Mach3 nebo EMC
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak je to dnes s tímto tématem, protože jsem zde na foru něco našel, ale byli to převážně staré informace. Samozřejmě se mi líbí pro začátek Mach, ale abych si třeba po vyzkoušení dema koupil plnou licenci za 4k a potom zjistil že mi to jednou za den až tejden zlomí nástroj a dokurví obrobek nebo mašinu... Tak to se mi moc nechce
Tak by mě zajímal názor jak to je dnes doopravdy s tím machem, zdali je to použitelné?
Tahle otázka už tu zazněla několikrát
Toto a jiné fora rozdělila na dva tábory občas trochu znesvářené občas to zazní smírem
Je tu spousta lidí co používají Mach
Je tu spousta lidí co používají EMC
A je tu spousta lidí kteří přešly od Machu k EMC ale moc lidí kteří přešly od EMC k Machu tu není
Každý systém má svoje pro a proti
Mach je hezky a přívětivý skoro cokoliv potřebujete je před připravené sondy kolečko atd. nevím jak je to se spolehlivostí 4ky??? Asi jí moc lidí nemá přeci jenom 200babek
EMC je graficky tragické
možná ještě gmoccapy základní nastavení je jednoduché se zbytkem se musíte poprat nebo vám s tím někdo pomůže
Rozchodit kolečko nebo dotykovou obrazovku nedej bože wifi může ale nemusí bejt problém
Ve prospěch EMC hovoří cena a stabilita systému
Oddělovací desky pro parallení port cca 20babek pro oba systémy
Pokud by jste chtěl použít externí CNC Ethernet SmoothStepper tak u obou systému je rozumná startovačka cca 200babek
EMC mesa 7I76e http://www.mesanet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mach4 http://www.ebay.com/itm/CNC-Ethernet-Sm ... SwQiRUl4sH" onclick="window.open(this.href);return false;
Záleží na co chcete stroj využívat a kolik máte připravených babek
A co je lepší? Uvidíte sám co se tady za chvíli strhne
Jdi rovnou do linuxcnc
Ma spolehlivy realtime
Kdyz to na tom pc nema bezet tak ti to rekne
Mach nepovi jen obcas zazlobi
Navic linuxcnc ma i pekne rozhrani neni v defaultu ale da se zapnout a je lepsi jak mach protoze narozdil od nej odpovida filozofii dospelejm strojum
Jen je treba neco dostudovat ohledne jeho nastavovani
Jde mi o tu spolehlivost, abych si nekoupil něco za nějaký nemalý obnos (přecijen 4k na ulici nenajdu) a ono mi to bude kazit mojí práci
S nepřívětivím prostředím jsem smířen, ono třeba dělat základní úpravy v tomhle plc: http://www.sigmatek-automation.com/file ... d2ba21.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; je taky celkem zajímavá práce, zvlášť když to pochází z 89 roku
Jde mi o to abych k tomu mohl připojit něco co má dejme tomu 40 I/O jako třeba smoothstepper pro mach. Prostě aby to bylo schopný vykonávat i o trošku složitější úkony než jen, vyfrézuj kostičku z duralu
Pro představu, na kolik vyjde karta pro linuxcnc s těmi cca 20-40I/O a např připojením pro jeden enkodér? Protože se mi tady třeba válí simatic 200, který taky zvládne polohování i step/dir, ale asi bude mít pomalé výstupy a nevím jak bych to jednoduše řídil z pc
Edit: Předtím se mi nenačetla stránka s cenami na mese, už funguje. Za 200 babek je hodně solidní cena na to co všechno to umí.
Každopádně pokud na to teď v rychlosti zírám tak funguje mesa rychleji přes ethernet nebo paralelní port?
Pokud půjdeš do linuxu ta se podívej na tento hodně zajímavý počin .
Za ty peníze je to hodně zajímavé .
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=18267
http://pidicnc.com/sk/
Myslím že v tomto případě bych se držel rady robokopa
Ještě jsem neslyšel že by EMC udělalo nějakou nepravost
V tom případě mesa a EMC je vaše jasná volba
Paralelní port bych vynechal to není to pravé ořechové pro CNC
Myslím že PCI to je karta 5I25+7I76 nebo 7I76e to je ethernet
Co opustit Macha i Emc a pořídit si něco Českého? Podpora na zavolání, slušné zacházení a cena i s interpolátorem je taky lidová? Je fakt, že Mach3 teď snad stojí jenom 50 dolarů, ale stejně. Když jsem začínal, tak jsem se s Machem docela trápil, uspokojivě chodil až na druhém počítači a nakonec jsem šel do Gravosu.
aby CNC spolehlivě pracoval musí mít slušný nejen řídící SW ale i PC a ty desky okolo
Jak Mach tak Linux používají jistě miliony uživatelů jak ke spokojenosti tak i s problémy.
Pokud kterýkoliv řídící systém posadím na nevyhovující PC a/nebo doplním levnými deskami, které nejsou spolehlivé samy o sobě, tak to bude zlobit.
Trochu jiný přístup je Gravos - k tomu je obrazně k dodání jen "jediná" jejich elektronika a tím je zajištěno, že to chodit bude.
Pak je už jen třeba to správně zadrátovat, neb i tím to jde spolehlivě pokazit.
Tak jeden dotaz na znalé problematiky ,což já nejsem
Co obnáší 5 osý system + ATC ? předpokádám serva tak 400W ,z toho 2 s enkoderem na šnekové bezvůlové převodovce a 3 bych radši s pravítkama .Tak že čím to řídit za rozumné peníze ? Jaké serva po stránce řízení s 300-400W ?
Pomalu si čmárám horizontální frézku 5os rozjezdy v osách něco okolo X300Y300Z350 s váhou tak 500-700kg litinovku ,prostě hračku na drobnosti.
to linuxcnc uřídí celkem v pohodě s několika kartami.. jaký konkrétní záleží na motorechfmodel píše:Tak jeden dotaz na znalé problematiky ,což já nejsemCo obnáší 5 osý system + ATC ? předpokádám serva tak 400W ,z toho 2 s enkoderem na šnekové bezvůlové převodovce a 3 bych radši s pravítkama .Tak že čím to řídit za rozumné peníze ? Jaké serva po stránce řízení s 300-400W ?
fmodel píše:Jaké serva po stránce řízení s 300-400W ?
Musia byt funglovky?
Davaj pozor na taky detail ako su okrem ineho aj otacky. Ja som nespravne nadimenzoval na jednom stroji otacky serv (8 000- 10 000) a nedalo sa to korektne nastavit a tak som musel pouzit prevodovky a bolo po probleme.
co máš za serva 8-10000? já marně takové nějaké sháněl
