Ovladaní výstupních signálů z kodu
cybertronic
10. 8. 2016, 10:10
Ahoj, nezkoušel, pokud to jde, machem ovladat vystupní piny pro externí ovládání ventilů z gcodu? Nemyslím tim m3,m7 ani m8, tohle vše je zaplněné jak pro vřeteno, tak chlazení. ALe jak dat externě dalši signal pro zapnutí či vypnutí dalších cca 4 spotřebičů ? V nastavení machu je vystupnich možností mnoho, ale jestli je mohu ovladat přimo z gkodu. I kdyby to šlo po seriové lince, jakakoliv možnost, ale řizena. Diky Rene
11. 8. 2016, 4:46
a co mrknout tady , je to tedy pro mach4 http://machmotion.com/documentation/Sof ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 8. 2016, 5:36
mach by mel umet modbus
mel bych tu nekolik IO boardu od papoucha s relatkama ktery tohle umej
pak je potreba napsat script kterym se namapuje na nejakej kod treba M10 - M18
vzdy zapnuti a vypnuti konkretniho rele po tom modbusu
Zpět na „MACH všech verzí“
