Mini pískovačka
Martinhora
9. 7. 2016, 1:23
Prosím Vás poraďte někdo kvalitní (ale opravdu kvalitní) mini pískovačku. Tryskám balotinou malé (cca 5x5x5 cm i menší) díly. Mám takovej ten krám za 4 tis. a to je prostě tragédie - fouká to ven všude bordel. V zubech kuličky, ve vlasech kuličky ... o trenýrkách ani nemluvim .... Musim to dělat venku, jinak bych to měl všude. Ke strojům to nesmí, ale v garáži bych to uvítal... Koukal jsem, že jsou nějaké dentální pískovačky, ale ty mají strašně malé trysky. Měla by bejt opravdu malá, aby tam nemusela bejt tuna kuliček a hlavně musí těsnit. Balotinu používám s frakcí 70-110 um .Cenu neřešim. Děkuju Vám.
Kratus
9. 7. 2016, 1:52
Jakou trysku si představuješ ? Trysky pro dentální pískovačky se dělaj do průměru 3,5mm.
Martinhora
9. 7. 2016, 3:31
Teď tam mam 6ku a je to tak akorát. S malou tryskou to bude trvat dlouho.
dej si tam pořádnej ventilátor na odtah, tak aby to v bedně i při pískování udrželo podtlak a nebudeš mít problém
pokud tam máš přetlak, tak to neudrží nic
jinak pěkný kabiny i s recyklací mají tady
http://www.abranova.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan163
9. 7. 2016, 4:05
V zubní laboratoři používám dva typy pískovačů-a to oběhový na odstraňování zatmelovací hmoty z odlitků.Oběhové pískovače jsou na hrubší pískování a užívám frakci písku 250 mikronů.Písek je pískovačem recyklován a obíhá do zakulacení hran zrn.Pak je nutné ho vyměnit.Ceny dentálních oběhových pískovačů jsou pekelné vzhledem k tomu,že je to jen plechová krabice s tryskou,hadičkou a světýlkem a gumovou rukavicí.Pohybují se od 35-75 tis.Průměr trysek je pod 3 mm a tlak 6-7 bar.V laboratoři mám oběhový pískovač od fy Bego.Druhý typ je komorový-obvykle se dvěma,třemi nebo čtyřmi komorami.Komorový pískovač požívám na bodové práce a jako přípravu kovové konstrukce k pálení keramiky.Užívají se frakce písku 150,110,50 mikronů.Požívám křemičitý písek nebo skleněné mikroperly,které povrch matují.Písek z komorových pískovačů se odsává a je pískováním ztracen.Tlak je v rozmezí 1,5-3 bar v závislosti na průměru trysek a frakce písku.Průměry trysek jsou 0,4 0,65 0,8 1 1,2 1,4 mm a trysky stojí zhruba 2400 kč.Pískovače např. fy Renfert stojí-čtyřkomorový kolem 62tis,dvoukomorový 34 tis.Opět cena neodpovídající hodnotě stroje jako u většiny strojů do zdravotnictví.Komorový pískovač mám od fy Renfert..Já bych doporučoval dentalbazar a koupit použitý kus nebo se dá koupit asi za 15 tis jenom komora s hadicí a tryskou a podle obrázků dodělat šasi se světýlkem a okénkem.Odsávat vysavačem.A v případě homemade použij na osvětlení pouze bezpečné napětí-12 nebo 24 V.Ku zorientování v nabídce hledej pod heslem Dentální pískovač a fy např Renfert,Amaan.
Naposledy upravil(a) Jan163 dne 14. 9. 2016, 5:01, celkem upraveno 1 x.
Martinhora
10. 7. 2016, 7:06
Děkuju za nápad s tím ventilátorem - vůbec mě to nenapadlo. Seženu nějakej filtr a jdu na to ...
petrgr
10. 7. 2016, 9:52
http://www.uni-max.cz/piskovaci-kabiny/ ... piskovani/" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
15. 7. 2016, 12:27
Možná by se hodilo mokré pískování ...
http://www.kranzle.cz/kranzle-kompletni ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
frakci zrnitosti si zvolíš ...
pokud máš nějaký ten vysokotlaký agregát investice je malá ...
kabinu uděláš z IBC barelu na paletě 600litrů , okénko do plastové zátky ,otvory na rukavice atd.,barel se nakloní ...
http://www.abstore.cz/novy-ibc-kontejne ... d-features" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pouzite-nadrze.cz/ibc/600L-v ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
menší ze sudu od omítky ...
někde se to tady řešilo jako hydrofiniš ...
hlavně to nepráší
:D :P
