Nože - přípravek na stříhání drátu
Lopi01
26. 6. 2016, 10:35
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Sháním přípravek, nebo nože na střih drátu o velikosti do 0.7 - 1mm z nerezové oceli.
Potřebuji rovný střih.
Nemá někdo zkušenost ?
Cjuz
26. 6. 2016, 10:40
Je to hodně dávno, ale měl jsem pákové nůžky kde byly v nožích otvory právě pro stříhání drátů. Drát byl krásně rovný.
Nejsem si jistý že je vůbec možné ustřihnout drát rovně (bez deformace) jen se dvěma rovnými čelistmi.
26. 6. 2016, 10:40
udělej si dva kotouče z cca 10mm tlusté plotny ve středuje k sobě stáhni čepem a třeba 40mm od osy vyvrtej skrz oba díru jakou potřebuješ , pak na jeden přivař nějaký plocháč kterým to upneš někde ke stolu a na druhý udělej páku, střihá to krásně čistě když to je dobře udělané
Lopi01
26. 6. 2016, 11:02
Zajímavé řešení díky
Habešan
26. 6. 2016, 7:46
Vrtat díru 0,7mm do 10mm plotny z materiálu vhodného na výrobu štípaček bude taky legrace.
Co zkusit laser?
Pavka
26. 6. 2016, 8:02
Na drátky 0,7mm není potřeba plotna 10mm. Tam ti postačí síla 3mm, ale kvalitní material. Něco podobného bylo používáno v Kablovce při adjustaci vodičů.
Zpět na „dalsi“
