Malý tichý vzduchový kompresor kolem baru
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
airbrush, ledničkový, něco jiného..? Bohužel úplně přesně nevim, co potřebuju (což uznávám je u poptávky trochu trapas :roll:), ale aspoň vím na co, viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=21443#p221284" onclick="window.open(this.href);return false; (air seal, poslední post na té stránce), to třeba někomu zkušenému napoví.
Dík, T.
T.Andrlik
6. 9. 2016, 4:38
Neco bych tu mel. Na 230V, malej, tichej kompresor/vakuova pumpa (pripojka na vstupu i vystupu)
Odhadem 100W motor s membranovou punpou.
Vystup vzduchu je takovy "pulzni"
Musel bych to vyštrachat, mam teď vše nandane ve skladu.. Delam podlahu na dilne.. :-/
Ahoj, díky, můžeš plz blíže specifikovat tu "pulznost"? Já potřebuju stálý tlak (namusí být asi úplně konstantní, ale neměl by padat příliš dolu), vzduch zabraňuje vniku nečistot, musí foukat furt.
6. 9. 2016, 5:03
a když do toho vstupu pro vzduch skusíš foknout pusou tak klade velký odpor ? ledničák ti dá v pohodě i10 atmosfer , ale malý průtok. pokud by z vřetene unikal s nějakým rozumným odporem tak si vytvoří v sobě tlak a třeba bys tam tujednu měl .
filla
podívej se po pumpach na čluny, ty výkonnější ten bar daji
Thomeeque píše:Ahoj, díky, můžeš plz blíže specifikovat tu "pulznost"? .
Tu vyřešíš malou expanzní nádobou stačí pár litrů ve výsledku i tvrdá pet lahev .
azamo
6. 9. 2016, 5:22
a co něco takového možná to ten bar dá taky http://petdiscont.cz/produkt/183102-vzd ... -50---300l
Bude to tiché a vydrží věky .
Na malé tiché používám membránové vývěvy, nejraději miniaturní laboratorní vývěvy KNF, v mém případě vždy dvoustupňové. Každá vývěva je totiž tak trochu kompresor a tyhle dají na výstupu trvale přes 2 bary. I když uznávám, že pro hobby účely to není zrovna správně cenově přizpůsobené.
Takovej ten bezcennej cinskej ofuk k co2 laserum by to nedal?
lubos
robokop píše:Takovej ten bezcennej cinskej ofuk k co2 laserum by to nedal?
Jo je docela dobrý nápad, myslím že výkon má pěkný může běžet pořád a tichej je. Dá se koupit i tady za rozmné peníze.
ZDENEK1.DOLEZAL
6. 9. 2016, 8:17
Co třeba membránový kompresor do domovních čističek vod.
6. 9. 2016, 10:13
Díky všem za tipy!
packa píše:a když do toho vstupu pro vzduch skusíš foknout pusou tak klade velký odpor ? ledničák ti dá v pohodě i10 atmosfer , ale malý průtok. pokud by z vřetene unikal s nějakým rozumným odporem tak si vytvoří v sobě tlak a třeba bys tam tujednu měl .
Zkusil jsem, profouknu, klade to znatelný odpor, velký bych možná neřek, těžko soudit.
filla píše:podívej se po pumpach na čluny, ty výkonnější ten bar daji
Musí to zvládat trvalý chod.
fmodel píše:
Hmm, no tak jestli bys ho Tome (?) zkusil vyhrabat a vymyslet nějakou cenovku, možná nějakou fotku či přesný typ (jestli je to pak dohledatelný)?
azamo píše:a co něco takového možná to ten bar dá taky http://petdiscont.cz/produkt/183102-vzd ... -50---300l
180/60/60, půl deci za vteřinu, nebylo by to málo..? Zaujal mě http://petdiscont.cz/produkt/187959-hai ... -kompresor" onclick="window.open(this.href);return false;, ten dává 10x tolik, půl litru za vteřinu, ale jen 0.15baru.. Používáte někdo podobně pojaté vřeteno, jaký by tam měl být průtok?
prochaska píše:Na malé tiché používám membránové vývěvy, nejraději miniaturní laboratorní vývěvy KNF, v mém případě vždy dvoustupňové. Každá vývěva je totiž tak trochu kompresor a tyhle dají na výstupu trvale přes 2 bary. I když uznávám, že pro hobby účely to není zrovna správně cenově přizpůsobené.
Ani se neptám :)
bu_bu píše:A co kompresorek co byly k k zubařským vrtačkám? Foukalo to oproti kompresorku z lednice slušně, kravál to nedělalo, celý ten agregátek byl velký jako větší krabice od bot a měl bys to kompletní s nádobou i slušným odkalovačem. Vyráběla to myslím Chirana
Hmm, kam na to?
To v levym hornim rohu?
lubos píše:Jo je docela dobrý nápad, myslím že výkon má pěkný může běžet pořád a tichej je. Dá se koupit i tady za rozmné peníze.
Kde?
Dík, T.
Zkus 4isp jestli nemaj
Jinak ali, ebay
Jesli to chces videt tak v libni predvedu
Zmerime tlak okouknes hluk
Od stredy je mozny se domluvit
lubos
http://petdiscont.cz/produkt/187961-hai ... AmWe8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky. Dogooglil jsem specifikaci, tlak > 0.2 bar, tak nevim..
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
