Stránka 1 z 1
Proříznutí závitu M16 - Praha
Napsal: 1. 8. 2016, 9:59
od S.M-A-RT
Zdravím,
sháním někoho z Prahy, kdo by mi byl schopný proříznout vnější závit o rozměru M16.
Jedná se o nepravidelnou tyč z ocele (V2A), kde závit končí o cca 2mm dříve, než potřebuji (není dotažený až ke konci).
Bohužel to nemohu teď vyfotit, tak pro ilustraci. Jen nemám tu část pod závitem vybranou ale plnou (závit má vést až k hraně)
Předem děkuji
Re: Proříznutí závitu M16 - Praha
Napsal: 1. 8. 2016, 10:04
od prochaska
To na fotce není standardní závit, ale jemný. Závit až k hraně není úplně jednoduchá věc, tedy ne že by to nešlo, ale musí se na to upravit závitové očko nebo se musí opatrně soustružit či frézovat (a stejně to nikdy nebude "úplně až"). Nebylo by lepší si tam udělat zápich (jako je na té fotce)?
Napsal: 1. 8. 2016, 10:10
od S.M-A-RT
To by asi také šlo. Hlavní problém je, že právě po sešroubování tam zůstává tak ta 1-2mm škvíra což chci víceméně jakkoli vyřešit.
Napsal: 2. 8. 2016, 5:31
od Mad_BOXs
Tak udělej větší zahloubení do protikusu, na to ti stačí i ruční vrtačka.
Napsal: 2. 8. 2016, 6:27
od robokop
udelej v protikusu zahloubeni v prumeru zavitu jak radi madbox
nebo na tomhle kusu se zbav toho konce bez zavitu
zapich muzes v nouzi nahradit odpilovanim pilnikem
Napsal: 2. 8. 2016, 9:06
od S.M-A-RT
Vyřešeno, děkuji p. Procháskovi
