Specialne orovnavanie brusneho kotuca
majo.0007
27. 5. 2016, 7:49
Dobry den, chcem sa opýtať:
1.Pri prebrusani ozubeneho priameho/sikmeho kolesa sa ako orovnava kotuč do požadovaného modulového tvaru?
2. Pri bruseni hriadelky povecme medzi zliabkovaním, ked chcem urobiť valec a nie svorcovu plochu, ako orovnat kotuc do vnutorneho radiusu?
3. Ako sa ma spravde orovnavat kotuc v strede alebo sa stredom a čo je lepšie kolisko alebo diamant?
Ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
milan584
28. 5. 2016, 4:05
majo.0007 píše:Dobry den, chcem sa opýtať:
Ďakujem
otázky 2 a 3 vůbec nechápu.
Otázku č.1 považuji také za podobnou - cca ve stylu "jak se odlévají odlitky" :shock: - odpověď "různě" :lol:
Pro ilustraci - Orcutt brousí tvarovým kotoučem, dělicím způsobem, Niles odvalovacím ve tvaru jednoho zubu tvořícího hřebenu (s modifikací nebo bez), velký Gleason brousí jako Orcutt, malý šnekem....nebo metodou OptiGrind (tři kotouče, kompletní profil + 1x pravý bok a 1x levý bok), některé brusky brousí jako Niles, ale s dvěma miskovýma kotoučema orovnávanýma kluznýma diamantama při každém zdvihu, Reishauer brousí šnekem, nový Kapp/Niles, taky šnekem............metod spousta, každá má své výhody a nevýhody.
Prostě metod je minimálně xx, způsobů ještě víc.
Polopaticky řečeno, brousí se vhodnou metodou, podle seriovosti a typu (tvaru a materiálu) dílce.
Diskutovat bez výkresu dílce - ztráta času.
Kratus
28. 5. 2016, 4:21
2. pokud jsem to správně pochopil, tak chceš udělat na kotouči rádius - na to jsou orovnávače http://www.sav-workholding.cz/presny-or ... -02.p.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
3. vždy lezce za kotoučem ve směru otáčení (cca 5-10mm). těžko budeš trefovat střed a kotouč se může rozbít.
majo.0007
28. 5. 2016, 8:21
Aha, konkretny problem:
Kamarat vyraba stiepkovace ako nahon sa pouzivaju priame ozubene kolesa modul 3.
Potrebuje ich obrusit kvoli zmenseniu hlucnosti a presnosti chodu.
Dalsi problem, mam prefrezovanu hriadelku a chcem ju spravit na h8, ako vybrusit spodny priemer medzi drazkami do gulata?
Bc. Maroš Majchràk
r4cv
28. 5. 2016, 8:32
Kolesá treba kúpiť presnejšie už z výroby. Ešte lepšie so šikmými zubami.
Ak nevieš ako sa orovnáva kotúč na rádius, tak sa zatiaľ do drážkovaných hriadelí nepúšťaj.
začni niečim jednoduchším.
milan584
29. 5. 2016, 9:10
majo.0007 píše:Aha, konkretny problem:
Nejlepší by to asi bylo odnést :) někam, kde mají vhodnou mašinu a ví co dělají (třeba zrovna právě toho nějakého Nilese nebo MAAGa).
Tiše předpokládám, že to, na co bývaly (a jsou) v větších fabrikách celé sekce technologie (několik lidí, co se to učí celý život), nikdo nebude chtít popisovat v několika větách.
29. 5. 2016, 9:27
no hlavně si myslím, že u takového štěpkovače se to všechno točí max. tak do tisíce otáček, spíš daleko míň
tam musí s rezervou vyhovět i běžná prodávaná odvalovaná kola s přímými zuby
pokud to s takovými koly dělá neúnosný kravál, je tam na 99% špatně něco jiného
třeba souosost a rozteč hřídelí
nebo jsou použita kola ze šrotu stylem zuby do sebe pasujou, tak pod to svaříme na plech domečky (korekce?)
není to převodovka do auta s extrémním požadavky na hlučnost a namáhání nebo převodovka pomocných agregátů na leteckém motoru
milan584
29. 5. 2016, 9:49
Jinak pro představu - "starý" Niles brousí takto https://www.youtube.com/watch?v=amPNrL3wNQA" onclick="window.open(this.href);return false;
nové Nilesy (Kapp/Niles) brousí šnekem stejně jako Reishauery https://www.youtube.com/watch?v=m6gRprNkTkY" onclick="window.open(this.href);return false;
MAAG brousí dvojicí talířových kotoučů hranou, odval je dělaný pomocí segmentů a planžet (staré mašiny), u nových je vazba udělaná elektronicky
https://www.youtube.com/watch?v=B17jZiD59TA" onclick="window.open(this.href);return false;
buben (nebo segment) s planžetama je 2.20, kotouče a vlastní dělící odval je vidět cca 2.12
staré mašiny brousí na jedné mezeře (kotouče jsou vykloněné v úhlu záběru, takže roviny hran talířů pak dělají odvalem tu evolventu pravou a levou evolventu), novější brousí i ob mezeru, pak výkon brusky je podstatně lepší)
https://www.youtube.com/watch?v=wwn-UMvkcL4" onclick="window.open(this.href);return false;
Samputensilli brousí jako Reishauer, šnekem https://www.youtube.com/watch?v=HB6hYCMvX9g" onclick="window.open(this.href);return false;
Tvarově (jako Orcutt) brousí třeba Magerle https://www.youtube.com/watch?v=wWOTSi0blvA" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle mě žádná z těchto technologií na BN 102, s kotoučem orovnaným Perplexem a nebo tímto https://kat.wuerth.cz/images/cms/artikl ... 120107.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; v garáži fungovat fakt :) nebude.
majo.0007
29. 5. 2016, 8:38
Aha ďakujem za uvedenie do obrazu.
Čiže na každú prácu je iný stroj.
A pred cnc strojmy sa to brúsilo ako?
A ked je bruska unverzalna nejde na nej nabrusiť skoro všetko.
Nastrojove brúsky sa na takéto operaie nepoužívajú?
Tak prečo potom univerzalna brúska?
No a k tým ozubeným kolesam on ich vyrába sám doma v garáži :D
Bc. Maroš Majchràk
milan584
29. 5. 2016, 10:28
majo.0007 píše:Aha ďakujem za uvedenie do obrazu.
někdy nad obsahem :shock: dotazů člověk pouze zírá....
To se Ti jako zdá, že ta mašina v https://www.youtube.com/watch?v=B17jZiD59TA" onclick="window.open(this.href);return false; (viz pár příspěvků nahoře) je fakt CNC :mrgreen: ?
29. 5. 2016, 10:33
tady asi bude ten zakopaný pes
tipoval bych u těchhle kol a jejich uložení chyby v řádu jednotek milimetrů
u kol vyrobených na běžné odvalovací frézce od dob France Josefa budou odchylky od ideálního tvaru setinách, max. v desetině
stroje o kterých je řeč výše budou pracovat ještě o dva řády přesněji - tzn. pro daný účel s nesmyslnou přesností
a budou o 4 řády dražší
asi by stačilo za pár stovek ty kola koupit a udělat k nim skříň s patřičnou roztečí +- řekněme 0,2mm :mrgreen:
30. 5. 2016, 7:58
Pokud kamarád těch štěpkovačů dělá hodně tak tady má brusku která mu problém vyřeší http://stroje.bazos.cz/inzerat/61137636 ... ubenyc.php" onclick="window.open(this.href);return false;
SO 545
30. 5. 2016, 8:12
milan584 píše:
Ostava len dufat ze Maros nema toho bakalara so strojariny. :wink:
majo.0007
30. 5. 2016, 9:27
SO 545 píše:
milan584 píše:
Nikto učeny z neba nespadol :D :D
Bc. Maroš Majchràk
