x.
lubos
18. 5. 2016, 3:26
Jestli to máš do školy tak se to běžně řeže na laseru z 1-2mm lepenky bud strojní nebo bílá.
