Problém s mach3
trial verze je omezena pouze mnostvim radku na 1000
tj. kruh to urcite udela protoze to je na dva radky
je tu dokumentace ke gkodum a urcite je tu celkem dost materialu ke studiu staci si to procist
Hledej pořádně na fóru, už se to zde řešilo.b.boruvka píše:Zdravim,pratele,jsem absolutni zacatecnik,nevim jestli mi bude Mach3,Fungovat na Win.7-Pokud vubec.dekuji moc za odpovedi.Bobek
Pokud ti to nepojede napřímo, což při Win7x64 asi nepojede, tak zkus XPMód. Pod XPMódem to ale asi nebude ono.
Na Win7x86 neboli 32bitové verzi by to mohlo vyřešit spuštění v kompatibilním režimu.
- Gulliver64
jedna základní rada: na to, aby mach chodil spolehlivě je potřebné aby na počítači neběželo nic jiného a pokud možno aby byly wokna co nejvíc ořezané (žádná síť, žádná zvukovka, žádné služby na pozadí,...), z tohoto vyplývá, že ideálním řešením je koupit starší kompl (stačí P4, 2.0GHz) a na něj nainstalovat XPčka. vím, že je to tak trochu rada pro kočku, poradit ti, že máš koupit něco dalšího, ale je to opravdu nejlepší.
je zde samozřejmě i jiný soft - EMC2 který běží pod Linuxem, ale to je mimo mou mísu,
. další info o EMC2 je zde http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=34.
Diky za radu,Myslim ze nejlepsi bude poridis sterej pocitac s XP,a Nainstalovat mach tam,sidonie píše:Hledej pořádně na fóru, už se to zde řešilo.b.boruvka píše:Zdravim,pratele,jsem absolutni zacatecnik,nevim jestli mi bude Mach3,Fungovat na Win.7-Pokud vubec.dekuji moc za odpovedi.Bobek
Dela to psy kusy-Napriklad kdyz jsem v sheetcamu vygeneroval g cod pro jednoduchej ctverec s okulacenyma rohama,tak simulace v sheetcamu byla paradni,ale v machu mi to kresli nekolik kruhu-nevim kde je chyba-Mozna se to nekomu stalo taky.Mozna je to jen nastavenim,ale ceho?
Diky za jakekoliv voditko.Bobek
ty kruhy muzou bejt tim ze to trosku jinak interpretuje kruhovou interpolaci a tudiz to nepochopilo ty zaobleny rohy (to nemusi byt problem machu)
stare PC nedoporucuji protoze mach potrebuje slusny a spolehlivy hardware aby z toho neco lezlo
spolehlivy zpusob jak se vyhnout temto problemum je prejit na neco jineho
treba GVE84 ktera pobezi i na stare slupce
nebo EMC s Mesou ktera taky nema zadne velke naroky na PC
oboji bezi na specializovanem HW pro rizeni CNC takze je garantovany vypocetni vykon a strojovy cas na provadeni realtime operaci
cena neni zavratna vzhledem k problemum ktere to vyresi, navratnost investice plati i pro hobistu
dluzno podotknout ze existuji i uzivatele kterym se povedlo rozchodit mach tak ze jim problemy nedela
- Gulliver64
U mě běží mach na P4 1,6GHz bez sebemenších potíží.
Připiš prosím i čipset na základní desce, velikost a druh operační paměti a hlavně grafickou kartu. Po doplnění těchto údajů by se dalo říct na čem mach funguje.Gulliver64 píše:U mě běží mach na P4 1,6GHz bez sebemenších potíží.
No Pkud prozradis co presne mas v tom pocitaci tak to urcite pomuze vyresit problemy nejen meGulliver64 píše:U mě běží mach na P4 1,6GHz bez sebemenších potíží.
A jinak diky vsem za pripominky a rady,clovek nikdy nevi co mu pomuze....
Mně ten Mach3 (full) taky běhá téměř na čemkoliv. Vyzkoušel jsem asi 4 počítače, nakonec jsem skončil kvůli rozměrům a praktičnosti s notebookem (nějaká HP workstation a WIN XP), a s interpolátorem s CNC shopu jsem nezaznamenal žádný vážný problém při práci. Ale je pravda, že nemám žádný produkční stroj, mám to na hobby využití - sem tam něco vyfrézovat. A běhá to i na WIN 7 32bit.
Jinak ty kruhy které ti v Machu kreslí ten G kód budou, jak psal Robokop, špatně nastaveným, či vybraným postprocesorem. Zkus nějaký jiný, a bude to chodit.
- Gulliver64
omlouvám se za trochu opožděnou reakci.sidonie píše:Připiš prosím i čipset na základní desce, velikost a druh operační paměti a hlavně grafickou kartu. Po doplnění těchto údajů by se dalo říct na čem mach funguje.
zde je odkaz http://www.dell.com/downloads/emea/prod ... 280_uk.pdf na kompl který řídí mého dřeváčka. jen upřesním, procesor 1.8GHz, paměť 512MB, disk 40GB.
Tu paměť máš rozdělenu na dva moduly? Deska by měla umět DDR2 paměti v dual kanál řízení ( 2x až 4x rychlejší odezva na požadavky v závislosti na softwarové aplikaci) Jinak grafika je sdílená, integrovaná na základní desce s žalostným grafickým výkonem, asi mach není tolik závislý na grafice, ale více na procesoru a paměťovém subsystému, který v této sestavě je pro jednovláknovou aplikaci dostatečný, ale stejně si myslím, že musíš mít upraven operační systém (zakázané skoro všechny služby), takovým způsobem, že kromě pdf readeru a wordu nic kloudně nepoběží. PC je prostě upraveno jen pro chod jediné aplikace a to machu.
Ahoj-Obavam se ze to nebude mit s kruhovou interpolaci moc spolecnyho.dal jsem mu pod nos,ctverec trojuhelnik,petiuhelnik a pokazde mi vystrihnul paradni kruhy..Takm jsem nainstaloval starsi verzi Machu(1.84) a v te to beha paradne,ale za boha nemuzu nainstalovat ovladac pro p.port(nemuzu spustit driver test) takze to tezko budu moct pripojit ke stroji .nemuzu najit zpusob jak to udelat ve Win7 rucne.Ty Win7 jsou 64 bit,a jak tak ctu na foru,je to slepa cesta,takze musim s nejvetsi pravdepodobnosti poridit neco jinyho.Vydel jsem Pocitac primo od artsoftu,dodavany s licencovanou verzi Machu za 700 Dolaru-Cena to neni zavratna ale precejen jsem hobbystarobokop píše:ty kruhy muzou bejt tim ze to trosku jinak interpretuje kruhovou interpolaci a tudiz to nepochopilo ty zaobleny rohy (to nemusi byt problem machu)
