korekcia osí
luki
31. 5. 2016, 7:26
Pred nedavnom som zacal s programom mach3 a sústruhom Numco KC2.
Zatial neviem kde mám problém ale pri sústružení valcových plôch dostávam stále kúžel (cca 0,12mm na priemer, pri vzdialenosti 50mm)
Umožnuje mach 3korekciu takejto chyby aby som s tým nemusel rátať v každom programe ?
Monteg
31. 5. 2016, 7:49
A nebylo by lepší zjistit proč chyba vzniká a odstranit jí něž ji kompenzovat?
luki
31. 5. 2016, 10:28
Aktuálne to riešim ale neviem kde môže byť problém.
Aj keď osústružím valcovú plochu viackrát a prejdem ju s indikátorom na suporte, odchýlku priemeru nameriam vždy rovnakú.
Rovnako aj pri väčšom priemere.
Keďže som predpokladal že je to odpruženie materiálu skúsil som materiál podoprieť otočným hrotom a nič sa nezmenilo.
Aktuálne tento problém kompenzujem lineárnou interpoláciou... (samozrejme to ide bez problémov).. ale keby sa dala v Mach3 urobiť korekcia osí nemusel by som to riešiť.
31. 5. 2016, 12:28
a nenapadlo tě třeba, že nemáš vřeteník rovnoběžně s ložem? takhle ělají mašiny číňani.. složí mašinu a pak to naženou korekcema, stroj dostane ránu a korekce se přepíšou.. proč složitě seřizovat geometrii stroje..
filla
31. 5. 2016, 12:41
mach to neumi, musel bys pouzit jiny sw
Monteg
31. 5. 2016, 1:43
Stroj neznám ale určitě má nějaký kužel ve vřeteníku?
Kontrolní trn a víte kde je problém
Možná že jen nestojí rovně i když na to se mi zdá hodně 0,12mm na 50mm
Zpět na „MACH všech verzí“
