Bruska BRH-20
machmill
29. 9. 2016, 5:29
Zdravím pánove,
ono to asi už několikrát bylo a tak si dovolím znova přidat příspěvěk. Momentálně mám možnost koupit brusku BRH-20 ve velmi slušném stavu a za příznivé peníze.
Chtěl bych se tedy zeptat kovanějších na úskalí brusky a názory na ni a taktéž pokud někdo má v el. bodobě technickou dokumentaci k brusce a byl by natolik sdílny a poslal mi ji, odvděčím se zlatem :). Případně budu rád i za radu, kde se dá dokumentace koupit.
Díky! :)
capumpor
29. 9. 2016, 7:48
Zrovna tomuto typu je často vytýkána konstrukce příčného pojezdu, kde jezdí po loži celý sloup. Co si tak pamatuji tak vedení bylo pomocí valivých ložisek na výstředníkách a těmi se vymezovala vůle. Je do docela moderní stroj, a je plný elmag ventilů a hydromotorů. To ale většinou chodí. Pokud ne, je to drahé.
Chtělo by to vyzkoušet, ohřát olej v hydraulice a vřeteno. Zkontrolovat jestli je ve vřetenu vůbec olej. Vyžkoušet, jestli se vřeteno nadměrně nezahřívá a jak dobíhá, aby nebylo přidřené. Pokud tam bude nějaký vyvážený kotouč tak zkus i něco přebrousit. Na povrchu zjistíš vady na vřetenu. Za předpokladu, že bude ok kotouč. Dále průsaky oleje. Za chodu stolu se o něj zapřít a tím vyzkoušet jestl těsní manžety na válci. Chod musí být plynulý. Tento typ má plno funkcí, které starší magnetky nemají. Co si matně vzpomínám, bylo např. vzájemné rychlé přejíždění příčného a podélného posuvu. Takže výsledek byl výbrus podobný pohybu honovací hlavy do kříže. Nevím k čemu to bylo dobré. Možná k najíždění kotouče,kdy je potřeba najít nejvyšší bod. Tak aby to všechno chodilo jak má.
Jestli je fakt levná, bude asi největší úskalí to, že tam nebudeš první. Asi bych to koupil a zkoušel až doma. Prodat se to dá asi vždy.
Za běžnou cenu bych se asi poohlédl po jiném typu kvůli tomu pohyblivému sloupu.
Pak byl ještě typ brh20.02 a ten vůbec neznám. Jestli to je jen modernizované?
Sběratel strojů :-)
29. 9. 2016, 8:15
Dokumentaci jsem platil asi 750Kč +DPH jinde nebyla ,2 sešity.
