Vyroba ocelove soucastky
petrsm
6. 7. 2016, 10:09
Dobry den,
potreboval bych vyrobit 2 soucastky podle vzoru. Technicky nakres bohuzel nemam.
Jedna se o 'dropouty', ktere maji drzet elektromotor na kole.
Originaly vypadaji takto:
1) Zadni strana
2) Predni strana
Na ramu vypadaji takto:
Chtel bych nechat vyrobit podobne kusy, ktere nicmene mouhou byt podstatne jednodussi (bez odlehcovacich prvku a dalsich serepeticek) a budou z pevne
oceli.
Cil upravy jsem se pokusil naznacit na tomto obrazku (upravu jsem nacrtl pouze na jednom kusu, analogicka uprava samozrejme musi byt i na druhem)
Na mistech, kde je na puvodnich kusech dira, kterou se prostrkuje osa (zadniho) kola je obdelnikovy vyrez, do ktereho se zasadi osa elektromotoru.
Ta vypada zhruba takto:
Na internetu jsem nasel 2 obrazky, kde nekdo nechaval vyrabet podobne soucasti (na stejny ram), ze kterych by sli mozna vycist uzitecne informace o rozmerech apod.
Jejich koncept nicmene presne zkopirovat nechci.
Zminene obrazky:
Presnejsi informace + originalni kusy (+ eventuelne cely ram) bych dodal. Pro zacatek otukavam teren a snazim se zjistit, zda by byl nekdo schopen / ochoten
takove soucastky v dohlednem horizontu vyrobit. Necekam, ze to bude zadarmo :)
Dekuji za pripadne nabidky ! (Idealni misto pro vyrobu Brno & okoli, ale netrvam na tom)
Naposledy upravil(a) petrsm dne 6. 7. 2016, 10:29, celkem upraveno 1 x.
Juro
6. 7. 2016, 10:19
Preco si ich rovno nekupis? Alebo ozaj potrebujes ocelove? Z akej ocele?
petrsm
6. 7. 2016, 10:27
Bohuzel dropouty na elektromotry se pro tento ram neprodavaji. Z oceli to chci proto, ze motor co planuji pouzit ma kroutici moment 150 N.m-1 a hlinik by
osa motoru roztrhla raz dva.
Cjuz
Na fotkách to co má jiný rozměr vypadá ocelové?
Pokud je to ocel, a jedná se o úpravu jednoho místa dílu spíše bych si dovedl představit udělat tam nějaké vybrání a do toho místa vsadit nějakou vložku.
Či provést jiné úpravy, ale nekreslit a nevyrábět úplně celý díl nový.
Byl by to sice bastl, ale mnohem jednodužší úprava.
Taky je možnost to nechat podle originálu odlít bez otvorů. Potom bych už jen upravil odlitek dle potřeby.
petrsm
6. 7. 2016, 3:20
To co je na obrazku je hlinik, s jakousi podivnou povrchovou upravou :)
To odliti zni jako zajimavy napad, diky !
Samozrejme stale hledam nekoho, kdo by to byl schopen udelat komplet.
Běžně delám formy pro přesné lití ,pokud to chceš jen jednou tak je lepší to vysochat ,pokud toho bude víc tak formu a odlejt z nerezu cca nerez odlitek podle složitosti tak 600Kč/kg
lubos
Můžeš ukázat co za motor chceš použít?
henak
6. 7. 2016, 7:04
Nabízím výrobu. Určitě bude potřeba výkres.
Jestli nemáte možnost nechat proměřit originál díly , třeba na 3d nebo pod optikou, pak bych to proměřil.
Z. Hoření , Turnov
petrsm
6. 7. 2016, 7:42
Dekuji za vsechny tipy !
Chci pouzit motor
MXUS 3000 V2 (4T vinuti) na 75V
http://e4bike-shop.com/product/e4bike-t ... -hub-motor" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
12. 7. 2016, 8:17
No já bych to s těma Nm neviděl tak ostře. Ono při trvalém výkonu 3Kw se na něj nedostaneš a pokud budeš chtít jít na těch 12 Kw na příkonu tak se ti to neuchladí. Pokud uvažuješ o 12 Kw na 72 V tak tam budeš mít okolo 200 A. Viděl jsi ty kabely co z toho vedou? Nikde jsem k tomu nenašel žádné relevantní technické údaje, odpor vinutí, Kv, Proud naprázdno...
Vůbec bych se nebál to udělat z 10mm duralu a hotovo.
petrsm
14. 7. 2016, 8:53
S tema Nm se musi opatrne ! :)
Poskladal jsem si tuto kolobezku na elektromotor:
Kroutici moment tohoto motoru je mensi (HS3540), nez co chci nakolo, nicmene osa motoru se velice 'pekne' zacala zakusovat do torque arms ze 4mm titanu.
Kabelama do motoru (MXUS ma 10 AWG) vskutku narazove tecou stovky amper, nicmene vodice se ani nezahrivaji (jedna se o kratkodobe zatizeni).
Nechcu jezdit se stazenym zadkem kvuli tomu, ze motor nebude ve vidlici poradne uchycen.
Naposledy upravil(a) petrsm dne 2. 2. 2017, 7:43, celkem upraveno 2 x.
15. 7. 2016, 4:16
a nebylo to treba necim jinym?
konstrukce/montaz...material???
petrsm
15. 7. 2016, 6:58
Pravda je, ze konstrukce a montaz byly provizorni :) Nicmene se me zdalo, ze to drzi a nebyly tam
zadne vule (mezi osou a ramenem krouticiho momentu). Kazdopadne me to ukazalo, ze tam
pusobi velike sily, takze jsem radsi opatrnejsi. Nahradil jsem to 12mm silnyma spalkama
z pevne oceli a zda se, ze to ted funguje dobre.
Uzivatel 'henak' z mistniho fora nabidl vyrobu, takze uvidime jak se to zadari.
15. 7. 2016, 8:00
jen tak mimochodem ten ocelovej výpalek bude nejspíš 11373 nebo 11523 což je nejběžnější ocel z kterého se pálí a je to "nicmoc" konstrukční ocel, vhodná na svařované konstrukce.. ta zmiňovaná 7075ka je pevnější.. ono není hliník jako hliník, já ze 7075ky vyrábím dost dílů na závodní auta, motorky (díly podvozku, brzd, těhlice, páčky, brejle, rozety atd).. Luboš z toho dělá své motory a pokud je to kvalitně navrženo tak to funguje a nic nepraskne.. ale chápu, že jednodušší je vzít 30mm ocelovej špalek, nic nepočítat a ono to asi vydrží.. to že jsi mohl ušetřit třeba kilo hmotnosti je další věc..
15. 7. 2016, 8:43
tak jestli je tam takovej kroutak tak je dost o sajstlich uz jen ta hridelka s malou ploskou na zachyceni momentu co je na tom motoru
tam muze byt problem uz v tom kdyz se necha vetsi vule pro montaz
nebude to sedet plochou a bude se to vyzvejkavat
