pertinax vs. novodur/duroplast
WatchManiac
31. 8. 2016, 8:52
Kluci, dochádza mi zásoba pertinaxu, ktorý používam na všelijaké prípravky, držiaky atď.
Možno by bolo vhodné to vymeniť za nejaký iný plast, rozmýšlal som nad novodurom.
Podstatnou vlastnosťou musí byť skvelá opracovateľnosť, Novodurovú tyč (takú hnedú) mám a sústruží sa v podstate fajn, predpokladám že sa bude dobre aj frézovať.
Skúšal som umelé drevo, ale to moc nevyhovuje...
Niekto tu ukazoval výrobky zo zeleného (???) novoduru, tak že či vie porovnať vlastnosti oproti pertinaxu.
Nechcem zas kúpiť dosku 2 x 1 m ktorá mi bude na figu.
Prípadne nejaký iný pevný plast viete doporučiť? Relatívne dostupný aj v nie "paletových" množstvách. Obrobiteľný bez chladenia/mazania, TK frézy, max. hrúbka 12mm. Ideálne kilo pod 2€ :)
Ďakujem za info. P.
31. 8. 2016, 10:28
to by mě taky zajímalo
ideálně kdyby tak někdo poskytl nějaký odřezek toho zeleného plastu co se prodává v deskách a dělaj se z toho všechny možný přípravky
díky
omlouvám se za přilepení do vlákna
Pavka
31. 8. 2016, 10:49
Pro odřezky různých materiálů (pertinax, sklotexit) a jiné, jezdím do : http://www.labara.cz/cs/#utm_source=fir ... .cz-418276" onclick="window.open(this.href);return false;
WatchManiac
31. 8. 2016, 9:52
No ono ani tak nejde o to, kde zohnať pertinax, to neni až taký problém, ale čím ho nahradiť do budúcnosti... Predsa len smrdí a na bočnom reze sú vidieť "letokruhy :)", ako je skladaný papier...
Zaujal ma ten novodur, ako som spomínal, tak tyč je na obrábanie fajn, ale celú dosku 2m2 sa mi "na skúšku" nechce kupovať... Tak že či to vôbec má zmysel ísť do toho novoduru. Tam je cena cca 15€ za kg.
Potom som ešte "zaostril" na duraplast, to je biele, lesklé, robia sa s toho napr. záchodové dosky, varešky atď. To je tiež (aspoň na omak) pevnejší a tvrdší plast.
A hlavne keď cena za 1kg je okolo 7€, čo je polovica novoduru.
Ináč, namiesto pertinaxu som objavil HPL dosky Fundermax, majú v Jafholz-e, tak keď pojdem okolo tak vysomrem... Vyskúšam a možno ostanem pri tom, uvidím že aké sú rozmery a ceny.
Jo a zbytky PVC/novoduru by sa nedali niekde zohnať?
picom
31. 8. 2016, 10:04
Většina lepších prodejců uřízne libovolný rozměr, ale cena za kg vyjde vyšší než u celé desky
Zkus najít v okolí výrobce čističek, jímek a podobně. Mohli by mít zbytky.
Dobře se obrábí POM
31. 8. 2016, 10:27
Ten Novodur nebo POM není úplně plnohodnotná náhrada (v případě těch zmíněných držáčků a přípravků), protože je to termoplast a má 2x až 3x menší modul pružnosti než ty pertinaxové a HPL desky.
tsin
13. 10. 2016, 9:38
WatchManiac píše:Kluci, dochádza mi zásoba pertinaxu, ktorý používam na všelijaké prípravky, držiaky atď.
tj asi dost velky rozdil?!
pertinax (kompozit) vs. novodur (termoplast)
jde o pozadavky.. ja napr. casto nahrazuji pertinax..textit jinymi kompozity podle toho jake potrebuji vlastnosti... ale ted..napr pro lepsi ele a tep vlastnosti pouzivam specialni reaktoplasty (v deskach dost levne)
Zpět na „Ostatni material“
