Sada klestin od Markagro
drekk
10. 6. 2016, 10:10
Co si myslite o teto sade klestin chci to do rychlobezne hlavy tak ze max 10000 ot.
http://www.markagro.cz/produkt/sada-kle ... -dm076-iso" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo jsem koukal jeste na tyto
http://www.ebay.de/itm/SK30-DIN2080-ER3 ... Sw-zxWpkGl" onclick="window.open(this.href);return false;
ty by snad meli byt presnejsi. ale nejni tam 25 mm ale jsetli na tu 25 frezu nebude zase lepsi veldon si rikam.
Poradi nekdo zkuseny.
Nebo to neresit a vzit markagro.
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
almac
10. 6. 2016, 10:21
Markagro mám, kvalita dobrá. Mám kleštiny ER32 v upínači Mk3, házení do 0,01mm. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
10. 6. 2016, 10:28
Myslím že od Markagro jednu sadu mám ,přesnost moc neřeším protože pokud fréze naložím 0,1na zub u Al tak pokud hází 0,01 je rozdíl v záběru 0,11-0,99,navíc by ti měli dodat info o přesnosti apokud to nesedí tak reklamovat.Obecně lze říct že když dáš za kleštinu dvě stovky nemůžeš očekávat přesnost 0,001
brutal
10. 6. 2016, 10:37
Od Markagro beru taky, tak jenom drobnost pokud to hraje roli - připrav se na to že zboží které mají vedené jako "Skladem" nemají a budou ho objednávat na "externím skladu", tj. někde u dodavatele, většinou to ale tak do týdne přijde.
almac
10. 6. 2016, 11:13
almac píše:Markagro mám, kvalita dobrá. Mám kleštiny ER32 v upínači Mk3, házení do 0,01mm. A.
tím házením do 0,01mm jsem myslel to, že mám jen setinové hodinky a ručička se kolem čárky jen nepatrně chvěla, takže bych to házení viděl tak do 0,003mm. A.
10. 6. 2016, 4:00
fmodel píše:pokud hází 0,01 je rozdíl v záběru 0,11-0,99
šlo by todle nějak rozvést, co to je ten rozdíl v záběru (nebo to mělo bejt něco jako že záběr je mezi 0.09-0.11mm)?
10. 6. 2016, 4:57
To je jednoduchý parametry obrábění se definují jako řezná rychlost v m/min (to je důležité pro životnost nástroje, a je snaha z důvodu produktivity práce udržet co nejvyšší ale zároveň v rozumné míře udržet životnost ostří nástroje), druhým parametrem je posuv na zub a hloubka záběru (obě veličiny se odvíjí od tuhosti stroje a nástroje,výkonu vřetena,obrobitelnosti materiálu a schopnosti odvodu třísek z místa řezu).
Teď k té házivosti pokud bude nástroj díky nepřesnosti kleštiny házet 0,01 -0,02 tak u obrábění kde bude posuv na zub 0,1 bude rozdíl v tloušce špony+- 0,01 což je vlastně nedůležité ,ale velký rozdíl bude pokud bude z důvodu průměru nástroje nebo tuhosti stroje posuv na zub 0,02 už může nastat problém že díky házivosti frézuje vlastně třeba jen jeden zub.
10. 6. 2016, 9:00
Dík, to tak nějak celkem i vim, jen stále nerozumím těm konkrétním číslům (0,11-0,99).
10. 6. 2016, 9:28
To je obrazně rozdíl záběru na zub u dvoubřitky když hází 0,01-0,02mm při posuvu 0,1na zub.Pokud by byl posuv jenom 0,02na zub tak je záběr na zub 0,00-0,04.
raddous
10. 6. 2016, 10:51
Nevim a nechápu jak řešíte házivost kleštiny cca0,01 je to absolutně zanedbatelná házivost, i u upínačů hsk berte v potaz házivost cca 0,002 nástroje tepelné nebo hydro upnutí , ale co vám udělá kužel SK nebo HSK, stačí minimální nečistota nebo minimální vymačkání vřetene tak házivost se minimálně z 5násobí. Záleží na délce nástroje a na nástroji samotném.
11. 6. 2016, 9:42
raddous píše:Nevim a nechápu jak řešíte házivost kleštiny cca0,01 je to absolutně zanedbatelná házivost
Už na začátku to píšu ,tak je to u velkejch mašin .Rozdíl bude když bude vřeteno s kleštinou ,a nástroj bude mít průměr 0,5mm tak tam se házivost projeví.
12. 6. 2016, 1:46
zalezi na nastroji
jinak se muzes chovat k drazkovacce prumer 20mm
a jinak k nastroji prumer 0.5mm
Zpět na „konvenční frézky“
