Laboratorní síťový zdroj
mrkni na tohle , vím o třech lidech co ho mají a spokojenost : http://aukro.cz/laboratorni-napajeci-zd ... 28500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To je pěkný, dík za tip (sice jsem tam koukal, ale neměl jsem žádnou referenci, tři spokojení uživatelé, to už je slušný
)! Pro případné další nabídky: proud je akorát, ale určitě by pro mě byl zajímavý vyšší rozsah napětí příp. další větve. T.
Na Surplexu byly nebo jsou v dražbě asi tři parádní značkové zdroje, pak osciloskopy Tektronix.
Myslím že ty aukce ještě neskončily, ale nejsem si jistý.
Je to v Německu.
Záleží jakou požaduješ kvalitu. Ty poláci na aukru nemusí být špatní, ale je to čína a mohly by trochu zapracovat na překladech svojich stránek
Je to v Německu.
Groot
- jova
Tady na to mají e-shop: http://www.reworkstation.cz/obchod/zdro ... torni.html
Martin1976
Podělím se o zkušenost,vlastním jeden zdroj KORAD KA6002 co je tu odkaz.Při mém pokusném bádání jsem ho vytočil na 60V a něco jsem zkoušel,v tom nastala rána,ze zdroje vylítlo spousta papírků který mě hned obklopily a zjistil jsem že je tam napěťově poddimenzovanej filtrační kondenzátor,po výměně kondíku šlape.
Já mám dobrou zkušenost se zdroji Manson. Není to úplná Čína ale Hong Kong, máme jich víc a všechny fungují. Hlavně je neberte od GM electronic, jejich zákaznický servis je holé neštěstí
Bacha na prechodove deje
Ty lacine zdroje to obcas nemaji resene
Pri zapnuti a vypnuti kdyz jsou ty regulatory v nedefinovanem stavu to muze na vystup pustit mzikove cokoli.
Já mám toto
http://www.tme.eu/cz/details/tp-6010/je ... e/twintex/" onclick="window.open(this.href);return false;
a vyhovuje.
a vyhovuje.
To je pekne, ale ked nemam firmu, tak sa tam myslim ani zaregistrovat neda. Kolkokrat je tam aj nejaka pekna masina na predaj... no co uz mam smolumartasg1 píše:Na Surplexu byly nebo jsou v dražbě asi tři parádní značkové zdroje, pak osciloskopy Tektronix.
Je to v Německu.
To jsem neznal...díky za tip. Škoda, že jsem z druhého konce republiky, na podívání a vlastní dopravu je to nepoužitelné, i když bych se zaštítil firmou. Máte někdo zkušenost s nákupem na tomto portále naslepo a/nebo s fungujícím dopravcem? Na jednu stranu je uváděna cena s naložením na kamion a poplatek za balné, na druhé se v detailních podmínkách odkazují na nutnost dohodnout si čas (z několika možností) pro odběr a demontáž…Castiel píše:To je pekne, ale ked nemam firmu, tak sa tam myslim ani zaregistrovat neda. Kolkokrat je tam aj nejaka pekna masina na predaj... no co uz mam smolumartasg1 píše:Na Surplexu...
Marťasi, nakupuješ pravidelně?
Tome, promiň za zneužití off-topic-em
TIA,
H.
Na Surplexu jsme drazili nekolikrat a byla to parodie. Pokud kupujici nejsou autorizovani prihazuji i pro zabavu.
Urcite za sebe doporucuju Diametral. Cesky vyrobek, mam ho uz snad 20 roku a funguje paradne. Po zapnuti provede diagnostiku, teprve potom sepne vystupy, dosazeni proudu s pipanim (vypinatelne) klasicke poctive cervene dispaly citelne z peti metru, poctiva plechova bedna v komaxitu. Ovladani a nastavovani naprosto prehledne a logicke. Cena bohuzel nesrovnatelna se zdrojema "od stanku". Potom mam dva Statrony analog a digital. Rucickach je praveky a funguje, obcas trosku vahave a duveru moc nema. Dogitalni ma nepodsvetlene !! LCD pod zarivkama temer necitelne, funguje standardne, zadna hitparada.
http://www.diametral.cz/ac-dc-zdroje/dc ... 5v/3a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
klasika :
http://www.ebay.com/itm/Rohde-Schwarz-N ... Swcu5UReOS" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Rohde-Schwarz-S ... SwHaBWi5D-" onclick="window.open(this.href);return false;
ale najdeš i jiné ...jen si vybrat
mám od Rohde & Schwarz v této staré řadě několik přístrojů a spokojenost ,i případně opravitelné ...
Tomáš Svoboda
Mám ten samý laboratorní zdroj diametra jak píše elbarto . Existuje několik versí které se vyvíjely časem . Mě ty novější už mě nesedly . Ten můj je klasický ovládaný tlačítky a relátky přímo , novější už jsou řízené mikroprocesorem .Vzhledově skoro stejné.
Dokud funguje je výborný ale nedoporučuji se dívat dovnitř
. Ale vydrží hodně já jsem v něm odvařil můstkový usměrňovač když jsem s ním nabíjel baterku do auta přes jeho 4A proudovou ochranu .
